  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    Ist euch schon aufgefallen, dass die "duration" Time nach einem Raspi Reboot wieder auf 90 springt ?
    Solange ich mein Raspi nicht neustarte bleibt er bei der eingestellten 30 ...
    crazy
    P.S Also bei mir trotz löten ... evtl hab ich da was falsch gemacht keine Ahnung
    Dieses kleine Script schafft bei mir abhilfe, dann muss ich mir keine Gedanken mehr nach einem Neustart mehr machen.
      smartysmart
      Hey Leute
      nochmal ich ...
      Mir ist aufgefallen, dass der Datenpunkt "presence" nachdem er von true auf false springt nicht mehr zuverlässig auf true springt.
      Eigentlich sollte er ja bei Bewegung sofort wieder auf true springen.
      Bei mir dauert es mal 5sek, mal 10sek oder auch mal 20sek bis er auf true springt und die Lichter an macht.
      Hab nur ich dieses Problem oder sonst noch jemand hier
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smartysmart
        Hey Leute
        nochmal ich ...
        CruziX
        @mend hab das Problem glaube auch. Mir ist aufgefallen, dass das Licht nicht immer zuverlässig ab geht und vermute daran könnte es liegen. Hab es aber noch nicht analysiert
        • W Offline
          W Offline
          wanze2001
          Ich habe nun das Problem das der Sensor in iobroker keine Daten anzeigt sprich die ganzen State Sachen...
          Ich habe den BWM in Phoscon gelöscht und neu angelernt.
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wanze2001
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @wanze2001 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
            und? Hat sich das Problem gelöst ? ;-)
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • haus-automatisierungH Offline
              Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
              📚 Meine Dokumentation
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                wladm
                weißt einer ob man auch neue Ikea Tradfre Bewegungsmelder ähnlich umbauen kann? Sonst schaltet er erst in 3 minuten...👎
                • SunshinemakerS Offline
                  Sunshinemaker
                  schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                  @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
                  • SunshinemakerS Sunshinemaker
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Sören
                    Gedrückt ?
                    Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
                    • MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                      Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
                      Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer ;-) ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten :-)
                      EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren ;-) ... musste doch gelötet werden !
                      • MartinK.M MartinK.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann ;-)
                            dos1973
                            Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
                            P M D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              Pittini
                              @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                              Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
                              • P Pittini
                                Muchul
                                @Pittini
                                Der ist gut
                                • D dos1973
                                  Muchul
                                  Welches Gebiet?
                                  Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                                  • M Muchul
                                    @Pittini
                                    Der ist gut
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                    Der ist gut
                                    Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • D dos1973
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      Frankfurt am Main und Ungebung...
                                      Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist ;-)
                                      • D dos1973
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
                                        Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          gyle
                                          @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
                                          hat da einer ne Idee?
