  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
    Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
    Ich glaub ich hab dann eingegeben:
    sudo apt reinstall gcc
    Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
    Also in /etc/apt:
    sources.list
    und in /etc/apt/sources.list.d
    nodesource.list
    raspi.list
    @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
    apt update
    auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
      apt update
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. ;) - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. ;)
      Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
      Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
      • mickymM mickym
        @mickym
        Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
        • mickymM mickym
          @mickym
          full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
          Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
            Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
              @mickym
              Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @menne
                Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt ;)
                mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @menne
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                  @menne
                  Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. ;) Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                    @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                    • J Jan1
                      @menne
                      @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                      Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        dist-upgrade vs. full-upgrade
                        Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                          @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                          Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                            Jan1
                            Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                            ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jedenfalls sollte ein
                              sudo apt update
                              so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
                              • J Jan1
                                Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
                                deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
                                  Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
                                  Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
                                    Jan1
                                    @menne
                                    An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @menne Sieht bei mir auch so aus.
                                      Wenn ich "InRelease" Zeilen eintrage habe ich jede Menge Fehlermeldungen das ich die nicht laden kann
                                      • ChaotC Chaot
                                        #66
                                        @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                        ? Verstehe die Aussage nicht. Welche 'InRelease' Zeilen? Welche Fehlermeldungen?
                                        InRelease wird nicht in die *.list-Dateien eingetragen.
                                        Eine gültige Zeile aus der sources.list für ein Raspbian schaut z. B. so aus:
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #67
                                          @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
                                          Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
