  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    die hoppe secusignal haben aber zwei verschieden datenpunkte dafür, ein bid sagt mehr als tausend worte ;)
    und ja ich könnte das wieder über ein script und einen dp zusammenbringen, aber dann geht es schon bei den basics los mit dem improvisieren, dann kann ich gleich bei meinen scripten bleiben (die ja 1a funktionieren).
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2327
    @jackdaniel @guergen war schneller. Wäre auch mein Vorschlag gewesen
    • G guergen
      @jackdaniel Du kannst auch mehrere Fenster für einen Raum eintragen, bei einem offenen oder gekippten Fenster würde das dann absenken
      JackDanielJ
      JackDanielJ
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #2328
      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
      stimmt 👍
      manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht :man-facepalming:
      Carpe diem
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        #2329
        so nun zum nächsten thema, verzögerung der fenster/tür sensoren :)
        fenster sensoren sollen sofort das heizen absenken bzw. wieder herstellen, bei türen erst mit einer verzögerung absenken und beim schließen sofort wieder herstellen (da die chefin öfter mal zum rauchen auf den balkon/terasse geht, die türe zwar zu ist aber der griff ja signalisiert sie sei offen )
        was ich bis jetzt gesehen habe läuft das global unter den haupteinstellungen, also für mich nicht umsetzbar :(
        hab ich da schon wieder etwas übersehen?
        Carpe diem
        P G 2 Antworten Letzte Antwort
          P
          P
          Pittini
          #2330
          @jackdaniel sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
          Deswegen sind die Griffsensoren gut für Alarmzwecke aber Kagge für echte Detektion von offen/zu. Ich würde da einfach zusätzlich nen Magnetkontakt setzen.
          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
            G
            G
            guergen
            #2331
            @jackdaniel Stell das doch auf 5 Sekunden, so schnell sollte die Chefin doch sein. Die Thermostate machen zwar evtl schneller zu, aber durch die Oberflächenwärme der Radiatoren hast Du immer noch diverse Verluste und Verzögerungen. Nicht umsetzbar wäre hier nicht das richtige Wort ;-)
            • P Pittini
              JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #2332
              @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
              sehe ich nicht so, ich brauche den impuls vor dem eigentlichen öffnen damit die innenrollos hochfahren, den diese machen beschattung je nach sonnenstand
              Carpe diem
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #2333
                @jackdaniel Das würde ich an deiner Stelle nicht zu eng sehen.
                Wenn der Thermostat zu macht dauert es sicher gut 10 Minuten bis der Heizkörper spürbar runter geht. In der Zeit dürfte deine Holde aber längst wieder zurück sein und die Tür wieder auf verschlossen stehen.
                Zusätzlich kannst du ja das Absenken noch um ein paar Minuten verzögern.
                Wenn es trotzdem kalt wird dann raucht sie zu viel 😊
                • B
                  B
                  brandorian
                  schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                  #2334
                  habe mir gerade den Adapter installiert. Ich nutze Zigbee Sensoren zur Ermittlung der Raumtemperatur und habe einen Datenpunkt angelegt, an dem ich die Solltemeperatur einstellen kann. Wie kann ich da jetzt in diesem Adapter die Verbindung zu meinen Aktoren aufbauen? Meine Aktoren hängen an einem WEMOS mit 8-Fach Relais. Da ich Fußbodenheizung habe, gibt es also nur den Status auf oder zu...
                  Bin ich einfach zu doof? Muss ich irgendwelche aliase erstellen? Ich nutze außerdem derzeit den Alias Adapter zur Erstellung selbiger. Muss ich die Geräte alle direkt unter Geräte erstellen oder steh ich gerade völlig auf dem Schlauch?
                  EDIT
                  Habs gefunden, man muss erst die Temperatursensoren speicher, dann das Fenster schließen. Anschließend kann man Aktoren hinzufügen.
                  Falls mal jemand danach sucht :)
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #2335
                    @rene_hm
                    Ich nutze nun schon eine ganze Weile deinen Adapter und bin super zufrieden.
                    Eine Einstellung habe ich aber noch immer nicht gefunden und gerade jetzt wo die Heizperiode wieder los geht, fällt es mir wieder auf.
                    Wenn in einem Raum durch heatingcontrol eine neue Temperatur gesetzt wird, wird durch den Adapter ein offenes Fenster ignoriert.
                    Wo kann ich einstellen, dass die Temperatur erst beim schleißen des Fenster gesetzt wird.
                    Habe die Fensterkontakte in heatingcontrol integriert aber sie werden ignoriert.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @rene_hm
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2336
                      @simatec Du meinst, es wird bei "Fenster offen" gar nicht abgesenkt? oder nur im Fall, wenn eine Periode sich ändert, während das Fenster offen ist?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #2337
                        @rene_hm
                        Die Fensterabsenkung funktioniert über das Thermostat.
                        Wenn eine neue Periode gesetzt wird, dann wird die Fenster offen Temperatur überschrieben.
                        Heatingcontrol hat aber eigentlich die Info vom Fensterkontakt
                        • simatecS simatec
                          @rene_hm
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2338
                          @simatec Das wäre ein Feature-Request... Wenn der Adapter "Fenster offen" selbst behandelt, wird bei Änderung der Periode die Absenkung mit berücksichtigt. In deinem Fall tut er das (noch) nicht...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #2339
                            @rene_hm
                            Dann versuche ich nochmal die Variante, dass der Adapter das behandelt
                            • AxelF1977A
                              AxelF1977A
                              AxelF1977
                              #2340
                              Hallo Rene,
                              ich habe aktuell Probleme mit der VIS.
                              Ich habe das Update auf die Version 2.6.0 gemacht.
                              Mein altes VIs von Pittini zicke schon beide der alten 1er Version rum.
                              Ich habe mal in einem neuen Projekt die Version 3.2.0 von der VIS geladen, aber auch hier habe ich das selbe Problem.
                              Wenn ich ich das DropDown ein Zimmer wähle, lädt er nicht die richtigen Zeiten und Temperaturwerte in die Felder, es sind immer die selben, das hat ja mal funktioniert.
                              Mach ich was falsch, ist das schon bekannt? Woran liegt das?
                              Siehe Screenshots
                              In den Profilen des Adapters sind die Werte richtig hinterlegt, sie werden aber nicht geladen. Änderungen werden auch nicht übernommen.
                              Danke für die Hilde und VG
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              • AxelF1977A AxelF1977
                                Hallo Rene,
                                Siehe Screenshots
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2341
                                @axelf1977 von welcher Adapter-Version hast du aktualisiert? Von einer 1.x auf die 2.6?
                                Dann bitte die Änderungen, speziell was die Profile betrifft, beachten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-6-x/1639
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  #2342
                                  Danke für die Antwort.
                                  Sind diese Änderungen, danke für den Link, in der Version v 3.2.0 von Pittini drin? Denn die habe ich testweise zu laufen, und da funktioniert das auch nicht. Einige Einstellungen konnte ich dank Deinem Link übernehmen, gehen tut es trotzdem nicht...
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2343
                                    @axelf1977 Die notwendigen Änderungen sind seit 3.1 in der vis drin...
                                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977
                                      #2344
                                      @rene_hm Danke.
                                      Dann werde ich en Adapter einmal komplett deinstallieren und neu aufsetzen und gucken ob die Probleme dann behoben sind. Denn wie gesagt, auch in der VIS 3.2 habe ich die Probleme
                                      Ich melde mich ob das was gebracht hat
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                                        S
                                        S
                                        sauerstofff
                                        schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                                        #2345
                                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                        Moin @rene_hm,
                                        ich würde mich hier gern noch einmal einklinken da ich die gleiche Fragestellung habe.
                                        Erst einmal vielen Dank für diesen grandiosen Adapter. So macht es Spaß in die Klimaregulierung mit ioBroker einzusteigen :) 👏
                                        Für den Rest der Familie wäre die Bedienung bzw. der Wechsel auf die Steuerung einfacher, wenn die Thermostate regulär bedient werden können.
                                        Aktuell verwende ich die Stellräder als Override falls eine temporäre Temperatur gewünscht ist.
                                        Bei ganzjähriger Heizperiode und unterschiedlichen Profilen müsste ich beim Profilwechsel doch zusätzlich die Thermostateinstellungen auf "nichts" ändern, oder?
                                        Ist allerdings der Menüpunkt Heizperiodeneinstellungen nicht genau für diesen Anwendungsfall?
                                        "Wenn keine Heizperiode ist, Fixtemperatur für alle Räume 10°C (auch wenn an den Thermostaten was anderes eingestellt wird - ist ja gerade keine Heizperiode)
                                        Liebe Grüße
                                        Marcel
                                        • S sauerstofff
                                          Moin @rene_hm,
                                          Liebe Grüße
                                          Marcel
                                          S
                                          S
                                          sauerstofff
                                          #2346
                                          sorry, der Post hier kann gelöscht werden 😊
