  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wanze2001
    Ich habe nun das Problem das der Sensor in iobroker keine Daten anzeigt sprich die ganzen State Sachen...
    Ich habe den BWM in Phoscon gelöscht und neu angelernt.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wanze2001
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @wanze2001 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
      und? Hat sich das Problem gelöst ? ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • haus-automatisierungH Offline
        Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
        📚 Meine Dokumentation
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          wladm
          weißt einer ob man auch neue Ikea Tradfre Bewegungsmelder ähnlich umbauen kann? Sonst schaltet er erst in 3 minuten...👎
          • SunshinemakerS Offline
            Sunshinemaker
            schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
            @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
            • SunshinemakerS Sunshinemaker
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Sören
              Gedrückt ?
              Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
              • MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
                Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer ;-) ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten :-)
                EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren ;-) ... musste doch gelötet werden !
                • MartinK.M MartinK.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann ;-)
                      dos1973
                      Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
                      P M D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        Pittini
                        @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                        Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
                        • P Pittini
                          Muchul
                          @Pittini
                          Der ist gut
                          • D dos1973
                            Muchul
                            Welches Gebiet?
                            Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                            • M Muchul
                              @Pittini
                              Der ist gut
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                              Der ist gut
                              Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                              Proxmox und HA ...
                              • D dos1973
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                Frankfurt am Main und Ungebung...
                                Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
                                • D dos1973
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
                                  Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                    gyle
                                    @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
                                    hat da einer ne Idee?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
                                      wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
                                      wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
                                      Gruss
                                      haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KusselinK Kusselin
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gruss
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @kusselin
                                        Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
                                        So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
                                        Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
                                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                                          du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                                          Gruss
                                          wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
