  4. HTML Liste für Telegram und VIS
58 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @liv-in-sky Ja, das neue Regex funktioniert :-)
    Danke!!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ilovegym super und danke - dann werd ich mal im ersten post updaten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ilovegym hast du auch das problem, dass bei eingabe mit telegram, der user mitangezeigt wird ?
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky So, kurz das neue getestet. Ist immer noch so, das der Name in eckigen Klammern davor steht. Jetzt steht die Liste in Telegram aber nicht mehr untereinander und wenn ich auf einen Eintrag klicke (egal welcher) es wird immer der oberste Eintrag gelöscht. Leider habe ich gerade nur immer mal kurz Zeit, sonst würde ich es auch mit versuchen.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nordischerjung mach dir keinen stress - wenn du mal zeit hast, machen wir das
        im moment erstehe ich eh nicht, warum das bei dir so ist- das regex ist eigntlich keine zauberei und sollte den namen rausfiltern.
        das die jetzt nebeneinander stehen, ist so gewollt. ich wollte die liste ohne scrollen anzeigen (wenn mehrere einträge). letztlich wird die liste wieder einspaltig, wenn du einen einzigen langen eintrag machst - dann schaltet das script die anzeige wieder auf einspaltig
        habe im neuen script ein setting dafür eingefügt - dort kann man einspaltig fest einstellen
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @liv-in-sky name ist jetzt weg, durch deine neue Zeile 👍 nur es ist jetzt nebeneinander 😊 mein Post hat sich mit deinem etwas überschnitten. Da hatte ich die Zeile noch nicht drin. Habe heute morgen ohne die Zeile das neue Script genommen, dort ist es in Telegram nebeneinander inkl. Name, dann die neue Zeile, Name weg 👍 aber noch nebeneinander
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nordischerjung oben ist jetzt script, da kannst du einspaltig wieder auswählen
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @liv-in-sky So kurz in der Frühstückspause bischen gespielt.
              Jetzt sieht es gut aus, man kann sogar Smileys schicken.
              Nur eins hätte ich da noch 😬 das hab ich so schnell nicht geblickt, kann das Datum auch Datum Uhrzeit werden?
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nordischerjung kann ich machen - wird dann ein setting
                wie soll das format sein - datum uhrzeit ?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                  @liv-in-sky Ja das wäre gut
                  Kann ich das dann einfach in mein Script übertragen? Damit ich nicht wieder alles suchen und ändern muss
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nordischerjung im ersten post ist ein update - mit datum
                    mach dir ein neues script und kopiere das ganze html setting zeile39 bis 86 vom alten zum neuen script - damit ist schon das meiste gerettet
                    da ein neues setting dazu kam, muss du den rest vom neuen script nehmen - da musst du aber nur unter /TELEGRAM ein paar einstellungen machen (ist halt leider kein adapter, sondern ein script)
                    habe mal versucht die liste in telegram etwas besser zu gestalten und evtl auch das datum anzuzeigen - leider ist das mit diesen "inline keyboard" nicht wirklich möglich - die schneiden text ab und einmal wird die breite nach der ersten zeile definiert und dann wieder nach der zweiten zeile - daher muss die tabelle in telegram leider so bleiben, wie sie ist
                    siehe hier - völlig verwirrend
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @liv-in-sky Ja super, jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank
                      Gruß Nordischerjung
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @liv-in-sky Moin,
                        ich hatte iOBroker neu gestartet und nun funktioniert das Script nicht mehr. Hatte ich sonst nie. Hier die Fehlermeldung
                        web.0	2021-09-01 11:26:03.794	warn	(15765) State "javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:47.398	info	(13304) script.js.Einkaufsliste: javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte0,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte1,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte2,javascript.1.Tabelle
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:614:25)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at writeHTML (script.js.Einkaufsliste:378:21)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:44.393	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:1306:25)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at sendToTeleg (script.js.Einkaufsliste:1320:29)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
                        javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        Hast du da ne Idee? Das Eintragen, Löschen etc in der VIs funktioniert auch nicht mehr
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          @liv-in-sky Moin,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nordischerjung
                          ich teste gerade . irgendetwas läuft nicht rund
                          bei deinem fehler: wie sehen den die datenpunkte aus - falls du keine wichtigendaten in der liste hast, würd ich mal den ganzen ordner (schwarzer pfeil) löschen und das script neu starten - die daten kannst du dir aus dem datenpunkt speichern (grüner pfeil) und später wieder eingeben (nicht in den datenpunkt kopieren)
                          ich kann in der vis löschen und anlegen, habe aber ein problem mit dem bot - also in der telegram app ! aber hauptsächlichist telkegram extrem langsam
                          lösch mal den ordner und starte das script neu - dann nochmal testen
                          • N Nordischerjung
                            @liv-in-sky Moin,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nordischerjung das löschen in der app - also einfach das item anklicken, dauert ewig bei mir
                            was du noch machen kannst:
                            lösche den markierten bereich im script
                            ack: false,
                              ack: false,
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @liv-in-sky so sehen meine DP aus
                              und so die Vis
                              ich habe da nichts in dem DP stehen
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                und so die Vis
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @nordischerjung anydesk ?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @liv-in-sky hab ich nicht, auf Handy auch gerade schwer 😀
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nordischerjung also bei mir läuft es jetzt - habe außer das ack-flag nix geändert
                                    in beide richtungen und so schnell, wie es sein soll
                                    anydesk kann man runterladen - wenn du zeit hast - melden - im chat ist ja auch meine Tnummer
                                    wird das script getriggert, wenn du in telegram etwas eingibst? ist der adapter gestartet ?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @liv-in-sky Moin
                                      noch mal kurzes feedback, ich habe gestern alle Ordner gelöscht, neu gestartet und siehe da läuft wieder. Sehr komisch aber es geht. Danke schön
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        @liv-in-sky Moin
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nordischerjung
                                        gut - hatte eh keine idee mehr
                                          derrapf
                                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo alle
                                          Ich wollte man das Scipt für die Einkaufsliste implementieren. Ich bekomme aber schon beim Abspeichern des Scripts einen Compile-error angezeigt:
                                          Was stimmt denn hier nicht? Bei den anderen Usern scheint das Script ja zu laufen.
                                          Ich habe mal rumexperimentiert. Es scheint die Variable "path" zu sein an der sich der Compiler stört. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei const. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei "let braucheEinFile=false; "..
                                          Komisch...
                                          Edit:
                                          Habe im Log den Fehler gefunden " SyntaxError: Identifier 'path' has already been declared"
                                          Und es stimmt. Ich verwende mehrere Script in denen const path = "irgendwas" steht.
                                          Wie umgeht man jetz das Problem? Die Variable nicht als Konstanten sondern einfach als var definieren?
                                          Gruss Ralf
