  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym @Menne
    Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
    apt dist-upgrade
    gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
    apt full-upgrade
    Mit einem simplen
    apt upgrade
    funktioniert das nicht (richtig).
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
    Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
    pi@MWHome:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
    • ? Offline
      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      apt full-upgrade
      Trotzdem defekt:
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
      mickymM Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
        apt full-upgrade
        Trotzdem defekt:
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
        Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
        Ich glaub ich hab dann eingegeben:
        sudo apt reinstall gcc
        Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
        Also in /etc/apt:
        sources.list
        und in /etc/apt/sources.list.d
        nodesource.list
        raspi.list
          apt full-upgrade
          Trotzdem defekt:
          @menne
          Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
          Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
          sudo apt update
          apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
          • mickymM mickym
            Also in /etc/apt:
            sources.list
            nodesource.list
            raspi.list
            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
            apt update
            auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
              apt update
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. ;) - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. ;)
              Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
              Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
              • mickymM mickym
                @mickym
                Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                  Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                    Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                      @mickym
                      Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @menne
                        Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt ;)
                        mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @menne
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                          @menne
                          Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. ;) Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                            @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                            • J Jan1
                              @menne
                              @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                              Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                dist-upgrade vs. full-upgrade
                                Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                                  Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                                    Jan1
                                    Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                                    ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jedenfalls sollte ein
                                      sudo apt update
                                      so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
                                      • J Jan1
                                        Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
                                        deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                        J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
                                          Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
                                          Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
