  4. HTML Liste für Telegram und VIS
58 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D derrapf
    @derrapf sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
    Komisch...
    Ich glaube ich habe den Fehler. Es gab ein Script in common in dem path als Variable definiert war. Das hat dann wohl alles durcheinander gebracht. Jetzt scheint es zu tun.
    Gruss Ralf
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @derrapf du solltest das script nicht mit firefox kopieren aus dem forum kopieren - nutze chrome, edge oder opera zum kopieren - der ff fügt beim kopieren massig leerzeilen ein - dann sollte es ohne änderungen laufen
    ab irgendeiner version kamen da plötzlich diese meldungen - du kannst dir vorstellen, das ich einige scripte habe, die alle die selben settings haben - bisher habe ich - außer die roten "kringel" - keine probleme
    • D derrapf
      Komisch...
      Gruss Ralf
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      Komisch...
      Gruss Ralf
      es gibt wahrscheinlich ein problem, wenn die variable in einem script ist, welches unter global liegt
      probier das mit dem kopieren mit chrome nochmal - dann sollte es auch laufen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Komisch...
        Gruss Ralf
        derrapf
        @liv-in-sky
        OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
        Gruss Ralf
        B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derrapf
          @liv-in-sky
          Gruss Ralf
          bug77
          Ich habe das Script auch mal eingefügt und aktiviert.
          Zusätzlich noch in der VIS die Anzeige.
          Wenn ich im VIS etwas eintrage , erscheint es in der VIS Liste nach 1-2sek.
          In telegram verzögern nach 1 Minute.
          Wenn ich in telegram etwas eintrage, wird es nicht der Liste hinzugefügt, obwohl in der telegram Instanz die Daten empfangen werden.
          Kennt das jemand, was mache ich falsch?
          • D derrapf
            @liv-in-sky
            Gruss Ralf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bug77
            @derrapf hast du das Problem auch _ Post darüber
              @bug77
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bug77
              @derrapf
              im ersten post ist ein geändertes script - das sollte besser funktionieren
              vergeßt nicht, eure settings zu übernehmen
              @bug77 sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
              das ist absicht - ich wollte nicht jede änderung einzeln übersenden an telegram - daher verzögert in telegram, wenn man in die vis etwas eingibt
                @bug77
                @derrapf
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                Cooles Skript 👍 lässt sich das auch mit der alexa Einkaufsliste verknüpfen?
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003 für alexa nehme ich das:
                  da sind alle listen, die man angelegt hat, drin
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Ok Danke das müsste dieses sein, oder?
                    https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      ja, dass ganz unten für alle listen
                        Dragon
                        Ich finde es grad etwas unübersichtlich. Ich habe das Java Script aus dem ersten Post kopiert. Nun benötige ich noch den Vis Teil. Wo finde ich denn den Vis Teil? Und ist es möglich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. einzurichten?
                        • D Dragon
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dragon
                          nein - die dp lege sich selbst an
                          vis - steht in der beschreibung
                          standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis
                          du nimmst ein standard html widget und schreibst in den html teil folgendes
                          {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis}
                            @dragon
                            Dragon
                            @liv-in-sky sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                            Super! Vielen Dank! Das war es! Funktioniert spitze
                              MaxIO
                              ich habe das Skript bei mir nun auch angelegt und alles läuft soweit super, außer das Anlegen eines Eintrags über VIS. Egal ob mit Enter oder über das Plus Symbol, der Eintrag bleibt im Textfeld und wird der Liste nicht angehängt.
                              Woran könnte das liegen? Muss ich dafür am Skript noch irgendwo was anpassen was ich übersehen habe?
                              Liebe Grüße
                              Max
                              • M MaxIO
                                Liebe Grüße
                                Max
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @maxio
                                es muss eigentlich nichts gemacht werden
                                welchen browser nutzt du ? hast du es mal in chrome getestet ?
                                  @maxio
                                  MaxIO
                                  @liv-in-sky Komisch. Habe es jetzt grade auch mal mit Chrome getestet. Funktioniert auch nicht. Ich kann etwas in das Feld schreiben, aber auch nach Enter oder Klick auf das Plus Symbol bleibt der Text in dem Feld und wird nicht übernommen.
                                  Wenn ich Werte von Hand in den DP "toAdd" reinschreibe dann übernimmt es die Liste... Hast du noch eine Idee?
                                  Liebe Grüße
                                  • M MaxIO
                                    Liebe Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @maxio
                                    nicht wirklich
                                    • nutzt du apple?
                                    • wieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ?
                                    • hast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen?
                                    • ich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die
                                    • hast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ?
                                    • M MaxIO
                                      Liebe Grüße
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @maxio
                                      ich kann deinen fehler mittlerweile nachvollziehen - ich zeige mir in meiner vis, die tabelle nicht über das htm standard widget an - daher funktioniert das bei mir
                                      konnte bis jetzt nicht herausfinden, warum dieser fehler da ist - muss weitersuchen - bin gerade etwas ahnungslos :-(
                                        @maxio
                                        nicht wirklich
                                        • nutzt du apple?
                                        MaxIO
                                        @liv-in-sky
                                        Hey. Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Hatte die letzten Tage wenig Zeit.
                                        • list itemnutzt du apple? Ja, aber die VIS läuft auch auf einem Echo Show. Dort geht es auch nicht.
                                        • list itemwieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ? Das Skript hat genau 712 Zeilen.
                                        • list itemhast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen? Ja genau.
                                        • list itemich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die Damit wäre ich auch zufrieden. Aber leider funktioniert ja selbst Enter bei mir nicht.
                                        • list itemhast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ? Nein. Habe das nur einmal in einer View eingebunden.
                                        Wie lässt du es dir denn in deiner VIS anzeigen sodass es funktioniert? Dann würde ich es mal so probieren...
                                        Vielen Dank für deine Hilfe und ganz liebe Grüße
                                        Max
                                        • M MaxIO
                                          @liv-in-sky
                                          Max
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @maxio
                                          da ich viele solcher tabellen habe, lasse ich mir sie über valuelist html style anzeigen
                                          sieht dann so aus:
                                          die lösung sollte dann aber nicht sein, dieses widget zu nutzen - ich habe die tabelle jedoch in mehreren views und in einem view funktioniert sie überhaupt nicht beim anlegen - so genau habe ich nocht kapiert, wann es nicht geht und wann es funktioniert
                                          in safari und auf dem echo habe ich das ganze noch nie getestet - echo habe ich - safari nicht - es kann gut sein, das die verwendeten scripte in safari probleme machen - auf dem echo show muss ich nochmal nachsehen
                                          ich könnte verstehen, warum bei mehreren tabellen in einem project/unterschiedlichen views ein problem auftritt
                                          du kannst mal folgendes testen - für safari:
                                          gebe mal in zeile 133 "Enter" statt "13" ein - keine ahnung ob das hilft - aber probieren kannst du es ja mal
