  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @jan1
    Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
    Jan1
    Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
    Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft ;)
    • J Jan1
      @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
      So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
      Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      @menne
      libbluetooth3
      War definitiv bei mir vorhanden.....
      Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
        @menne
        libbluetooth3
        Update:
        Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
        Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
          Update:
          @menne
          Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
            @menne
            @thomas-braun 😀
            ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
            @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
            Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
              @thomas-braun 😀
              @menne
              Raspberry3?
              Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
              Auf meinem Pi4:
              GCC version 10.2.1 20210110
                @menne
                Raspberry3?
                Auf meinem Pi4:
                @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @menne
                  echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                  gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                  Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                  This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                    sudo apt dist-upgrade
                    beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                    Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                    • mickymM mickym
                      @mickym @Menne
                      Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                      apt dist-upgrade
                      gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                      apt full-upgrade
                      Mit einem simplen
                      apt upgrade
                      funktioniert das nicht (richtig).
                        @mickym @Menne
                        apt dist-upgrade
                        apt full-upgrade
                        Mit einem simplen
                        apt upgrade
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                        Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                        pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                        • ? Offline
                          apt full-upgrade
                          Trotzdem defekt:
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                          E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                          mickymM Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                            apt full-upgrade
                            Trotzdem defekt:
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                            Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                            Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                            sudo apt reinstall gcc
                            Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                            Also in /etc/apt:
                            sources.list
                            und in /etc/apt/sources.list.d
                            nodesource.list
                            raspi.list
                              apt full-upgrade
                              Trotzdem defekt:
                              @menne
                              Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                              Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                              sudo apt update
                              apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                              • mickymM mickym
                                Also in /etc/apt:
                                sources.list
                                nodesource.list
                                raspi.list
                                @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                                apt update
                                auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                                  apt update
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. ;) - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. ;)
                                  Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                                  Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                                      Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                                        Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                                          @mickym
                                          Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
