Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
Sehr gut gelungen der Admin 5!
Frage: Wenn in der Javascript Instanz der Hintergrund für den Code Editor auf dunkel, also z.B. "Blue" gesetzt wird, dann wird seit Admin 5 der Hintergrund nicht nur im Code Editorfenster dunkel (wie bei Admin 4), sondern nach einem Refresh auch in sämtlichen anderen ioBroker Fenstern.
Frage: Ist das gewollt? Bug oder Feature?
Mir persönlich würde besser gefallen, wenn wie früher nur der Hintergrund des Code Editors betroffen wäre.
Beste Grüße
-Jayvee
@iostarter sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Nach dem ich den Cache des I Pads zurück gesetzt habe, funktioniert alles wieder.
Kannst Du mal sagen wie das geht? Vllt hilft das auch bei anderen Issues dies mit Admin5 auf Safari gibt
@apollon77
das ist eigentlich ganz einfach…dazu nur in den Safari Einstellungen den Button „Verlauf und Websitedaten löschen“ drücken… -
Beste Grüße
-Jayvee
@jayvee Seit Admin 5 ist das "Theme" global gesetzt und die Einstellung direkt in JavaScript wird demnächst rausfliegen. Das Fabschema ist dann für alles zusammen gültig
@apollon77 Ich habe denn hellen Hintergrund lieb gewonnen. Gibt`s noch einen Trick nur den Hintergrund des Code Editors anzupassen, so wie früher?
@jayvee im Menü oben links im Skript Editor?
Vergiss es, jetzt weis ich was du meinst ... nach einem Druck auf F5 ist alles dunkel
@bananajoe Genau! Der Log (Protokolle) ist für mich mit hellem Hintergrund besser zu lesen, während der Code für mich mit dunklem Hintergrund gewohnt ist. Vielleicht Geschmackssache.
Vielleicht ist es für die Profis ohne viel Aufwand mit einem Schalter zu machen. -
ist das normal, dass diese datenpunkte immer wieder verschwinden ? ich muss nur ein wenig warten , dann verschwinden die dp
diese dp habe teilweise fehler drin - sind halt tests
aber ich dachte, mit der expert-anzeige, kann ich die immer sehen ?
alte ansicht (stabil):
neue ansicht:
neue ansicht:
@liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
repro
danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
repro
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Vermutlich 'reproduzieren'.
danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an :-(
@thomas-braun Exakt
Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
@laser was genau meinst du?
Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
<Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!
