  4. HTML Liste für Telegram und VIS
58 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky Ja das wäre gut
    Kann ich das dann einfach in mein Script übertragen? Damit ich nicht wieder alles suchen und ändern muss
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nordischerjung im ersten post ist ein update - mit datum
    mach dir ein neues script und kopiere das ganze html setting zeile39 bis 86 vom alten zum neuen script - damit ist schon das meiste gerettet
    da ein neues setting dazu kam, muss du den rest vom neuen script nehmen - da musst du aber nur unter /TELEGRAM ein paar einstellungen machen (ist halt leider kein adapter, sondern ein script)
    habe mal versucht die liste in telegram etwas besser zu gestalten und evtl auch das datum anzuzeigen - leider ist das mit diesen "inline keyboard" nicht wirklich möglich - die schneiden text ab und einmal wird die breite nach der ersten zeile definiert und dann wieder nach der zweiten zeile - daher muss die tabelle in telegram leider so bleiben, wie sie ist
    siehe hier - völlig verwirrend
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky Ja super, jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @liv-in-sky Moin,
        ich hatte iOBroker neu gestartet und nun funktioniert das Script nicht mehr. Hatte ich sonst nie. Hier die Fehlermeldung
        web.0	2021-09-01 11:26:03.794	warn	(15765) State "javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        javascript.1	2021-09-01 11:25:47.398	info	(13304) script.js.Einkaufsliste: javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte0,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte1,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte2,javascript.1.Tabelle
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:614:25)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at writeHTML (script.js.Einkaufsliste:378:21)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.393	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:1306:25)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at sendToTeleg (script.js.Einkaufsliste:1320:29)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        Hast du da ne Idee? Das Eintragen, Löschen etc in der VIs funktioniert auch nicht mehr
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          @liv-in-sky Moin,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nordischerjung
          ich teste gerade . irgendetwas läuft nicht rund
          bei deinem fehler: wie sehen den die datenpunkte aus - falls du keine wichtigendaten in der liste hast, würd ich mal den ganzen ordner (schwarzer pfeil) löschen und das script neu starten - die daten kannst du dir aus dem datenpunkt speichern (grüner pfeil) und später wieder eingeben (nicht in den datenpunkt kopieren)
          ich kann in der vis löschen und anlegen, habe aber ein problem mit dem bot - also in der telegram app ! aber hauptsächlichist telkegram extrem langsam
          lösch mal den ordner und starte das script neu - dann nochmal testen
          • N Nordischerjung
            @liv-in-sky Moin,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nordischerjung das löschen in der app - also einfach das item anklicken, dauert ewig bei mir
            was du noch machen kannst:
            lösche den markierten bereich im script
            ack: false,
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              ack: false,
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @liv-in-sky so sehen meine DP aus
              und so die Vis
              ich habe da nichts in dem DP stehen
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                und so die Vis
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nordischerjung anydesk ?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @liv-in-sky hab ich nicht, auf Handy auch gerade schwer 😀
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nordischerjung also bei mir läuft es jetzt - habe außer das ack-flag nix geändert
                    in beide richtungen und so schnell, wie es sein soll
                    anydesk kann man runterladen - wenn du zeit hast - melden - im chat ist ja auch meine Tnummer
                    wird das script getriggert, wenn du in telegram etwas eingibst? ist der adapter gestartet ?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @liv-in-sky Moin
                      noch mal kurzes feedback, ich habe gestern alle Ordner gelöscht, neu gestartet und siehe da läuft wieder. Sehr komisch aber es geht. Danke schön
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @liv-in-sky Moin
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nordischerjung
                        gut - hatte eh keine idee mehr
                          derrapf
                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                          @liv-in-sky
                          Hallo alle
                          Ich wollte man das Scipt für die Einkaufsliste implementieren. Ich bekomme aber schon beim Abspeichern des Scripts einen Compile-error angezeigt:
                          Was stimmt denn hier nicht? Bei den anderen Usern scheint das Script ja zu laufen.
                          Ich habe mal rumexperimentiert. Es scheint die Variable "path" zu sein an der sich der Compiler stört. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei const. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei "let braucheEinFile=false; "..
                          Komisch...
                          Edit:
                          Habe im Log den Fehler gefunden " SyntaxError: Identifier 'path' has already been declared"
                          Und es stimmt. Ich verwende mehrere Script in denen const path = "irgendwas" steht.
                          Wie umgeht man jetz das Problem? Die Variable nicht als Konstanten sondern einfach als var definieren?
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            @derrapf sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                            Komisch...
                            Ich glaube ich habe den Fehler. Es gab ein Script in common in dem path als Variable definiert war. Das hat dann wohl alles durcheinander gebracht. Jetzt scheint es zu tun.
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Komisch...
                              Gruss Ralf
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @derrapf du solltest das script nicht mit firefox kopieren aus dem forum kopieren - nutze chrome, edge oder opera zum kopieren - der ff fügt beim kopieren massig leerzeilen ein - dann sollte es ohne änderungen laufen
                              ab irgendeiner version kamen da plötzlich diese meldungen - du kannst dir vorstellen, das ich einige scripte habe, die alle die selben settings haben - bisher habe ich - außer die roten "kringel" - keine probleme
                              • D derrapf
                                Komisch...
                                Gruss Ralf
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                Komisch...
                                Gruss Ralf
                                es gibt wahrscheinlich ein problem, wenn die variable in einem script ist, welches unter global liegt
                                probier das mit dem kopieren mit chrome nochmal - dann sollte es auch laufen
                                  Komisch...
                                  Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  @liv-in-sky
                                  OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
                                  Gruss Ralf
                                  B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derrapf
                                    @liv-in-sky
                                    Gruss Ralf
                                    bug77
                                    Ich habe das Script auch mal eingefügt und aktiviert.
                                    Zusätzlich noch in der VIS die Anzeige.
                                    Wenn ich im VIS etwas eintrage , erscheint es in der VIS Liste nach 1-2sek.
                                    In telegram verzögern nach 1 Minute.
                                    Wenn ich in telegram etwas eintrage, wird es nicht der Liste hinzugefügt, obwohl in der telegram Instanz die Daten empfangen werden.
                                    Kennt das jemand, was mache ich falsch?
                                    • D derrapf
                                      @liv-in-sky
                                      Gruss Ralf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bug77
                                      @derrapf hast du das Problem auch _ Post darüber
                                        @bug77
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bug77
                                        @derrapf
                                        im ersten post ist ein geändertes script - das sollte besser funktionieren
                                        vergeßt nicht, eure settings zu übernehmen
                                        @bug77 sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                                        das ist absicht - ich wollte nicht jede änderung einzeln übersenden an telegram - daher verzögert in telegram, wenn man in die vis etwas eingibt
                                          @bug77
                                          @derrapf
                                          saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          Cooles Skript 👍 lässt sich das auch mit der alexa Einkaufsliste verknüpfen?
