  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    sorry aber was ist an gekippt so "komisch"?
    die hoppe secusignal fenstergriffe übermittel eben drei zustände die ein fenster haben kann.
    es macht schon sinn, denn auch wenn ein fenster "nur" gekippt ist möchte ich nicht den ganzen tag "sinnlos" heizen.
    und ja das mit den selbst auswählbaren zuständen habe ich gesehen, aber was bringen mir nur zwei...
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2322
    @jackdaniel Der Adapter kann so konfiguriert werden, dass bei "Fenster offen" die Zieltemperatur abgesenkt wird. Woher diese Information stammt, ist völlig frei wählbar. Es kann der Fenster - offen Zustand eines Sensors oder Fenster-gekippt-Zustand oder ein völlig anderer Datenpunkt verwendet werden.
    Einzig eine Unterscheidung zwischen "gekippt" und "offen" gibt es nicht und macht m.E. auch keinen Sinn..
    • JackDanielJ
      JackDanielJ
      JackDaniel
      #2323
      die hoppe secusignal haben aber zwei verschieden datenpunkte dafür, ein bid sagt mehr als tausend worte ;)
      und ja ich könnte das wieder über ein script und einen dp zusammenbringen, aber dann geht es schon bei den basics los mit dem improvisieren, dann kann ich gleich bei meinen scripten bleiben (die ja 1a funktionieren).
      Carpe diem
      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        G
        G
        guergen
        #2324
        @jackdaniel Du kannst auch mehrere Fenster für einen Raum eintragen, bei einem offenen oder gekippten Fenster würde das dann absenken
        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #2325
          @rene_hm Ich denke er meint, dass er zwei Datenpunkte hat die als "offen" erkannt werden sollen. Also will er faktisch zwei Sensoren für die Offen Erkennung angeben.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            G
            G
            guergen
            #2326
            @chaot Geht ja!
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2327
              @jackdaniel @guergen war schneller. Wäre auch mein Vorschlag gewesen
              • G guergen
                JackDanielJ
                JackDanielJ
                JackDaniel
                schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                #2328
                @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                stimmt 👍
                manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht :man-facepalming:
                Carpe diem
                • JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  #2329
                  so nun zum nächsten thema, verzögerung der fenster/tür sensoren :)
                  fenster sensoren sollen sofort das heizen absenken bzw. wieder herstellen, bei türen erst mit einer verzögerung absenken und beim schließen sofort wieder herstellen (da die chefin öfter mal zum rauchen auf den balkon/terasse geht, die türe zwar zu ist aber der griff ja signalisiert sie sei offen )
                  was ich bis jetzt gesehen habe läuft das global unter den haupteinstellungen, also für mich nicht umsetzbar :(
                  hab ich da schon wieder etwas übersehen?
                  Carpe diem
                  P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    P
                    P
                    Pittini
                    #2330
                    @jackdaniel sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                    Deswegen sind die Griffsensoren gut für Alarmzwecke aber Kagge für echte Detektion von offen/zu. Ich würde da einfach zusätzlich nen Magnetkontakt setzen.
                      G
                      G
                      guergen
                      #2331
                      @jackdaniel Stell das doch auf 5 Sekunden, so schnell sollte die Chefin doch sein. Die Thermostate machen zwar evtl schneller zu, aber durch die Oberflächenwärme der Radiatoren hast Du immer noch diverse Verluste und Verzögerungen. Nicht umsetzbar wäre hier nicht das richtige Wort ;-)
                      • P Pittini
                        JackDanielJ
                        JackDanielJ
                        JackDaniel
                        #2332
                        @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                        sehe ich nicht so, ich brauche den impuls vor dem eigentlichen öffnen damit die innenrollos hochfahren, den diese machen beschattung je nach sonnenstand
                        Carpe diem
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #2333
                          @jackdaniel Das würde ich an deiner Stelle nicht zu eng sehen.
                          Wenn der Thermostat zu macht dauert es sicher gut 10 Minuten bis der Heizkörper spürbar runter geht. In der Zeit dürfte deine Holde aber längst wieder zurück sein und die Tür wieder auf verschlossen stehen.
                          Zusätzlich kannst du ja das Absenken noch um ein paar Minuten verzögern.
                          Wenn es trotzdem kalt wird dann raucht sie zu viel 😊
                          • B
                            B
                            brandorian
                            schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                            #2334
                            habe mir gerade den Adapter installiert. Ich nutze Zigbee Sensoren zur Ermittlung der Raumtemperatur und habe einen Datenpunkt angelegt, an dem ich die Solltemeperatur einstellen kann. Wie kann ich da jetzt in diesem Adapter die Verbindung zu meinen Aktoren aufbauen? Meine Aktoren hängen an einem WEMOS mit 8-Fach Relais. Da ich Fußbodenheizung habe, gibt es also nur den Status auf oder zu...
                            Bin ich einfach zu doof? Muss ich irgendwelche aliase erstellen? Ich nutze außerdem derzeit den Alias Adapter zur Erstellung selbiger. Muss ich die Geräte alle direkt unter Geräte erstellen oder steh ich gerade völlig auf dem Schlauch?
                            EDIT
                            Habs gefunden, man muss erst die Temperatursensoren speicher, dann das Fenster schließen. Anschließend kann man Aktoren hinzufügen.
                            Falls mal jemand danach sucht :)
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #2335
                              @rene_hm
                              Ich nutze nun schon eine ganze Weile deinen Adapter und bin super zufrieden.
                              Eine Einstellung habe ich aber noch immer nicht gefunden und gerade jetzt wo die Heizperiode wieder los geht, fällt es mir wieder auf.
                              Wenn in einem Raum durch heatingcontrol eine neue Temperatur gesetzt wird, wird durch den Adapter ein offenes Fenster ignoriert.
                              Wo kann ich einstellen, dass die Temperatur erst beim schleißen des Fenster gesetzt wird.
                              Habe die Fensterkontakte in heatingcontrol integriert aber sie werden ignoriert.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @rene_hm
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2336
                                @simatec Du meinst, es wird bei "Fenster offen" gar nicht abgesenkt? oder nur im Fall, wenn eine Periode sich ändert, während das Fenster offen ist?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2337
                                  @rene_hm
                                  Die Fensterabsenkung funktioniert über das Thermostat.
                                  Wenn eine neue Periode gesetzt wird, dann wird die Fenster offen Temperatur überschrieben.
                                  Heatingcontrol hat aber eigentlich die Info vom Fensterkontakt
                                  • simatecS simatec
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2338
                                    @simatec Das wäre ein Feature-Request... Wenn der Adapter "Fenster offen" selbst behandelt, wird bei Änderung der Periode die Absenkung mit berücksichtigt. In deinem Fall tut er das (noch) nicht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #2339
                                      @rene_hm
                                      Dann versuche ich nochmal die Variante, dass der Adapter das behandelt
                                      • AxelF1977A
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977
                                        #2340
                                        Hallo Rene,
                                        ich habe aktuell Probleme mit der VIS.
                                        Ich habe das Update auf die Version 2.6.0 gemacht.
                                        Mein altes VIs von Pittini zicke schon beide der alten 1er Version rum.
                                        Ich habe mal in einem neuen Projekt die Version 3.2.0 von der VIS geladen, aber auch hier habe ich das selbe Problem.
                                        Wenn ich ich das DropDown ein Zimmer wähle, lädt er nicht die richtigen Zeiten und Temperaturwerte in die Felder, es sind immer die selben, das hat ja mal funktioniert.
                                        Mach ich was falsch, ist das schon bekannt? Woran liegt das?
                                        Siehe Screenshots
                                        In den Profilen des Adapters sind die Werte richtig hinterlegt, sie werden aber nicht geladen. Änderungen werden auch nicht übernommen.
                                        Danke für die Hilde und VG
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        • AxelF1977A AxelF1977
                                          Hallo Rene,
                                          Siehe Screenshots
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2341
                                          @axelf1977 von welcher Adapter-Version hast du aktualisiert? Von einer 1.x auf die 2.6?
                                          Dann bitte die Änderungen, speziell was die Profile betrifft, beachten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-6-x/1639
