  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
    wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen :-/
    wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
    Gruss
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @kusselin
    Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
    So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
    Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
      du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
      Gruss
      wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
        Gruss
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kusselin
        Das sollte er dann wohl so tun.
        Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
        Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
        Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
          Hallo Zusammen,
          Gruss
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
          @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
          nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ja, hauptsache verbunden
                ja
                  ja
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht :-(
                  shit happens!!
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                    das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      richtig?
                      ja
                        richtig?
                        ja
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip o.k. und das macht er nicht :-(
                        hab aber schon gelesen das das nicht immer funktioniert...
                        Wie hast du gelötet? Direkt mit Lötzinnverbindung?
                        crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kusselin nicht auf den Browser verlassen, denn es kann sein das dieser nicht immer aktualisiert
                          teste es doch mit einem kleinen blockly
                          hab ein kleines Drähtchen zwischengelötet
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            habe das noch gelesen hier...muss das nicht mehr gemacht werden?
                            ich habe da jetzt nmal 5 sec eingestellt...wenn ich jetzt eine bewegung auslöse dann stellt sich der BWM nach 5 sec. wieder um....
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @kusselin nein da nichts einstellen, leer lassen
                              falls du da mal was eingetragen hast, funktioniert der BWM nicht mehr wie er soll, zumindest hab ich das bei mir festgestellt, musste dann 1 sec eintragen damit er wie gewünscht wieder korrekt nach 5 sec aktualisiert
                                CruziX
                                #66
                                @kusselin Kleiner Tipp, auf geändert prüfen und nach 1 Sek selbst wieder auf false setzen.
                                So hab ich es. Dafür muss man aber den Datenpunkt beschreibbar machen.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #67
                                  @kusselin du kannst auch auf statusansicht wechseln, dann siehst du direkt die zwei Werte , machst einfach alle paar sec ein Tänzchen vorm BWM😉
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #68
                                    @crunchip danke dir, aber da passiert nichts also da ändert sich nix innerhalb von 5 sec wenn ich tanze ;-)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #69
                                      @kusselin hat er doch, dein zeitstempel ist doch später als die letzte änderung
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #70
                                        @crunchip ich raff das nicht.....sorry....
                                        Ich habe das so verstand3n wie oben schon geschrieben..also das sich alle 5sec auch wenn ich mich nicht vorm BWM bewege dieser in den Objekten ändert (kurz auf grün)
                                        Und das passiert aber auch nicht...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #71
                                          @kusselin dein screen
                                          wenn du jetzt keine Bewegung auslöst, geht er irgendwann auf false, beide, Zeitstempel und letzte Änderung schalten dann zur gleichen Zeit, selbiges passiert, wenn du dann eine Bewegung auslöst, ändert sich auch wieder beides und der DP geht auf true, wartest du dann z.b 10 sec und löst dann eine Bewegung aus, ist der DP zwar weiterhin true, jedoch aktualisiert sich der Zeitstempel(linke Spalte), wenn du länger als 60 sec keine Bewegung auslöst, geht das Spiel von vorne los.
                                          Der Hack ist sozusagen, das er innerhalb der 60 sec trotzdem eine Bewegung erkennt, aber frühestens nach 5 sec.
                                          Aber wie schon geschrieben, kann es sein das dein Browser nicht aktualisiert, dementsprechend siehst du die Aktualisierung eventuell nicht.
                                          nimm mal das blockly und teste deinen BWM, in dem du alle paar sec eine Bewegung auslöst, dann zeigt es dir die Zeiten an
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="O*bQ)5mlH[N(^4y;Iclw" x="-812" y="162.99999999999977">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="$A7sM](QXFKr()PI5g?+">
                                                <field name="oid">zigbee.0.00158d0002fd50c5.occupancy</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="debug" id="9%|V?p?W$HjB^mlo:+~s">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="16|0W4O0D7zAW0Sgy42)">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="=@l+ZceW.?`s*tuLTFyT">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                                    <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
