  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @stenmic Wie oft tritt es genau auf
    stenmic
    #576
    @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
    Aber min. jeden Tag.
    • S stenmic
      JohnnyBahama
      #577
      @stenmic Hast du den Adapter aus der Admin page oder von Github? Würde alles entfernen und neu von Github installieren, hat auch bei mir geholfen. Achtung es gibt zwei Adapter mit BSH bei Github.
      • J JohnnyBahama
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #578
        @johnnybahama sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Jupp, das ist der Richtige:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #579
          @sigi234 Hi,
          ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
          Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
          homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
          homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
          homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
          homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
          Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht :(
          Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
          Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
          homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
          • oberfraggerO oberfragger
            @sigi234 Hi,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #580
            @oberfragger
            Das muss sich @tombox mal ansehen.
            • sigi234S sigi234
              @oberfragger
              oberfragger
              #581
              @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
              homeconnect.0
              2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
              homeconnect.0
              2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #582
                @oberfragger
                Warte mal ab was @tombox sagt.
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  Michi_Pi
                  #583
                  @oberfragger @tombox
                  Ich habe diese Warnungen jetzt auch, nachdem ich alles upgedated habe auf Admin 5.
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:12:04.381	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:12:04.341	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:11:04.449	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:11:04.409	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "85" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:10:04.609	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "900" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:10:04.570	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "84" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:09:58.534	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:09:58.495	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                  homeconnect.0
                  	2021-08-14 11:08:58.637	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                    tombox
                    #584
                    @michi_pi mal alle Objekte per Hand löschen und Adapter neustarten
                    • T tombox
                      Michi_Pi
                      #585
                      @tombox Danke, die Warnungen sind nun weg.
                      • sigi234S sigi234
                        @oberfragger
                        oberfragger
                        #586
                        @sigi234 Er hat mich angeschrieben undich hab ihm mal das Log geliefert. Ich bin gespannt und hoffe da ist etwas sachdienliches dabei.
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #587
                          Mal was anderes. Hat jemand von euch auch eine Waschmaschine von Siemens im Einsatz? Bei unserer iQ700 verabschiedet sich von Zeit zu Zeit die WLAN-Verbindung, so dass ich sie dann wieder per WPS-Taste an der FRITZ!Box neu einrichten muss. Es ist das einzige Gerät im gesamten WLAN, das ein Problem mit der dauerhaften WLAN-Verbindung hat. Kennt jemand das Problem?
                          Unser Kaffeevollautomat und Geschirrspüler haben das Problem nicht.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dtp
                            holgerwolf
                            #588
                            @dtp Wir haben auch eine IQ700 (SN558S06TE) und da ist das WLAN stabil (eigentlich noch nie neu anlernen müssen). Ich habe da mal was mit Problemen bei Sonderzeichen bei der WLAN Anmeldung gehört...
                            • H holgerwolf
                              dtp
                              #589
                              @holgerwolf Hm. Sonderzeichen habe ich weder in der SSID noch im WLAN-Passwort drin. Das kann's eigentlich nicht sein. Die Waschmaschine ist zusätzlich noch an einem HMIP Zwischenstecker mit Messfunktion angeschlossen. Eventuell liegt es daran. Allerdings schaltet der die Waschmaschine eigentlich nie aus.
                              • D dtp
                                Michi_Pi
                                #590
                                @dtp Hab auch eine IQ700 (WM14VM40) hatte da nur schwierigkeiten dass ich es überhaupt einmal ins Netz bekomme, weiß aber nicht mehr genau was das Problem war, glaub der konnte nicht nach Außen kommuniziern. Seither hatte ich keine Probleme mehr.
                                  stenmic
                                  #591
                                  @tombox moin
                                  ich hab jetzt mal den ioBroker frisch installiert, somit ist alles auf dem neusten Stand (node ist 12).
                                  Der "stable" Adapter (0.0.36) bringt immer noch häufig Fehler:
                                  Beim Systemstart kommt das:
                                  Ich denke, die Probleme kommen mit dem Backofen, ist aber nur eine Vermutung.
                                  Es werden wieder zwei Datenordner erstellt.
                                  • D dtp
                                    @Hiltex:
                                    …aber was ich mit den Daten mache, weiß ich noch nicht. `
                                    So geht's mir im Moment auch. Ich nutze die Home Connect App und IFTTT mit Siri zur Sprachsteuerung unseres Kaffeevollautomaten. Also, wenn ich z.B. sage "Hey Siri, mach Thorsten einen Cappuccino", dann macht mir die Maschine einen Cappuccino. Jetzt mag man sagen: "Wozu das Ganze? Man muss ja eh erst eine Tasse drunter stellen!". Ja, das ist korrekt, aber über Siri muss ich mich nicht mehr durch die Profile klicken. Ergo geht's schneller und die Taster halten länger. ;) Aber wie gesagt, das geht jetzt schon problemlos.
                                    Aber vielleicht lasse ich das Licht über der Theke kurz blinken, wenn der Kaffee fertig ist. Denn die Home Connect App ist ein wenig nervig, wenn sie mir jedes Mal nach dem Kaffee ein simples "Bitteschön" schickt. Da könnte ich dann zusätzlich noch eine schönere Push-Nachricht per Pushover oder Telegram erzeugen. Für den Geschirrspüler entsprechend. Schaun mer mal.
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                    mctom
                                    #592
                                    @dtp
                                    Welche Datenpunkte nutzt du für den Cappucino. Ich habe gefunden wie ich Menge, Temp und Stärke anpassen kann. Aber ich habe noch nicht den "Start" Datenpunkt gefunden.
                                    Michael
                                    • M mctom
                                      @dtp
                                      Michael
                                      oberfragger
                                      #593
                                      @mctom Den hier einfach auf "true" setzen.
                                      "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram",
                                      Gerade getestet.
                                      Musst natürlich vorher hier
                                      "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
                                      deinen gewünschten Kaffee reinschreiben.
                                      Würde ne Pause dazwischen setzen.
                                      • Andreas WarschitzA Offline
                                        Andreas Warschitz
                                        #594
                                        ich probiere schon seit Tagen den Adapter zum laufen bringen. Das Problem ist glaube ich das ich keine Aktivierung ULR bekomme. Die sollte sich laut Beschreibung ja selbst erstellen. Nur ich finde keine.
                                        Andreas
                                        • Andreas WarschitzA Andreas Warschitz
                                          Andreas
                                          tombox
                                          #595
                                          @andreas-warschitz zeit der log ein fehler?
