  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @iostarter sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Nach dem ich den Cache des I Pads zurück gesetzt habe, funktioniert alles wieder.
    Kannst Du mal sagen wie das geht? Vllt hilft das auch bei anderen Issues dies mit Admin5 auf Safari gibt
    I
    I
    ioStarter
    #907
    @apollon77
    das ist eigentlich ganz einfach…dazu nur in den Safari Einstellungen den Button „Verlauf und Websitedaten löschen“ drücken…
    • J Jayvee
      Sehr gut gelungen der Admin 5!
      Frage: Wenn in der Javascript Instanz der Hintergrund für den Code Editor auf dunkel, also z.B. "Blue" gesetzt wird, dann wird seit Admin 5 der Hintergrund nicht nur im Code Editorfenster dunkel (wie bei Admin 4), sondern nach einem Refresh auch in sämtlichen anderen ioBroker Fenstern.
      Frage: Ist das gewollt? Bug oder Feature?
      Mir persönlich würde besser gefallen, wenn wie früher nur der Hintergrund des Code Editors betroffen wäre.
      Beste Grüße
      -Jayvee
      apollon77A
      apollon77A
      #908
      @jayvee Seit Admin 5 ist das "Theme" global gesetzt und die Einstellung direkt in JavaScript wird demnächst rausfliegen. Das Fabschema ist dann für alles zusammen gültig
        J
        J
        Jayvee
        #909
        @apollon77 Ich habe denn hellen Hintergrund lieb gewonnen. Gibt`s noch einen Trick nur den Hintergrund des Code Editors anzupassen, so wie früher?
        BananaJoeB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jayvee
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #910
          @jayvee im Menü oben links im Skript Editor?
          Vergiss es, jetzt weis ich was du meinst ... nach einem Druck auf F5 ist alles dunkel
          • BananaJoeB BananaJoe
            J
            J
            Jayvee
            #911
            @bananajoe Genau! Der Log (Protokolle) ist für mich mit hellem Hintergrund besser zu lesen, während der Code für mich mit dunklem Hintergrund gewohnt ist. Vielleicht Geschmackssache.
            Vielleicht ist es für die Profis ohne viel Aufwand mit einem Schalter zu machen.
            • J Jayvee
              apollon77A
              apollon77A
              #912
              @jayvee Sorry aber neeee ... Dark Mode sollte Konsistent "Dark" sein (sonst haben wir bald mehr user die sagen das Dark nicht Dark ist ... und bist bisher der erste )
              • J Jayvee
                D
                D
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #913
                @jayvee Mach dir fürs log eine Shell auf, ist viel übersichtlicher und du hast mehr Möglichkeiten: dategrep, lnav, tail, .... :)
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #914
                  @apollon77
                  ist das normal, dass diese datenpunkte immer wieder verschwinden ? ich muss nur ein wenig warten , dann verschwinden die dp
                  diese dp habe teilweise fehler drin - sind halt tests
                  aber ich dachte, mit der expert-anzeige, kann ich die immer sehen ?
                  alte ansicht (stabil):
                  neue ansicht:
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @apollon77
                    neue ansicht:
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #915
                    @liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #916
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      repro
                      danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
                      repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
                        repro
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #917
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Vermutlich 'reproduzieren'.
                        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #918
                          danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an :-(
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #919
                            @thomas-braun Exakt
                            • L
                              L
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #920
                              Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
                              amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #921
                                @laser gewollt nicht, liegt halt am browser... ;)
                                • L Laser
                                  amg_666A
                                  amg_666A
                                  amg_666
                                  #922
                                  @laser was genau meinst du?
                                  Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
                                  Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
                                  Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • amg_666A amg_666
                                    L
                                    L
                                    Laser
                                    #923
                                    <Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
                                    In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
                                    Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!👍
                                    • L Laser
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      #924
                                      @laser Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.
                                      Schau mal hier
                                      • L Laser
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #925
                                        @laser GitHub Issue bitte
                                        HomoranH GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #926
                                          du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?
                                          @laser sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          33.2k
                                          84.3k
