  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @menne
    Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
    @thomas-braun 😀
    ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
    @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
    Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
      @thomas-braun 😀
      @menne
      Raspberry3?
      Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
      Auf meinem Pi4:
      GCC version 10.2.1 20210110
        @menne
        Raspberry3?
        Auf meinem Pi4:
        @thomas-braun , ich habe ein PI 4
        Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @menne
          echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
          gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
          Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
          This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
          warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
            sudo apt dist-upgrade
            beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
            Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
            • mickymM mickym
              @mickym @Menne
              Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
              apt dist-upgrade
              gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
              apt full-upgrade
              Mit einem simplen
              apt upgrade
              funktioniert das nicht (richtig).
                @mickym @Menne
                apt dist-upgrade
                apt full-upgrade
                Mit einem simplen
                apt upgrade
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                • ? Offline
                  @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                  apt full-upgrade
                  Trotzdem defekt:
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                  E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                  mickymM Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                    apt full-upgrade
                    Trotzdem defekt:
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                    Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                    Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                    sudo apt reinstall gcc
                    Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                    Also in /etc/apt:
                    sources.list
                    und in /etc/apt/sources.list.d
                    nodesource.list
                    raspi.list
                      apt full-upgrade
                      Trotzdem defekt:
                      @menne
                      Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                      Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                      sudo apt update
                      apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                      • mickymM mickym
                        Also in /etc/apt:
                        sources.list
                        nodesource.list
                        raspi.list
                        @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                        apt update
                        auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                          apt update
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. ;) - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. ;)
                          Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                          Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                              Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                                Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                                  @mickym
                                  Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @menne
                                    Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt ;)
                                    mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @menne
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                      @menne
                                      Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. ;) Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                                        Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                                        • J Jan1
                                          @menne
                                          @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                                          Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
