  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    killroy2
    #613
    hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
    mfg
    • K killroy2
      mfg
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #614
      @killroy2
      VIEW Geschirrspüler
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
      • sigi234S sigi234
        @killroy2
        VIEW Geschirrspüler
        killroy2
        #615
        @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
          killroy2
          #616
          Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
          -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
          -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
          Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
          -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
          BSH_Common_Option_StartInRelative
          ist nur ein Indicator.
          Vielen Dank!
          • K killroy2
            Vielen Dank!
            tombox
            #617
            @killroy2
            Wird leider in der API nicht unterstützt.
            Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
            Könnte über selected gehen
              MaBa
              #618
              ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
              Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
              Danke für eure Antworten
              • M MaBa
                JohnnyBahama
                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                #619
                @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                Power: An Aus
                Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                • J Offline
                  JohnnyBahama
                  #620
                  @tombox
                  Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                  Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                  Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                  • J JohnnyBahama
                    @tombox
                    tombox
                    #621
                    @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #622
                      wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
                      .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
                      Geschätzte Restzeit ist true ..aha
                      • arteckA arteck
                        tombox
                        #623
                        @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
                        BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
                        Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
                        • T tombox
                          JohnnyBahama
                          #624
                          @tombox Hier der debug
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:53:00.512	info	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18: There is no program active
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.849	debug	Rate per min: 5
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.848	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.847	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.796	debug	""
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.795	debug	204
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.762	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.760	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 21:52:52.759	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:46.480	debug	Rate per min: 4
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:46.480	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:46.479	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:44.363	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:44.363	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:39.684	debug	Rate per min: 3
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:39.684	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:39.683	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:28.342	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:28.341	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:28.181	debug	Rate per min: 2
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:28.181	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:28.180	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	{"data":{"options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","name":"Lüfterstufe","displayvalue":"2"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff","name":"Intensivstufen","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":0,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"}]}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.507	debug	/programs/active/options
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.289	debug	Rate per min: 1
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.287	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.286	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime:0
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel:Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.117	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.116	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.116	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.On\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"Cooking.Common.Program.Hood.Venting\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"key\":\"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"value\":\"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.115	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.114	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.113	debug	""
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:17.112	debug	204
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:14.036	debug	Rate per min: 0
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:14.035	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:52:14.034	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                          homeconnect.0
                          2021-10-14 20:51:02.785	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                          • J JohnnyBahama
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            tombox
                            #625
                            @johnnybahama Also ich vermute das problem bei der api
                            Müsste man mal fragen ob das so von der api unterstützt wird
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                            • T tombox
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #626
                              @tombox hab schon ..wird nicht
                              die Datenpunkte oben drüber werden auch nicht mehr gefüllt wenn der Trockner läuft
                              also programmfortschiritt
                              geschätzte gesamtdauer
                              da muss eine änderung gekommen sein setens API.. die waren mal gefüllt.. da ich mit den Werten gerechnet habe..
                              das einzige was akutalisiert wird ist die Verbleibende Programmlaufzeit.. deshalb die annahme einer Verschiebung
                              • arteckA arteck
                                tombox
                                #627
                                @arteck Das heißt wenn du sie löscht werden sie auch nicht neu erstellt?
                                • T tombox
                                  JohnnyBahama
                                  #628
                                  @tombox Nur eine saloppe allgemeine Email erhalten. Inhalt: Wir werden immer wieder mal feature hinzufügen, dass kann man sich im changelog anschauen. Nicht alles von der mobile app wird übernommen. BlaBlaBla.
                                  Also muss ich damit leben.
                                  • T tombox
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #629
                                    @tombox erstellt schon nur nicht aktualisiert
                                    • arteckA arteck
                                      tombox
                                      #630
                                      @arteck Der Adapter stellt nur das dar was über die API kommt wenn es dazu kein event gibt wird es nicht aktualisiert
                                      • J Offline
                                        JohnnyBahama
                                        #631
                                        @tombox Siehe da, es kam noch unerwartet eine zweite Mail von Home Connect:
                                        Yes, API does support venting level change for the hood.
                                        It seems that you are using incorrect URL to do that:
                                        Venting level is not a command but option, therefore you need to send PUT /api/homeappliances/{haId}/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel (also please look into: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#hood_venting-level-option) or start new program along with new options.
                                        • J JohnnyBahama
                                          tombox
                                          #632
                                          @johnnybahama ok funktioniert das so für dich als Option bevor du das Gerät aktivierst
