  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Andreas WarschitzA Offline
    Andreas Warschitz
    #598
    was Sollich hier für eine Url eingeben ?
    Gruß Andreas
    • Andreas WarschitzA Andreas Warschitz
      Gruß Andreas
      tombox
      #599
      @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
        Andreas Warschitz
        #600
        Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
        Andreas
        • ? Offline
          #601
          Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
          • Ich habe kein Update durchgeführt
          • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
          • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
          • Im Log finde ich keine Warnungen
          • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
          • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
          Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
            tombox
            #602
            @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
            • T tombox
              dj_membrane
              #603
              @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
              https://developer.home-connect.com/user
              auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
              • D dj_membrane
                tombox
                #604
                @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
                • ? Offline
                  #605
                  Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
                  • T tombox
                    dj_membrane
                    #606
                    @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
                    kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                    • D dj_membrane
                      tombox
                      #607
                      @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                      • T tombox
                        #608
                        Es läuft wieder ;-)
                          Es läuft wieder ;-)
                          dj_membrane
                          #609
                          @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                          • D dj_membrane
                            #610
                            @dj_membrane
                            Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                              @dj_membrane
                              dj_membrane
                              #611
                              @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. :-)
                                toschi
                                #612
                                Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                                  killroy2
                                  #613
                                  hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                                  mfg
                                  • K killroy2
                                    mfg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #614
                                    @killroy2
                                    VIEW Geschirrspüler
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                                    • sigi234S sigi234
                                      @killroy2
                                      VIEW Geschirrspüler
                                      killroy2
                                      #615
                                      @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                                        killroy2
                                        #616
                                        Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
                                        -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
                                        -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
                                        Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
                                        -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
                                        BSH_Common_Option_StartInRelative
                                        ist nur ein Indicator.
                                        Vielen Dank!
                                        • K killroy2
                                          Vielen Dank!
                                          tombox
                                          #617
                                          @killroy2
                                          Wird leider in der API nicht unterstützt.
                                          Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                          Könnte über selected gehen
