  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    tombox
    #584
    @michi_pi mal alle Objekte per Hand löschen und Adapter neustarten
    • T tombox
      Michi_Pi
      #585
      @tombox Danke, die Warnungen sind nun weg.
      • sigi234S sigi234
        @oberfragger
        Warte mal ab was @tombox sagt.
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #586
        @sigi234 Er hat mich angeschrieben undich hab ihm mal das Log geliefert. Ich bin gespannt und hoffe da ist etwas sachdienliches dabei.
        • oberfraggerO oberfragger
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #587
          Mal was anderes. Hat jemand von euch auch eine Waschmaschine von Siemens im Einsatz? Bei unserer iQ700 verabschiedet sich von Zeit zu Zeit die WLAN-Verbindung, so dass ich sie dann wieder per WPS-Taste an der FRITZ!Box neu einrichten muss. Es ist das einzige Gerät im gesamten WLAN, das ein Problem mit der dauerhaften WLAN-Verbindung hat. Kennt jemand das Problem?
          Unser Kaffeevollautomat und Geschirrspüler haben das Problem nicht.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtp
            holgerwolf
            #588
            @dtp Wir haben auch eine IQ700 (SN558S06TE) und da ist das WLAN stabil (eigentlich noch nie neu anlernen müssen). Ich habe da mal was mit Problemen bei Sonderzeichen bei der WLAN Anmeldung gehört...
            • H holgerwolf
              dtp
              #589
              @holgerwolf Hm. Sonderzeichen habe ich weder in der SSID noch im WLAN-Passwort drin. Das kann's eigentlich nicht sein. Die Waschmaschine ist zusätzlich noch an einem HMIP Zwischenstecker mit Messfunktion angeschlossen. Eventuell liegt es daran. Allerdings schaltet der die Waschmaschine eigentlich nie aus.
              • D dtp
                Michi_Pi
                #590
                @dtp Hab auch eine IQ700 (WM14VM40) hatte da nur schwierigkeiten dass ich es überhaupt einmal ins Netz bekomme, weiß aber nicht mehr genau was das Problem war, glaub der konnte nicht nach Außen kommuniziern. Seither hatte ich keine Probleme mehr.
                  stenmic
                  #591
                  @tombox moin
                  ich hab jetzt mal den ioBroker frisch installiert, somit ist alles auf dem neusten Stand (node ist 12).
                  Der "stable" Adapter (0.0.36) bringt immer noch häufig Fehler:
                  Beim Systemstart kommt das:
                  Ich denke, die Probleme kommen mit dem Backofen, ist aber nur eine Vermutung.
                  Es werden wieder zwei Datenordner erstellt.
                  • D dtp
                    @Hiltex:
                    …aber was ich mit den Daten mache, weiß ich noch nicht. `
                    So geht's mir im Moment auch. Ich nutze die Home Connect App und IFTTT mit Siri zur Sprachsteuerung unseres Kaffeevollautomaten. Also, wenn ich z.B. sage "Hey Siri, mach Thorsten einen Cappuccino", dann macht mir die Maschine einen Cappuccino. Jetzt mag man sagen: "Wozu das Ganze? Man muss ja eh erst eine Tasse drunter stellen!". Ja, das ist korrekt, aber über Siri muss ich mich nicht mehr durch die Profile klicken. Ergo geht's schneller und die Taster halten länger. ;) Aber wie gesagt, das geht jetzt schon problemlos.
                    Aber vielleicht lasse ich das Licht über der Theke kurz blinken, wenn der Kaffee fertig ist. Denn die Home Connect App ist ein wenig nervig, wenn sie mir jedes Mal nach dem Kaffee ein simples "Bitteschön" schickt. Da könnte ich dann zusätzlich noch eine schönere Push-Nachricht per Pushover oder Telegram erzeugen. Für den Geschirrspüler entsprechend. Schaun mer mal.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    mctom
                    #592
                    @dtp
                    Welche Datenpunkte nutzt du für den Cappucino. Ich habe gefunden wie ich Menge, Temp und Stärke anpassen kann. Aber ich habe noch nicht den "Start" Datenpunkt gefunden.
                    Michael
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mctom
                      @dtp
                      Michael
                      oberfragger
                      #593
                      @mctom Den hier einfach auf "true" setzen.
                      "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram",
                      Gerade getestet.
                      Musst natürlich vorher hier
                      "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
                      deinen gewünschten Kaffee reinschreiben.
                      Würde ne Pause dazwischen setzen.
                      • Andreas WarschitzA Offline
                        Andreas Warschitz
                        #594
                        ich probiere schon seit Tagen den Adapter zum laufen bringen. Das Problem ist glaube ich das ich keine Aktivierung ULR bekomme. Die sollte sich laut Beschreibung ja selbst erstellen. Nur ich finde keine.
                        Andreas
                        • Andreas WarschitzA Andreas Warschitz
                          Andreas
                          tombox
                          #595
                          @andreas-warschitz zeit der log ein fehler?
                            Andreas Warschitz
                            #596
                              tombox
                              #597
                              @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
                                Andreas Warschitz
                                #598
                                was Sollich hier für eine Url eingeben ?
                                Gruß Andreas
                                  Gruß Andreas
                                  tombox
                                  #599
                                  @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
                                    Andreas Warschitz
                                    #600
                                    Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
                                    Andreas
                                    • ? Offline
                                      #601
                                      Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
                                      • Ich habe kein Update durchgeführt
                                      • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
                                      • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
                                      • Im Log finde ich keine Warnungen
                                      • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                                      • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
                                      Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
                                        tombox
                                        #602
                                        @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
                                        • T tombox
                                          dj_membrane
                                          #603
                                          @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
                                          https://developer.home-connect.com/user
                                          auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
