  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
    @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Sören
      Gedrückt ?
      Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
      • MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
        Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer ;-) ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten :-)
        EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren ;-) ... musste doch gelötet werden !
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        • MartinK.M MartinK.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann ;-)
              dos1973
              Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
              P M D 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                Pittini
                @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
                • P Pittini
                  Muchul
                  @Pittini
                  Der ist gut
                  • D dos1973
                    Muchul
                    Welches Gebiet?
                    Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                    • M Muchul
                      @Pittini
                      Der ist gut
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                      Der ist gut
                      Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                      Proxmox und HA ...
                      • D dos1973
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        Frankfurt am Main und Ungebung...
                        Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
                        • D dos1973
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
                          Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
                            gyle
                            @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
                            hat da einer ne Idee?
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
                              wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
                              wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
                              Gruss
                              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KusselinK Kusselin
                                Hallo Zusammen,
                                Gruss
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @kusselin
                                Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
                                So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
                                Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
                                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                                  du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                                  Gruss
                                  wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
                                    Gruss
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @kusselin
                                    Das sollte er dann wohl so tun.
                                    Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
                                    Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
                                    Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruss
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
                                      @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                      nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
                                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
