  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • K killroy2
    hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
    mfg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #614
    @killroy2
    VIEW Geschirrspüler
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
    • sigi234S sigi234
      @killroy2
      VIEW Geschirrspüler
      killroy2
      #615
      @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
        killroy2
        #616
        Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
        -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
        -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
        Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
        -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
        BSH_Common_Option_StartInRelative
        ist nur ein Indicator.
        Vielen Dank!
        • K killroy2
          Vielen Dank!
          tombox
          #617
          @killroy2
          Wird leider in der API nicht unterstützt.
          Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
          Könnte über selected gehen
            MaBa
            #618
            ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
            Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
            Danke für eure Antworten
            • M MaBa
              JohnnyBahama
              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
              #619
              @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
              Power: An Aus
              Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
              Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
              Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
              Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
              @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
              • J Offline
                JohnnyBahama
                #620
                @tombox
                Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                • J JohnnyBahama
                  @tombox
                  tombox
                  #621
                  @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #622
                    wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
                    .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
                    Geschätzte Restzeit ist true ..aha
                    • arteckA arteck
                      tombox
                      #623
                      @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
                      BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
                      Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
                      • T tombox
                        JohnnyBahama
                        #624
                        @tombox Hier der debug
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:53:00.512	info	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18: There is no program active
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.849	debug	Rate per min: 5
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.848	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.847	debug	active.options.
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.796	debug	""
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.795	debug	204
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.762	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.760	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 21:52:52.759	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:46.480	debug	Rate per min: 4
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:46.480	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:46.479	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:44.363	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:44.363	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:39.684	debug	Rate per min: 3
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:39.684	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:39.683	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:28.342	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:28.341	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:28.181	debug	Rate per min: 2
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:28.181	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:28.180	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.508	debug	{"data":{"options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","name":"Lüfterstufe","displayvalue":"2"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff","name":"Intensivstufen","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":0,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"}]}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.507	debug	/programs/active/options
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.289	debug	Rate per min: 1
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.287	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.286	debug	active.options.
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime:0
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel:Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.117	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.116	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.116	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.On\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"Cooking.Common.Program.Hood.Venting\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"key\":\"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"value\":\"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.115	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.114	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.113	debug	""
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:17.112	debug	204
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:14.036	debug	Rate per min: 0
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:14.035	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:52:14.034	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                        homeconnect.0
                        2021-10-14 20:51:02.785	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                        • J JohnnyBahama
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          tombox
                          #625
                          @johnnybahama Also ich vermute das problem bei der api
                          Müsste man mal fragen ob das so von der api unterstützt wird
                          https://developer.home-connect.com/support/contact
                          • T tombox
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #626
                            @tombox hab schon ..wird nicht
                            die Datenpunkte oben drüber werden auch nicht mehr gefüllt wenn der Trockner läuft
                            also programmfortschiritt
                            geschätzte gesamtdauer
                            da muss eine änderung gekommen sein setens API.. die waren mal gefüllt.. da ich mit den Werten gerechnet habe..
                            das einzige was akutalisiert wird ist die Verbleibende Programmlaufzeit.. deshalb die annahme einer Verschiebung
                            • arteckA arteck
                              tombox
                              #627
                              @arteck Das heißt wenn du sie löscht werden sie auch nicht neu erstellt?
                              • T tombox
                                JohnnyBahama
                                #628
                                @tombox Nur eine saloppe allgemeine Email erhalten. Inhalt: Wir werden immer wieder mal feature hinzufügen, dass kann man sich im changelog anschauen. Nicht alles von der mobile app wird übernommen. BlaBlaBla.
                                Also muss ich damit leben.
                                • T tombox
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #629
                                  @tombox erstellt schon nur nicht aktualisiert
                                  • arteckA arteck
                                    tombox
                                    #630
                                    @arteck Der Adapter stellt nur das dar was über die API kommt wenn es dazu kein event gibt wird es nicht aktualisiert
                                    • J Offline
                                      JohnnyBahama
                                      #631
                                      @tombox Siehe da, es kam noch unerwartet eine zweite Mail von Home Connect:
                                      Yes, API does support venting level change for the hood.
                                      It seems that you are using incorrect URL to do that:
                                      Venting level is not a command but option, therefore you need to send PUT /api/homeappliances/{haId}/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel (also please look into: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#hood_venting-level-option) or start new program along with new options.
                                      • J JohnnyBahama
                                        tombox
                                        #632
                                        @johnnybahama ok funktioniert das so für dich als Option bevor du das Gerät aktivierst
                                        • T tombox
                                          JohnnyBahama
                                          #633
                                          @tombox Es hat nur einmal funktioniert. Erst Gerät eingeschaltet, taucht der Datenpunkt auf und dann lies er sich in der Stufe anpassen. Nach dem aus und an, erscheint zwar der Datenpunkt, aber nicht mehr die States.
                                          Die unterschiedlichen states kamen bei dem einem mal auch erst, wenn man die Stufen vorher durchgespielt hat, ansonsten erscheint nur ein State.
