  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 475.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #914
    @apollon77
    ist das normal, dass diese datenpunkte immer wieder verschwinden ? ich muss nur ein wenig warten , dann verschwinden die dp
    diese dp habe teilweise fehler drin - sind halt tests
    aber ich dachte, mit der expert-anzeige, kann ich die immer sehen ?
    alte ansicht (stabil):
    neue ansicht:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77
      neue ansicht:
      apollon77A
      apollon77A
      #915
      @liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
      • apollon77A apollon77
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #916
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        repro
        danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
        repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
          repro
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #917
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Vermutlich 'reproduzieren'.
          liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #918
            danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an :-(
              apollon77A
              apollon77A
              #919
              @thomas-braun Exakt
              • L
                L
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #920
                Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
                amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #921
                  @laser gewollt nicht, liegt halt am browser... ;)
                  • L Laser
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #922
                    @laser was genau meinst du?
                    Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
                    Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
                    Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      L
                      L
                      Laser
                      #923
                      <Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
                      In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
                      Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!👍
                      • L Laser
                        amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        #924
                        @laser Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.
                        Schau mal hier
                        • L Laser
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #925
                          @laser GitHub Issue bitte
                          HomoranH GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            #926
                            du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?
                            @laser sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            • L
                              L
                              Laser
                              #927
                              Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...
                              (das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)
                              • L Laser
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #928
                                @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... :)
                                  GrizzelbeeG
                                  GrizzelbeeG
                                  Grizzelbee
                                  #929
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
                                  Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
                                  Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. ;) Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. ;)
                                  Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
                                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                    Hallo Zusammen,
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #930
                                    @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
                                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GrizzelbeeG
                                      GrizzelbeeG
                                      Grizzelbee
                                      #931
                                      @apollon77
                                      incusive Screenshots. ;)
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #932
                                        @grizzelbee Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn
                                        GrizzelbeeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GrizzelbeeG
                                          GrizzelbeeG
                                          Grizzelbee
                                          #933
                                          @apollon77
                                          Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.
                                          Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. ;) :D
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. :)
                                          33.2k
                                          84.3k
