  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M Muchul
    @Pittini
    Der ist gut
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
    Der ist gut
    Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
    Proxmox und HA ...
    • D dos1973
      Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
      Frankfurt am Main und Ungebung...
      Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
      • D dos1973
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
        Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
        ..:: So long! Tom ::..
          Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
          gyle
          @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
          hat da einer ne Idee?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            Hallo Zusammen,
            ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
            wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
            wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
            Gruss
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • KusselinK Kusselin
              Hallo Zusammen,
              Gruss
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @kusselin
              Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
              So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
              Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                Gruss
                wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
                  Gruss
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @kusselin
                  Das sollte er dann wohl so tun.
                  Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
                  Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
                  Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
                    Hallo Zusammen,
                    Gruss
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
                    @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                    nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja, hauptsache verbunden
                          ja
                            ja
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht :-(
                            shit happens!!
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                              das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                richtig?
                                ja
                                  richtig?
                                  ja
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip o.k. und das macht er nicht :-(
                                  hab aber schon gelesen das das nicht immer funktioniert...
                                  Wie hast du gelötet? Direkt mit Lötzinnverbindung?
                                  crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @kusselin nicht auf den Browser verlassen, denn es kann sein das dieser nicht immer aktualisiert
                                    teste es doch mit einem kleinen blockly
                                    hab ein kleines Drähtchen zwischengelötet
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      habe das noch gelesen hier...muss das nicht mehr gemacht werden?
                                      ich habe da jetzt nmal 5 sec eingestellt...wenn ich jetzt eine bewegung auslöse dann stellt sich der BWM nach 5 sec. wieder um....
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @kusselin nein da nichts einstellen, leer lassen
                                        falls du da mal was eingetragen hast, funktioniert der BWM nicht mehr wie er soll, zumindest hab ich das bei mir festgestellt, musste dann 1 sec eintragen damit er wie gewünscht wieder korrekt nach 5 sec aktualisiert
                                          CruziX
                                          #66
                                          @kusselin Kleiner Tipp, auf geändert prüfen und nach 1 Sek selbst wieder auf false setzen.
                                          So hab ich es. Dafür muss man aber den Datenpunkt beschreibbar machen.
