  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Jan1
    @menne
    Ich habe die Dinge die die genannten Adapter in der Beschreibung verlangen nachinstalliert und es lief, somit fehlt eben im nackten Buster und Bullseye genau das und ja, selbst ohne steht da bei BT "running".
    Hatte wegen der zwei Adapter lange mit BT gekämpft, was aber bei Buster genau so war, deshalb habe ich die selbe Lösung bei Bullseye angewannt und siehe da, läuft. BT ist bei mir eh etwas fummelig. Der BLE Adapter geht deshalb nach nem Node Update gern malauf gelb und da hilft nur ein shutdown, Spannung weg, alles abziehen und neu starten. Danach läuft BT wieder stabil.
    @jan1 , ich wiederhole mich ungern. Wenn müsste ich den Treiber deinstallieren und neu installieren. Ich nutze BT nicht seit dem Upgrade. Ich habe auch geschrieben, das es Probleme mit BT im letzten Debian 10 (buster) Upgrade gibt....(Rasbian Buster). Nicht VM, Linux oder der gleichen.
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      @menne
      Hattest du mit
      rfkill
      mal nach dem Status von BT (und auch Wlan) geschaut?
      Bei mir sind die immer geblockt nach einem Neustart.
      Muss ich per
      sudo rfkill unblock all
      immer nochmal entblocken. Da habe ich aber noch nicht genauer geschaut warum das so ist.
        `.::///+:/-.        --///+//-:``    echad@chet
       `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    ----------
        /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
        `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
         `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7l+
           `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 9 days, 5 hours, 26 mins
              ...`  `.----.` ``..           Packages: 1440 (dpkg)
           .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
          -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
         `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
             .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 1178MiB / 7942MiB
        Jan1
        @menne
        Schau was ich dagegen gemacht habe und probier es aus. Das ist eben so und wenn man das erledigt, läuft BT auf Buster und Bullseye einwandfrei.
        Das ist nicht nur der reine Treiber, sondern noch ein paar Dienste die da fehlen ;)
          @menne
          Hattest du mit
          rfkill
          Muss ich per
          @thomas-braun , super das werde ich mal probieren, erstmal mache ich das Buster Upgrade.👍
          Es wurde definitiv im BT was geändert.....hatte im log was aufgeschnappt.
            @menne
            Ich bin da gerade auch nochmal eingestiegen.
            Bei mir fehlte nach dem Upgrade auf Bullseye die
            libbluetooth3
            und noch zwei Pakete.
              @menne
              libbluetooth3
              Jan1
              Schau mal ob das eine der Dateien ist, die der BLE oder RADAR2 benötigt. Steht bei den Adaptern dabei und ich bin am Handy unterwegs.
              • J Jan1
                @jan1
                Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
                  @jan1
                  Jan1
                  Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
                  Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft ;)
                  • J Jan1
                    @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
                    So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
                    Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
                    @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    @menne
                    libbluetooth3
                    War definitiv bei mir vorhanden.....
                    Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
                      @menne
                      libbluetooth3
                      Update:
                      Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
                      Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
                        Update:
                        @menne
                        Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
                          @menne
                          @thomas-braun 😀
                          ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
                          @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                          Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
                          Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
                            @thomas-braun 😀
                            @menne
                            Raspberry3?
                            Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
                            Auf meinem Pi4:
                            GCC version 10.2.1 20210110
                              @menne
                              Raspberry3?
                              Auf meinem Pi4:
                              @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                              Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @menne
                                echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                                gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                                Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                                This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                                  Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym @Menne
                                    Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                                    apt dist-upgrade
                                    gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                                    apt full-upgrade
                                    Mit einem simplen
                                    apt upgrade
                                    funktioniert das nicht (richtig).
                                      @mickym @Menne
                                      apt dist-upgrade
                                      apt full-upgrade
                                      Mit einem simplen
                                      apt upgrade
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                                      Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                                      pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      • ? Offline
                                        apt full-upgrade
                                        Trotzdem defekt:
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                         libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                                        E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                        mickymM Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          apt full-upgrade
                                          Trotzdem defekt:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                                          Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                                          Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                                          sudo apt reinstall gcc
                                          Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                                          Also in /etc/apt:
                                          sources.list
                                          und in /etc/apt/sources.list.d
                                          nodesource.list
                                          raspi.list
