  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
    Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
    gyle
    @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
    hat da einer ne Idee?
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      Hallo Zusammen,
      ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
      wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
      wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
      Gruss
      haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • KusselinK Kusselin
        Hallo Zusammen,
        Gruss
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kusselin
        Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
        So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
        Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
          du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
          Gruss
          wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
            Gruss
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @kusselin
            Das sollte er dann wohl so tun.
            Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
            Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
            Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
              Hallo Zusammen,
              Gruss
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
              @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
              nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ja, hauptsache verbunden
                    ja
                      ja
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht :-(
                      shit happens!!
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                        das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          richtig?
                          ja
                            richtig?
                            ja
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @crunchip o.k. und das macht er nicht :-(
                            hab aber schon gelesen das das nicht immer funktioniert...
                            Wie hast du gelötet? Direkt mit Lötzinnverbindung?
                            crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @kusselin nicht auf den Browser verlassen, denn es kann sein das dieser nicht immer aktualisiert
                              teste es doch mit einem kleinen blockly
                              hab ein kleines Drähtchen zwischengelötet
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                habe das noch gelesen hier...muss das nicht mehr gemacht werden?
                                ich habe da jetzt nmal 5 sec eingestellt...wenn ich jetzt eine bewegung auslöse dann stellt sich der BWM nach 5 sec. wieder um....
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @kusselin nein da nichts einstellen, leer lassen
                                  falls du da mal was eingetragen hast, funktioniert der BWM nicht mehr wie er soll, zumindest hab ich das bei mir festgestellt, musste dann 1 sec eintragen damit er wie gewünscht wieder korrekt nach 5 sec aktualisiert
                                    CruziX
                                    #66
                                    @kusselin Kleiner Tipp, auf geändert prüfen und nach 1 Sek selbst wieder auf false setzen.
                                    So hab ich es. Dafür muss man aber den Datenpunkt beschreibbar machen.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #67
                                      @kusselin du kannst auch auf statusansicht wechseln, dann siehst du direkt die zwei Werte , machst einfach alle paar sec ein Tänzchen vorm BWM😉
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #68
                                        @crunchip danke dir, aber da passiert nichts also da ändert sich nix innerhalb von 5 sec wenn ich tanze ;-)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #69
                                          @kusselin hat er doch, dein zeitstempel ist doch später als die letzte änderung
