  4. HTML Liste für Telegram und VIS
58 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky hab ich nicht, auf Handy auch gerade schwer 😀
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nordischerjung also bei mir läuft es jetzt - habe außer das ack-flag nix geändert
    in beide richtungen und so schnell, wie es sein soll
    anydesk kann man runterladen - wenn du zeit hast - melden - im chat ist ja auch meine Tnummer
    wird das script getriggert, wenn du in telegram etwas eingibst? ist der adapter gestartet ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky Moin
      noch mal kurzes feedback, ich habe gestern alle Ordner gelöscht, neu gestartet und siehe da läuft wieder. Sehr komisch aber es geht. Danke schön
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @liv-in-sky Moin
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nordischerjung
        gut - hatte eh keine idee mehr
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          @liv-in-sky
          Hallo alle
          Ich wollte man das Scipt für die Einkaufsliste implementieren. Ich bekomme aber schon beim Abspeichern des Scripts einen Compile-error angezeigt:
          Was stimmt denn hier nicht? Bei den anderen Usern scheint das Script ja zu laufen.
          Ich habe mal rumexperimentiert. Es scheint die Variable "path" zu sein an der sich der Compiler stört. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei const. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei "let braucheEinFile=false; "..
          Komisch...
          Edit:
          Habe im Log den Fehler gefunden " SyntaxError: Identifier 'path' has already been declared"
          Und es stimmt. Ich verwende mehrere Script in denen const path = "irgendwas" steht.
          Wie umgeht man jetz das Problem? Die Variable nicht als Konstanten sondern einfach als var definieren?
          Gruss Ralf
            derrapf
            @derrapf sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
            Komisch...
            Ich glaube ich habe den Fehler. Es gab ein Script in common in dem path als Variable definiert war. Das hat dann wohl alles durcheinander gebracht. Jetzt scheint es zu tun.
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Komisch...
              Gruss Ralf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @derrapf du solltest das script nicht mit firefox kopieren aus dem forum kopieren - nutze chrome, edge oder opera zum kopieren - der ff fügt beim kopieren massig leerzeilen ein - dann sollte es ohne änderungen laufen
              ab irgendeiner version kamen da plötzlich diese meldungen - du kannst dir vorstellen, das ich einige scripte habe, die alle die selben settings haben - bisher habe ich - außer die roten "kringel" - keine probleme
              • D derrapf
                Komisch...
                Gruss Ralf
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                Komisch...
                Gruss Ralf
                es gibt wahrscheinlich ein problem, wenn die variable in einem script ist, welches unter global liegt
                probier das mit dem kopieren mit chrome nochmal - dann sollte es auch laufen
                  Komisch...
                  Gruss Ralf
                  derrapf
                  @liv-in-sky
                  OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
                  Gruss Ralf
                  B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    @liv-in-sky
                    Gruss Ralf
                    bug77
                    Ich habe das Script auch mal eingefügt und aktiviert.
                    Zusätzlich noch in der VIS die Anzeige.
                    Wenn ich im VIS etwas eintrage , erscheint es in der VIS Liste nach 1-2sek.
                    In telegram verzögern nach 1 Minute.
                    Wenn ich in telegram etwas eintrage, wird es nicht der Liste hinzugefügt, obwohl in der telegram Instanz die Daten empfangen werden.
                    Kennt das jemand, was mache ich falsch?
                    • D derrapf
                      @liv-in-sky
                      Gruss Ralf
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bug77
                      @derrapf hast du das Problem auch _ Post darüber
                        @bug77
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bug77
                        @derrapf
                        im ersten post ist ein geändertes script - das sollte besser funktionieren
                        vergeßt nicht, eure settings zu übernehmen
                        @bug77 sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                        das ist absicht - ich wollte nicht jede änderung einzeln übersenden an telegram - daher verzögert in telegram, wenn man in die vis etwas eingibt
                          @bug77
                          @derrapf
                          saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          Cooles Skript 👍 lässt sich das auch mit der alexa Einkaufsliste verknüpfen?
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @saeft_2003 für alexa nehme ich das:
                            da sind alle listen, die man angelegt hat, drin
                              saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              Ok Danke das müsste dieses sein, oder?
                              https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003
                                ja, dass ganz unten für alle listen
                                  Dragon
                                  Ich finde es grad etwas unübersichtlich. Ich habe das Java Script aus dem ersten Post kopiert. Nun benötige ich noch den Vis Teil. Wo finde ich denn den Vis Teil? Und ist es möglich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. einzurichten?
                                  • D Dragon
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dragon
                                    nein - die dp lege sich selbst an
                                    vis - steht in der beschreibung
                                    standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis
                                    du nimmst ein standard html widget und schreibst in den html teil folgendes
                                    {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis}
                                      @dragon
                                      Dragon
                                      @liv-in-sky sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                                      Super! Vielen Dank! Das war es! Funktioniert spitze
                                        MaxIO
                                        ich habe das Skript bei mir nun auch angelegt und alles läuft soweit super, außer das Anlegen eines Eintrags über VIS. Egal ob mit Enter oder über das Plus Symbol, der Eintrag bleibt im Textfeld und wird der Liste nicht angehängt.
                                        Woran könnte das liegen? Muss ich dafür am Skript noch irgendwo was anpassen was ich übersehen habe?
                                        Liebe Grüße
                                        Max
                                        • M MaxIO
                                          Liebe Grüße
                                          Max
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @maxio
                                          es muss eigentlich nichts gemacht werden
                                          welchen browser nutzt du ? hast du es mal in chrome getestet ?
