  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
    Deswegen sind die Griffsensoren gut für Alarmzwecke aber Kagge für echte Detektion von offen/zu. Ich würde da einfach zusätzlich nen Magnetkontakt setzen.
    sehe ich nicht so, ich brauche den impuls vor dem eigentlichen öffnen damit die innenrollos hochfahren, den diese machen beschattung je nach sonnenstand
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #2333
    @jackdaniel Das würde ich an deiner Stelle nicht zu eng sehen.
    Wenn der Thermostat zu macht dauert es sicher gut 10 Minuten bis der Heizkörper spürbar runter geht. In der Zeit dürfte deine Holde aber längst wieder zurück sein und die Tür wieder auf verschlossen stehen.
    Zusätzlich kannst du ja das Absenken noch um ein paar Minuten verzögern.
    Wenn es trotzdem kalt wird dann raucht sie zu viel 😊
    • B
      B
      brandorian
      schrieb am zuletzt editiert von brandorian
      #2334
      habe mir gerade den Adapter installiert. Ich nutze Zigbee Sensoren zur Ermittlung der Raumtemperatur und habe einen Datenpunkt angelegt, an dem ich die Solltemeperatur einstellen kann. Wie kann ich da jetzt in diesem Adapter die Verbindung zu meinen Aktoren aufbauen? Meine Aktoren hängen an einem WEMOS mit 8-Fach Relais. Da ich Fußbodenheizung habe, gibt es also nur den Status auf oder zu...
      Bin ich einfach zu doof? Muss ich irgendwelche aliase erstellen? Ich nutze außerdem derzeit den Alias Adapter zur Erstellung selbiger. Muss ich die Geräte alle direkt unter Geräte erstellen oder steh ich gerade völlig auf dem Schlauch?
      EDIT
      Habs gefunden, man muss erst die Temperatursensoren speicher, dann das Fenster schließen. Anschließend kann man Aktoren hinzufügen.
      Falls mal jemand danach sucht :)
      • Rene_HMR Rene_HM
        @jackdaniel @guergen war schneller. Wäre auch mein Vorschlag gewesen
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #2335
        @rene_hm
        Ich nutze nun schon eine ganze Weile deinen Adapter und bin super zufrieden.
        Eine Einstellung habe ich aber noch immer nicht gefunden und gerade jetzt wo die Heizperiode wieder los geht, fällt es mir wieder auf.
        Wenn in einem Raum durch heatingcontrol eine neue Temperatur gesetzt wird, wird durch den Adapter ein offenes Fenster ignoriert.
        Wo kann ich einstellen, dass die Temperatur erst beim schleißen des Fenster gesetzt wird.
        Habe die Fensterkontakte in heatingcontrol integriert aber sie werden ignoriert.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @rene_hm
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2336
          @simatec Du meinst, es wird bei "Fenster offen" gar nicht abgesenkt? oder nur im Fall, wenn eine Periode sich ändert, während das Fenster offen ist?
          • Rene_HMR Rene_HM
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #2337
            @rene_hm
            Die Fensterabsenkung funktioniert über das Thermostat.
            Wenn eine neue Periode gesetzt wird, dann wird die Fenster offen Temperatur überschrieben.
            Heatingcontrol hat aber eigentlich die Info vom Fensterkontakt
            • simatecS simatec
              @rene_hm
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2338
              @simatec Das wäre ein Feature-Request... Wenn der Adapter "Fenster offen" selbst behandelt, wird bei Änderung der Periode die Absenkung mit berücksichtigt. In deinem Fall tut er das (noch) nicht...
              • Rene_HMR Rene_HM
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #2339
                @rene_hm
                Dann versuche ich nochmal die Variante, dass der Adapter das behandelt
                • AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  #2340
                  Hallo Rene,
                  ich habe aktuell Probleme mit der VIS.
                  Ich habe das Update auf die Version 2.6.0 gemacht.
                  Mein altes VIs von Pittini zicke schon beide der alten 1er Version rum.
                  Ich habe mal in einem neuen Projekt die Version 3.2.0 von der VIS geladen, aber auch hier habe ich das selbe Problem.
                  Wenn ich ich das DropDown ein Zimmer wähle, lädt er nicht die richtigen Zeiten und Temperaturwerte in die Felder, es sind immer die selben, das hat ja mal funktioniert.
                  Mach ich was falsch, ist das schon bekannt? Woran liegt das?
                  Siehe Screenshots
                  In den Profilen des Adapters sind die Werte richtig hinterlegt, sie werden aber nicht geladen. Änderungen werden auch nicht übernommen.
                  Danke für die Hilde und VG
                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    Hallo Rene,
                    Siehe Screenshots
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2341
                    @axelf1977 von welcher Adapter-Version hast du aktualisiert? Von einer 1.x auf die 2.6?
                    Dann bitte die Änderungen, speziell was die Profile betrifft, beachten:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-6-x/1639
                    • AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      #2342
                      Danke für die Antwort.
                      Sind diese Änderungen, danke für den Link, in der Version v 3.2.0 von Pittini drin? Denn die habe ich testweise zu laufen, und da funktioniert das auch nicht. Einige Einstellungen konnte ich dank Deinem Link übernehmen, gehen tut es trotzdem nicht...
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2343
                        @axelf1977 Die notwendigen Änderungen sind seit 3.1 in der vis drin...
                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          #2344
                          @rene_hm Danke.
                          Dann werde ich en Adapter einmal komplett deinstallieren und neu aufsetzen und gucken ob die Probleme dann behoben sind. Denn wie gesagt, auch in der VIS 3.2 habe ich die Probleme
                          Ich melde mich ob das was gebracht hat
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                            S
                            S
                            sauerstofff
                            schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                            #2345
                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                            Moin @rene_hm,
                            ich würde mich hier gern noch einmal einklinken da ich die gleiche Fragestellung habe.
                            Erst einmal vielen Dank für diesen grandiosen Adapter. So macht es Spaß in die Klimaregulierung mit ioBroker einzusteigen :) 👏
                            Für den Rest der Familie wäre die Bedienung bzw. der Wechsel auf die Steuerung einfacher, wenn die Thermostate regulär bedient werden können.
                            Aktuell verwende ich die Stellräder als Override falls eine temporäre Temperatur gewünscht ist.
                            Bei ganzjähriger Heizperiode und unterschiedlichen Profilen müsste ich beim Profilwechsel doch zusätzlich die Thermostateinstellungen auf "nichts" ändern, oder?
                            Ist allerdings der Menüpunkt Heizperiodeneinstellungen nicht genau für diesen Anwendungsfall?
                            "Wenn keine Heizperiode ist, Fixtemperatur für alle Räume 10°C (auch wenn an den Thermostaten was anderes eingestellt wird - ist ja gerade keine Heizperiode)
                            Liebe Grüße
                            Marcel
                            • S sauerstofff
                              Moin @rene_hm,
                              Liebe Grüße
                              Marcel
                              S
                              S
                              sauerstofff
                              #2346
                              sorry, der Post hier kann gelöscht werden 😊
                              • M
                                M
                                Michi_Pi
                                #2347
                                @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
                                Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
                                Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
                                Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.
                                Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
                                Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.
                                Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?
                                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2348
                                  @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                  Dafür gibt es doch verschiedene Möglichkeiten...
                                  Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)
                                  warum?
                                  In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..
                                  • M Michi_Pi
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2349
                                    @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                    Das ist so nicht gewollt. Da fehlt wahrscheinlich noch ein check...
                                    Ich habe ein Ticket angelegt...
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/260
                                    • M Michi_Pi
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2350
                                      @michi_pi Mit der 2.6.2 sollte das Thema erledigt sein...
                                      • Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2351
                                        Im github und NPM liegt die 2.6.2 zum Testen bereit.
                                        Es gibt folgende bug-fixes:
                                        • isActive pro Raum wird bei Heizungsperiode einschalten nun beachtet
                                        • FireplaceMode kann nun auch in der Pittini-vis genutzt werden, die Änderungen werden nun in de Räume übernommen
                                        Feedback ist wie immer willkommen
                                        • AxelF1977A
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977
                                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                          #2352
                                          ich habe den Adapter jetzt neu installiert, das Pittini 3.1.2 als VIS eingebunden, leider bleibt es bei dem Fehler, den ich bereits beschrieben habe. Die Felder für Datum und Uhrzeit im VIS ändern sich NICHT zu den Werten des jeweiligen Raums. Ich kann es nur "Global" ändert, es ändert sich dann für alle Räume. Siehe das schwarz hinterlegte Feld
                                          Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben
