  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Andreas WarschitzA Offline
    Andreas Warschitz
    #596
    • Andreas WarschitzA Andreas Warschitz
      tombox
      #597
      @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
        Andreas Warschitz
        #598
        was Sollich hier für eine Url eingeben ?
        Gruß Andreas
          Gruß Andreas
          tombox
          #599
          @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
            Andreas Warschitz
            #600
            Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
            Andreas
            • ? Offline
              #601
              Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
              • Ich habe kein Update durchgeführt
              • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
              • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
              • Im Log finde ich keine Warnungen
              • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
              • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
              Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
                tombox
                #602
                @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
                • T tombox
                  dj_membrane
                  #603
                  @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
                  https://developer.home-connect.com/user
                  auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
                  • D dj_membrane
                    tombox
                    #604
                    @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
                    • ? Offline
                      #605
                      Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
                      • T tombox
                        dj_membrane
                        #606
                        @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
                        kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                        • D dj_membrane
                          tombox
                          #607
                          @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                          • T tombox
                            #608
                            Es läuft wieder ;-)
                              Es läuft wieder ;-)
                              dj_membrane
                              #609
                              @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                              • D dj_membrane
                                #610
                                @dj_membrane
                                Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                                  @dj_membrane
                                  dj_membrane
                                  #611
                                  @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. :-)
                                    toschi
                                    #612
                                    Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                                      killroy2
                                      #613
                                      hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                                      mfg
                                      • K killroy2
                                        mfg
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #614
                                        @killroy2
                                        VIEW Geschirrspüler
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                                        • sigi234S sigi234
                                          @killroy2
                                          VIEW Geschirrspüler
                                          killroy2
                                          #615
                                          @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
