  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SunshinemakerS Sunshinemaker
    @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Sören
    Gedrückt ?
    Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
    • MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
      Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
      Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer ;-) ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten :-)
      EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren ;-) ... musste doch gelötet werden !
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • MartinK.M MartinK.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann ;-)
            dos1973
            Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
            P M D 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              Pittini
              @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
              Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
              • P Pittini
                Muchul
                @Pittini
                Der ist gut
                • D dos1973
                  Muchul
                  Welches Gebiet?
                  Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                  • M Muchul
                    @Pittini
                    Der ist gut
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                    Der ist gut
                    Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                    Proxmox und HA ...
                    • D dos1973
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      Frankfurt am Main und Ungebung...
                      Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
                      • D dos1973
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
                        Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
                        ..:: So long! Tom ::..
                          Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
                          gyle
                          @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
                          hat da einer ne Idee?
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
                            wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
                            wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
                            Gruss
                            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KusselinK Kusselin
                              Hallo Zusammen,
                              Gruss
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @kusselin
                              Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
                              So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
                              Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
                              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                                du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                                Gruss
                                wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
                                  Gruss
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @kusselin
                                  Das sollte er dann wohl so tun.
                                  Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
                                  Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
                                  Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
                                    Hallo Zusammen,
                                    Gruss
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
                                    @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                    nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
                                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ja, hauptsache verbunden
                                          ja
