  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M MaBa
    ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
    Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
    Danke für eure Antworten
    JohnnyBahama
    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
    #619
    @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
    Power: An Aus
    Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
    Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
    Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
    Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
    @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
    • J Offline
      JohnnyBahama
      #620
      @tombox
      Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
      Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
      Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
      • J JohnnyBahama
        @tombox
        tombox
        #621
        @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #622
          wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
          .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
          Geschätzte Restzeit ist true ..aha
          • arteckA arteck
            tombox
            #623
            @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
            BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
            Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
            • T tombox
              JohnnyBahama
              #624
              @tombox Hier der debug
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:53:00.512	info	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18: There is no program active
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.849	debug	Rate per min: 5
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.848	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.847	debug	active.options.
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.796	debug	""
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.795	debug	204
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.762	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.760	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
              homeconnect.0
              2021-10-14 21:52:52.759	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:46.480	debug	Rate per min: 4
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:46.480	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:46.479	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:44.363	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:44.363	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:39.684	debug	Rate per min: 3
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:39.684	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:39.683	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:28.342	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:28.341	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:28.181	debug	Rate per min: 2
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:28.181	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:28.180	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.508	debug	{"data":{"options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","name":"Lüfterstufe","displayvalue":"2"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff","name":"Intensivstufen","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":0,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"}]}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.507	debug	/programs/active/options
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.289	debug	Rate per min: 1
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.287	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.286	debug	active.options.
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime:0
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel:Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.117	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:Cooking.Common.Program.Hood.Venting
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.116	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.On
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.116	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.On\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"Cooking.Common.Program.Hood.Venting\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"key\":\"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"value\":\"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.115	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.114	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.113	debug	""
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:17.112	debug	204
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:14.036	debug	Rate per min: 0
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:14.035	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:52:14.034	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
              homeconnect.0
              2021-10-14 20:51:02.785	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
              • J JohnnyBahama
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                tombox
                #625
                @johnnybahama Also ich vermute das problem bei der api
                Müsste man mal fragen ob das so von der api unterstützt wird
                https://developer.home-connect.com/support/contact
                • T tombox
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #626
                  @tombox hab schon ..wird nicht
                  die Datenpunkte oben drüber werden auch nicht mehr gefüllt wenn der Trockner läuft
                  also programmfortschiritt
                  geschätzte gesamtdauer
                  da muss eine änderung gekommen sein setens API.. die waren mal gefüllt.. da ich mit den Werten gerechnet habe..
                  das einzige was akutalisiert wird ist die Verbleibende Programmlaufzeit.. deshalb die annahme einer Verschiebung
                  • arteckA arteck
                    tombox
                    #627
                    @arteck Das heißt wenn du sie löscht werden sie auch nicht neu erstellt?
                    • T tombox
                      JohnnyBahama
                      #628
                      @tombox Nur eine saloppe allgemeine Email erhalten. Inhalt: Wir werden immer wieder mal feature hinzufügen, dass kann man sich im changelog anschauen. Nicht alles von der mobile app wird übernommen. BlaBlaBla.
                      Also muss ich damit leben.
                      • T tombox
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #629
                        @tombox erstellt schon nur nicht aktualisiert
                        • arteckA arteck
                          tombox
                          #630
                          @arteck Der Adapter stellt nur das dar was über die API kommt wenn es dazu kein event gibt wird es nicht aktualisiert
                          • J Offline
                            JohnnyBahama
                            #631
                            @tombox Siehe da, es kam noch unerwartet eine zweite Mail von Home Connect:
                            Yes, API does support venting level change for the hood.
                            It seems that you are using incorrect URL to do that:
                            Venting level is not a command but option, therefore you need to send PUT /api/homeappliances/{haId}/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel (also please look into: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#hood_venting-level-option) or start new program along with new options.
                            • J JohnnyBahama
                              tombox
                              #632
                              @johnnybahama ok funktioniert das so für dich als Option bevor du das Gerät aktivierst
                              • T tombox
                                JohnnyBahama
                                #633
                                @tombox Es hat nur einmal funktioniert. Erst Gerät eingeschaltet, taucht der Datenpunkt auf und dann lies er sich in der Stufe anpassen. Nach dem aus und an, erscheint zwar der Datenpunkt, aber nicht mehr die States.
                                Die unterschiedlichen states kamen bei dem einem mal auch erst, wenn man die Stufen vorher durchgespielt hat, ansonsten erscheint nur ein State.
                                • T tombox
                                  @totti1171 dann wurde der Adapter zu oft neugestartet oder er läuft doppelt
                                  derdominik
                                  #634
                                  Hallo, ich bekomme auch ab und zu das Rate-Limit angezeigt.
                                  Error getting Aplliances with existing Token: 429  The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached
                                  Nach einem Tag warten funktioniert es wieder.
                                  In einem vorherigen Kommentar wurde erwähnt, dass das fast nur durch zu viel Restarts des Adapters liegen kann.
                                  Das wird bei mir nicht zeigesteuert ausgeführt, allerdings ist mir folgendes im Log aufgefallen:
                                  Ich bekomme gerade alle paar Minuten ein "DISCONNECTED" event angezeigt. Das ist dann gleichbedeutend mit einem Adapter Restart, der Adapter holt sich alle Infos, bei mir ist dann "Rate per min: 16". Ich nehme an dass damit pro Restart 16 API calls verbraucht werden. Nach ein paar Stunden bin ich dadurch direkt wieder im 1000 calls rate limit.
                                  $ grep homeconnect iobroker.current.log | grep CONNECT
                                  2021-10-19 21:56:11.172  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE...
                                  2021-10-19 21:56:50.557  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-68...
                                  2021-10-19 21:59:26.619  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE...
                                  2021-10-19 21:59:53.951  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-68...
                                  2021-10-19 22:02:29.975  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE...
                                  2021-10-19 22:03:11.884  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-68...
                                  2021-10-19 22:05:48.335  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE...
                                  2021-10-19 22:06:26.345  - debug: homeconnect.0 (21621) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-68...
                                  Kann das an einer lokalen Einstellung bei mir liegen oder sind das homeconnect-Probleme?
                                  T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derdominik
                                    tombox
                                    #635
                                    @derdominik Also den Fall bei Disconnect könnte man sicher verbessern aber warum Verliert das Gerät so oft die Verbindung
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      derdominik
                                      schrieb am zuletzt editiert von derdominik
                                      #636
                                      @tombox Ich habe gestern den Adapter gestoppt, bevor das Rate Limit wieder greift. Heute morgen wieder gestartet und seit dem habe ich keine Disconnects mehr.
                                      Einige der Fehler im Adapter sind garantiert auf die instabile Homeconnect API zurückzuführen. Wenn du weisst, welche Adapter-Events zu eine Restart oder vermehrten API Call führen, könntest du dafür eine .info log oder sogar .warn schreiben?
                                      Ich habe auch gesehen dass die Rate Limit pro Minute auf debug geloggt werden. Kannst du so etwa auch für das 1000-Calls-Per-24h einbauen?
                                      Würde mir zumindest bei der Fehleranalyse helfen. Ich habe meine Disconnects nur durch debug level gesehen.
                                      EDIT
                                      zu früh gefreut, 3h später haben die DISCONNECTs wieder angefangen, alle 3-5min. Und 2h später war ich wieder im "The rate limit 1000 calls in 1 day" Modus.
                                      • D derdominik
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #637
                                        @derdominik Das Problem habe ich auch.
                                        Ich bin bei Adapterstart so bei ca. 100... da sind die 1.000 sehr schnell voll.
                                        Aktuell habe ich mir damit geholfen, dass die Instanz morgens gestartet und nachmittags wieder deaktiviert wird. So habe ich dann meisstens eine Rückmeldung meiner Kaffeemaschine.
                                        Alle Geräte stehen im selben Raum wieder der Router und ich habe kein Schloss. Die Verbindung verlieren die auch ab und an.
                                        • D derdominik
                                          EDIT
                                          JohnnyBahama
                                          #638
                                          @derdominik Bei mir hat ein falsches Skript die requests ausgelöst. Hast du daswas am laufen? Mal pausieren und beobachten.
