  4. HTML Liste für Telegram und VIS
58 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D derrapf
    @derrapf sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
    Komisch...
    Ich glaube ich habe den Fehler. Es gab ein Script in common in dem path als Variable definiert war. Das hat dann wohl alles durcheinander gebracht. Jetzt scheint es zu tun.
    Gruss Ralf
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    Komisch...
    Gruss Ralf
    es gibt wahrscheinlich ein problem, wenn die variable in einem script ist, welches unter global liegt
    probier das mit dem kopieren mit chrome nochmal - dann sollte es auch laufen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Komisch...
      Gruss Ralf
      derrapf
      @liv-in-sky
      OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
      Gruss Ralf
      B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • D derrapf
        @liv-in-sky
        Gruss Ralf
        bug77
        Ich habe das Script auch mal eingefügt und aktiviert.
        Zusätzlich noch in der VIS die Anzeige.
        Wenn ich im VIS etwas eintrage , erscheint es in der VIS Liste nach 1-2sek.
        In telegram verzögern nach 1 Minute.
        Wenn ich in telegram etwas eintrage, wird es nicht der Liste hinzugefügt, obwohl in der telegram Instanz die Daten empfangen werden.
        Kennt das jemand, was mache ich falsch?
        • D derrapf
          @liv-in-sky
          Gruss Ralf
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bug77
          @derrapf hast du das Problem auch _ Post darüber
            @bug77
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bug77
            @derrapf
            im ersten post ist ein geändertes script - das sollte besser funktionieren
            vergeßt nicht, eure settings zu übernehmen
            @bug77 sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
            das ist absicht - ich wollte nicht jede änderung einzeln übersenden an telegram - daher verzögert in telegram, wenn man in die vis etwas eingibt
              @bug77
              @derrapf
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              Cooles Skript 👍 lässt sich das auch mit der alexa Einkaufsliste verknüpfen?
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @saeft_2003 für alexa nehme ich das:
                da sind alle listen, die man angelegt hat, drin
                  saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  Ok Danke das müsste dieses sein, oder?
                  https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                  • S saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @saeft_2003
                    ja, dass ganz unten für alle listen
                      Dragon
                      Ich finde es grad etwas unübersichtlich. Ich habe das Java Script aus dem ersten Post kopiert. Nun benötige ich noch den Vis Teil. Wo finde ich denn den Vis Teil? Und ist es möglich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. einzurichten?
                      • D Dragon
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dragon
                        nein - die dp lege sich selbst an
                        vis - steht in der beschreibung
                        standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis
                        du nimmst ein standard html widget und schreibst in den html teil folgendes
                        {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis}
                          @dragon
                          Dragon
                          @liv-in-sky sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                          Super! Vielen Dank! Das war es! Funktioniert spitze
                            MaxIO
                            ich habe das Skript bei mir nun auch angelegt und alles läuft soweit super, außer das Anlegen eines Eintrags über VIS. Egal ob mit Enter oder über das Plus Symbol, der Eintrag bleibt im Textfeld und wird der Liste nicht angehängt.
                            Woran könnte das liegen? Muss ich dafür am Skript noch irgendwo was anpassen was ich übersehen habe?
                            Liebe Grüße
                            Max
                            • M MaxIO
                              Liebe Grüße
                              Max
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @maxio
                              es muss eigentlich nichts gemacht werden
                              welchen browser nutzt du ? hast du es mal in chrome getestet ?
                                @maxio
                                MaxIO
                                @liv-in-sky Komisch. Habe es jetzt grade auch mal mit Chrome getestet. Funktioniert auch nicht. Ich kann etwas in das Feld schreiben, aber auch nach Enter oder Klick auf das Plus Symbol bleibt der Text in dem Feld und wird nicht übernommen.
                                Wenn ich Werte von Hand in den DP "toAdd" reinschreibe dann übernimmt es die Liste... Hast du noch eine Idee?
                                Liebe Grüße
                                • M MaxIO
                                  Liebe Grüße
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @maxio
                                  nicht wirklich
                                  • nutzt du apple?
                                  • wieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ?
                                  • hast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen?
                                  • ich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die
                                  • hast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ?
                                  • M MaxIO
                                    Liebe Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @maxio
                                    ich kann deinen fehler mittlerweile nachvollziehen - ich zeige mir in meiner vis, die tabelle nicht über das htm standard widget an - daher funktioniert das bei mir
                                    konnte bis jetzt nicht herausfinden, warum dieser fehler da ist - muss weitersuchen - bin gerade etwas ahnungslos :-(
                                      @maxio
                                      nicht wirklich
                                      • nutzt du apple?
                                      MaxIO
                                      @liv-in-sky
                                      Hey. Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Hatte die letzten Tage wenig Zeit.
                                      • list itemnutzt du apple? Ja, aber die VIS läuft auch auf einem Echo Show. Dort geht es auch nicht.
                                      • list itemwieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ? Das Skript hat genau 712 Zeilen.
                                      • list itemhast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen? Ja genau.
                                      • list itemich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die Damit wäre ich auch zufrieden. Aber leider funktioniert ja selbst Enter bei mir nicht.
                                      • list itemhast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ? Nein. Habe das nur einmal in einer View eingebunden.
                                      Wie lässt du es dir denn in deiner VIS anzeigen sodass es funktioniert? Dann würde ich es mal so probieren...
                                      Vielen Dank für deine Hilfe und ganz liebe Grüße
                                      Max
                                      • M MaxIO
                                        @liv-in-sky
                                        Max
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @maxio
                                        da ich viele solcher tabellen habe, lasse ich mir sie über valuelist html style anzeigen
                                        sieht dann so aus:
                                        die lösung sollte dann aber nicht sein, dieses widget zu nutzen - ich habe die tabelle jedoch in mehreren views und in einem view funktioniert sie überhaupt nicht beim anlegen - so genau habe ich nocht kapiert, wann es nicht geht und wann es funktioniert
                                        in safari und auf dem echo habe ich das ganze noch nie getestet - echo habe ich - safari nicht - es kann gut sein, das die verwendeten scripte in safari probleme machen - auf dem echo show muss ich nochmal nachsehen
                                        ich könnte verstehen, warum bei mehreren tabellen in einem project/unterschiedlichen views ein problem auftritt
                                        du kannst mal folgendes testen - für safari:
                                        gebe mal in zeile 133 "Enter" statt "13" ein - keine ahnung ob das hilft - aber probieren kannst du es ja mal
                                        • M MaxIO
                                          @liv-in-sky
                                          Max
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @maxio
                                          und dieses script habe ich eben auf echo show 8 getestet -dort funtioniert es ganz normal - ich habe für den show eine extra project mit einer view gemacht
                                          kannst du auch testen - aber nicht 2 von diesen scripten laufen lassen !!!
                                          //@liv-in-sky   20.9.21 -09:13
                                          // FORUM: https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-f%C3%BCr-telegram-und-vis
                                          //WENN TRUE MÜSSEN DIESE DATENPUNKE SELBST ANGELEGT WERDEN - DAS SCRIPT LEGT KEINE DATENPUNKTE AN !!!
                                          // @ts-ignore
                                          let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let  dpVIS="MeineToDoListe"                            //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let braucheEinJSON=true;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let  dpJSON="MeineToDoListeJSON"                       //WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
                                          let mySchedule="  */15  * * * * ";                     //alle 15 minuten für vis
                                          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                          let mitAlphabet=false;
                                          //TELEGRAM
                                          let telegramInstance="1";
                                          let myTeleUpdateSchedule="* * * * *"                       //minütlich für telegram update
                                          let listenNameTele="Die Liste"                             // "listenüberschrift in telegram "
                                          let einspaltigTele=false;                                  //  die Anzeige in Telegram  soll einspaltig sein
                                          let ichWillEinDatum=true;                                  // bei fasle wird es so angezeigt: 2d 1s 30m
                                          let myDatumFormat="DD.MM. - SS:mm"                         // für anzeige zeit in VIS
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                          let Feld1lAlign=     ["left","center","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                          let htmlSpalte1Weite=["150","auto","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                          let htmlFeld=        ["ITEM","DATE","DEL"];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                          let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,false,false,false];
                                          let symbolSchalter=["na","na","⊕","⊕","✗"];    // Symbol 3= x und symbol 4 = +
                                          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //SEITENLEISTE
                                          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                          const nameSeitenLeiste="TODO"
                                          const breiteSeitenleiste=25;
                                          const schriftGroesseSeitenleiste=12;
                                          const abstandSeitentextVonOben=3;
                                          const htmlFarbSeiteSchrift="#E9E9E9";
                                          const fontColor="#EEF1F5";
                                          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent"
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                          const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                          const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          //GANZE TABELLE
                                          const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                          const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                          const weite="400";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                                          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                                          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          // falls eine extra html datei gebraucht wird
                                          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                                            " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                                          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          let myzufall=Math.floor(Math.random() * (100000 - 100 + 1)) + 100;
                                          // const nametest = {wid}; /*const fn = {[nametest]: function() {}}[nametest];*/         var aa=\`{wid}\`; console.log("widgeeet: "+aa);
                                          const buttonScript =   `<script>
                                                               function deleteMyItem${myzufall}(myval) {console.log(myval); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete\",myval)};
                                                               function addTheMyItem${myzufall}() { var strr = $('#myInput${myzufall}${dpVIS}').val(); console.log(strr); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd\",strr)      };
                                                               $('#myBtnt${dpVIS}').click(function(){console.log("eee");var str = $("#myInput${myzufall}${dpVIS}").val(); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd\",str) ;console(str)     });
                                                               $('#myInput${myzufall}${dpVIS}').keypress(function(event){
                                                               var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
        console.log(keycode)
                                                               if(keycode == '13'){ console.log("über enter eingegeben"+ keycode);
                                                               var str = $("#myInput${myzufall}${dpVIS}").val(); vis.setValue("javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd",str); console.log(str);
        function setOnOtherValuesA${myzufall}(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}
                                                               </script>`
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                          let htmlTabUeber2=""
                                          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:"+htmlFarbTableColorGradient2+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValuesA\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
                                          let  htmlTabUeber2_1=""
                                          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                              { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                                  // @ts-ignore
                                                  stopScript();}
                                          let sortierenEIN=true;                  // bei true : neuste einträge oben; bei false ist der neuste unten
                                          if(sortierenEIN) mitAlphabet=false
                                          let langeGesamt=0;  //für colspan
                                          let htmlTabUeber="";
                                          let htmlOut="";
                                          let mix;
                                          let counter;
                                          let makeJsonWidget;
                                          let myObject=[];
                                          let welcheSortierung=0;
                                          let timerSammlung=false;
                                          needDP()
                                          function writeHTML(){
                                          let zaehler=0;
                                          let seitenLeistenTest="";
                                          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4;
                                          myObject=[]
                                          let helperLeerzeile=""
                                          let makeJsonWidget=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                          let myListData=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
                                          //log(myListData.length)
                                          if(myListData.length>0){
                                          for(let ii=0;ii<myListData.length;ii++){
                                             zaehler++;
                                               myObject.push({                  "value0" : myListData[ii].Item,            //  "INSTANCE"
        "value1" : myListData[ii].Time,
        "value2" : myListData[ii].Time
                                                   makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] :  myListData[ii].Item,
        [htmlFeld[1]] :  myListData[ii].Time
                                           welcheSortierung=1
                                            if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                                                case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                                case 1: sortMe("num","value1");break;
                                                case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
                                               //  langeGesamt= myObject.length; log(langeGesamt.toString())
                                             myObject.push({     "value0" :  "<input id=\"myInput"+`${myzufall}`+dpVIS+"\" style=\"color: "+htmlFarbTableColorUber+"; background-image: linear-gradient(150deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 40%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 80%); width: "+(Number(htmlSpalte1Weite[0])-20)+"px; \" type=\"text\"  name=\"vname\">",            //  "INSTANCE"
        "value1" : "",
        "value2" : symbolSchalter[3]
                                            for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                          // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                                 if (mitAlphabet){
                                                   if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++ }
                                                   helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                          // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
                                             val[0]= myObject[zz].value0
                                             let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myObject[zz].value1/1000);
                                             !ichWillEinDatum ?  val[1]= Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m" :
        val[1]=formatDate(getDateObject((new Date(myObject[zz].value1).getTime())), myDatumFormat);
                                             if(myObject[zz].value2==symbolSchalter[3] ) val[1]=""  ;
                                             let valButton=myObject[zz].value1
                                             //log(symbolSchalter[3])
                                             myObject[zz].value2 != symbolSchalter[3] ? val[2]=  "<button id=\"my1Button"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"deleteMyItem"+`${myzufall}`+"\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSchalter[4]+ "</button>"
        : val[2]=  "<button id=\"myBtn"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; \" onclick=\"addTheMyItem"+`${myzufall}`+"()   \">"+myObject[zz].value2+"</button>"
                                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              tabelleBind();                        // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                              langeGesamt++;
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3"
                                          let valButton2="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4"
                                          let valButton3="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5"
                                          seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+String(zaehler)
                                          let einmalAbstand=`</br>
                                          for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                              seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                          // seitenLeistenTest=`<br>
                                           //                 </br>
                                          for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                           // log(choseMonthArr[i])
                                            seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                                          //seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+"</br>"+String(zaehler)
                                          let buttonBkGround="transparent"
                                          let buttonBkGround2="transparent"
                                          let buttonBkGround3=1
                                          mitAlphabet ? buttonBkGround="#DA8749" :buttonBkGround="transparent"    //<button style=\"border:1px solid; background-color:transparent; font-size:1em; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=setOnOtherValue\()>"+"A"+"</button>
                                          sortierenEIN ? buttonBkGround2="#DA8749" :buttonBkGround2="transparent"
                                          seitenLeistenTest=einmalAbstand+einmalAbstand+einmalAbstand+
        "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+buttonBkGround+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+"A"+"</button>"+
        "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+"transparent"+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton3+"\')\">"+"+"+"</button>"+seitenLeistenTest
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                           if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                          function tabelleBind(){
                                            case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                            case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
        } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                            case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                                 } //switch ende
                                          function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                                case 1:    break;
                                                case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                           break;
                                                case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                          if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                          let helpMehrfach3="</td>";
                                                          let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                          for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                          if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                          function tabelleFinish() {
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                     if (htmlUberschrift)
                                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                       } else {
                                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                           // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                    if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                          //log(htmlOut);
                                          async function needDP(){
                                            for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis","",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON"))) { let tt=JSON.stringify( [])
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON",tt,{type: "string", name: "List_JSON", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete"))) {
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete",{type: "number", name: "toDelete", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd"))) {
                                                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd",{type: "string", name: "toAdd", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          let tt={"ToDo-Liste": [{}]}
                                          //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                                  let arrTriggerSchalter=[]
                                            $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                                   arrTriggerSchalter.push(id)
                                            on({id: arrTriggerSchalter, change: "any"}, function (obj) {
                                              //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                                          //     obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
                                              if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2") {
                                                  var myListDataDel=[]
                                                 setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataDel))
                                               //  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);
                                               // timerSammlung=true;
                                                 sendTo('telegram.'+telegramInstance, {
                                                     text: 'Liste wurde gelöscht'
                                                  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") { log(ichWillEinDatum.toString()); ichWillEinDatum=!ichWillEinDatum;log(ichWillEinDatum.toString())
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);  }
                                            //  log(String(mehrfachTabelle))
                                                writeHTML();
                                          }, 350);
                                            });}, 5050);
                                          //SORTIEREN
                                          function sortMe(myType,value){
                                          if(myType=="alpha" ){
                                            if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                                             myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                     if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                        return 1;
                                                     if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                        return -1;
                                                     return 0;
                                            }  else {
                                               myObject.sort(function(x, y) {
                                                return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
                                          }     else {
                                                return  beta[value] -alpha[value];
                                          //    log(JSON.stringify(myObject))
                                          //-----------------anlegen vis      ----------------------
                                          on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd`,  change: "any"}, function (obj) {
                                             if(obj.state.val!="" && obj.state.val[0]!=" " ){
                                             myListData.push({ "Item":obj.state.val,
                                                               "Time":new Date().getTime()
                                             setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListData))
                                                timerSammlung=true;
                                          //-----------------löschen vis      ----------------------
                                          on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete`,  change: "any"}, function (obj) {
                                             var myListDataDel=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
                                             let helpingHand=0
                                             for (let bb=0;bb<myListDataDel.length;bb++){
                                                 if(myListDataDel[bb].Time==obj.state.val) helpingHand=bb
                                              //log(helpingHand.toString())
                                             myListDataDel.splice(helpingHand , 1);
                                             timerSammlung=true;
                                             // TELEGRAM
                                                      sendTo('telegram', {
                                                    text: "Wohnzimmer Status angefragt",
                                                    answerCallbackQuery: {
                                                    text:
                                                            'Schranklicht ' +"123" +
                                                            ' %\nWohnzimmerlicht ' +"123" +
                                                            ' %\nEsszimmerlicht ' +"123" +
                                                            '\nSteckdose Laptop ' +"123" +
                                                            '\nSteckdose Tablet ' +"123" +
                                                            '\nTerrassentür ' +"123"
                                                    showAlert: true
                                          //-----------------empfängt telegram-- add,delete.antwort auf button drücken----------------------
                                          //telegram.1.communicate.request
                                          on({id: `telegram.${telegramInstance}.communicate.request`, ack: true, change: "any"}, function (obj) {
                                              if(obj.state.val!="") {
                                          sendTo(`telegram.${telegramInstance}`, {
                                                    text: "Gelöscht!",
                                                    showAlert: false // Optional parameter
                                              let rausSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)--xyx/,"$1");
                                          if(obj.state.val.includes("--xyx")){
                                          //log(obj.state.val,"warn")
                                          if(obj.state.val.includes("66666666--xyx")) {        // alles löschen
                                                      let myListDataAllDel=[]
                                                 setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataAllDel))
                                                     text: listenNameTele+' wurde gelöscht'
                                                 } else{        // löschen
                                                        let helpingHand=0  //welche stelle muss gelöscht werden
                                                            if(myListDataDel[bb].Time==rausSortieren) helpingHand=bb  }
                                                      //timerSammlung=true;
                                                       setTimeout(function () {sendToTeleg(listenNameTele);   }, 1500);
                                             } else {        //anlegen
                                                      let reinSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)/,"$1");
                                                       myListDataDel.push({  "Item":   reinSortieren,
        "Time":new Date().getTime()  })
                                          //gesammeltes löschen
                                          schedule(myTeleUpdateSchedule,  function () { if (timerSammlung) sendToTeleg(listenNameTele+" ist refreshed") ;  timerSammlung=false  })
                                          //script start sendet liste
                                          //-----------------sendet telegram------------------------
                                          function sendToTeleg(refreshed) {
                                             var myListDataTele=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val);
                                             if(myListDataTele.length==0) {refreshed="Liste leer"} else{myListDataTele.push({"Item":"ALLES LÖSCHEN","Time":66666666})}
                                             let Arr1=[];
                                             let Arr2=[];
                                             let Arr3=[];
                                             let ArrSend=[];
                                             let langerText=false;
                                             let ArrHelp=[];
                                            //  log(JSON.stringify(myListDataTele))
                                             for(let cc=0;cc<myListDataTele.length;cc++){
                                              //   let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myListDataTele[cc].Time/1000);
                                                // let xx = Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m"
                                                 //!myListDataTele[cc].Item.includes("ALLES LÖSCHEN") ? xx=formatDate(getDateObject((new Date(myListDataTele[cc].Time).getTime())), myDatumFormat) : xx="";
                                              //   xx=xx.replace(/0(.\.)/g,"$1")
                                                /* Arr2.push([{ text:myListDataTele[cc].Item+"\n"+xx,
                                                             callback_data:+myListDataTele[cc].Time}])*/
                                                  if (myListDataTele[cc].Item.length>40 || einspaltigTele) langerText=true;
                                                  Arr1.push([{ text:myListDataTele[cc].Item,
                                                             callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"}])
                                                  Arr2.push({ text:myListDataTele[cc].Item,
                                                             callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"})
                                             //log(Arr2.length.toString())
                                             for(let uu=0;uu<Arr2.length;uu++){ let aa=uu+1; //log("aa: "+aa.toString())
        ArrHelp.push(Arr2[uu])
        if (aa %2==0) {Arr3.push(ArrHelp);ArrHelp=[]}
                                              if(ArrHelp.length>0) Arr3.push(ArrHelp)
                                             langerText ? ArrSend = Arr1.map((x) => x) : ArrSend = Arr3.map((x) => x);
                                            text: refreshed,
                                            parse_mode:"Markdown",
                                            reply_markup: {
                                                inline_keyboard:ArrSend,
                                                resize_keyboard:      false,
                                                one_time_keyboard:    false,
                                                disable_notification: false,
                                                remove_Keyboard:      true
