  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • P Pittini
    @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
    Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
    Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
    Muchul
    @Pittini
    Der ist gut
    • D dos1973
      Muchul
      Welches Gebiet?
      Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
      • M Muchul
        @Pittini
        Der ist gut
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
        Der ist gut
        Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
        Proxmox und HA ...
        • D dos1973
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          Frankfurt am Main und Ungebung...
          Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
          • D dos1973
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
            Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
            ..:: So long! Tom ::..
              Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
              gyle
              @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
              hat da einer ne Idee?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                Hallo Zusammen,
                ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
                wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
                wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
                Gruss
                haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • KusselinK Kusselin
                  Hallo Zusammen,
                  Gruss
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @kusselin
                  Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
                  So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
                  Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                    du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                    Gruss
                    wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
                      Gruss
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @kusselin
                      Das sollte er dann wohl so tun.
                      Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
                      Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
                      Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
                        Hallo Zusammen,
                        Gruss
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
                        @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                        nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
                        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ja, hauptsache verbunden
                              ja
                                ja
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht :-(
                                shit happens!!
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                  das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    richtig?
                                    ja
                                      richtig?
                                      ja
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @crunchip o.k. und das macht er nicht :-(
                                      hab aber schon gelesen das das nicht immer funktioniert...
                                      Wie hast du gelötet? Direkt mit Lötzinnverbindung?
                                      crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @kusselin nicht auf den Browser verlassen, denn es kann sein das dieser nicht immer aktualisiert
                                        teste es doch mit einem kleinen blockly
                                        hab ein kleines Drähtchen zwischengelötet
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          habe das noch gelesen hier...muss das nicht mehr gemacht werden?
                                          ich habe da jetzt nmal 5 sec eingestellt...wenn ich jetzt eine bewegung auslöse dann stellt sich der BWM nach 5 sec. wieder um....
