  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Andreas WarschitzA Offline
    Andreas Warschitz
    #594
    ich probiere schon seit Tagen den Adapter zum laufen bringen. Das Problem ist glaube ich das ich keine Aktivierung ULR bekomme. Die sollte sich laut Beschreibung ja selbst erstellen. Nur ich finde keine.
    Andreas
    • Andreas WarschitzA Andreas Warschitz
      Andreas
      tombox
      #595
      @andreas-warschitz zeit der log ein fehler?
        Andreas Warschitz
        #596
          tombox
          #597
          @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
            Andreas Warschitz
            #598
            was Sollich hier für eine Url eingeben ?
            Gruß Andreas
              Gruß Andreas
              tombox
              #599
              @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
                Andreas Warschitz
                #600
                Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
                Andreas
                • ? Offline
                  #601
                  Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
                  • Ich habe kein Update durchgeführt
                  • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
                  • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
                  • Im Log finde ich keine Warnungen
                  • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                  • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
                  Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
                    tombox
                    #602
                    @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
                    • T tombox
                      dj_membrane
                      #603
                      @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
                      https://developer.home-connect.com/user
                      auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
                      • D dj_membrane
                        tombox
                        #604
                        @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
                        • ? Offline
                          #605
                          Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
                          • T tombox
                            dj_membrane
                            #606
                            @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
                            kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                            • D dj_membrane
                              tombox
                              #607
                              @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                              • T tombox
                                #608
                                Es läuft wieder ;-)
                                  Es läuft wieder ;-)
                                  dj_membrane
                                  #609
                                  @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                                  • D dj_membrane
                                    #610
                                    @dj_membrane
                                    Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                                      @dj_membrane
                                      dj_membrane
                                      #611
                                      @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. :-)
                                        toschi
                                        #612
                                        Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                                          killroy2
                                          #613
                                          hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                                          mfg
