  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 149.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • J Jan1
    @pedder007
    Kommt drauf an, wie viel DPs das sind und wie viele Scripte darauf zugreifen. Ich hatte bei meinem Umzug schon etwas länger gebraucht und mich Wochen später trotzdem gewundert, weil einige Scripte nicht so liefen wie geplant. Man übersieht eben gerne mal was.
    Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt.
    Pedder007P
    Pedder007P
    Pedder007
    @jan1
    Habe gerade mal drüber geschaut, dass werden so 60-70 Datenpunkte sein.
    Und jede Menge Scripte, da ich wirklich alles (also ausgefeilte Jalo-Steuerung (inkl. Beschattung), Alarm/Überwachung, Kamerasteuerung, Poolsteuerung,) selber gebaut habe. Hatte ich halt unter Pimatic auch und diese Migration war über die letzten Monate schon heftig ...
    Du schreibst:
    "Einfach geht es wenn man nach dem Umzug der DPs die Scripte per Editor nach den alten DPs suchen lässt und die dann gleich ersetzt"
    Wie geht das, einfach Script starten und dann kommt das im Debug oder Log?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
    Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
    • Pedder007P Pedder007
      @jan1
      Du schreibst:
      J
      J
      Jan1
      @pedder007
      Nein, ich hab meine Blocklys in Java Script exportiert und dann mit dem Node++ Editor einfach mit "ersetzten" die DPs gesucht und gleich ersetzt. Ist trotzdem aufwendig, geht aber um einiges schneller.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @pedder007
        Pedder007P
        Pedder007P
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @jan1 Ahh verstehe!
        Muss ich mal drüber nachdenken, so mit 0-Java-KnowHow. Wenn da was schiefgeht finde ich den Fehler nie ... ;-)
        Ich habe gerade den Entschluss gefasst aktuell noch keine Updates zu machen.
        Ich werde erstmal noch meine neuen ZigBee-Devices (gestern geliefert) einbauen, dann mit der DP-Migration nach userdata anfangen und parallel auf das deconz Update warten.
        Wenn das dann alles erledigt ist, fange ich mit JS-Controller und Admin an. Ich glaube das ist der sichere Weg, zumal ich aktuell auch noch kein ioBroker Testsystem habe. Muss ich nach der Migration erst wieder hochziehen ...
        Ich danke Dir auf jeden Fall für die Tipps! 👍
        Pedder
          @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
          Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann
          Dann deklariere 'cmnd' als 'folder'. @apollon77 hat das in seinem anderen Thread eh schon beschrieben...
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Ich kann da gar nichts machen ....
          außer den ganzen Ast löschen und neu anlegen - das kann aber nicht im Ernst so sein, da ich ja ein Objektstruktur auch durch den Adapter oder die Logikmaschine erstellen lasse.
          Ich hoffe mal, dass jeder Adapter wie bisher seine Strukturen erstellen kann - einfach über die ID und die Hierarchien erstellen kann.
          Auch unter userdata (wie auch in den anderen Ästen) bekomme ich bei keinem Ordner was einzustellen ob so etwas nachträglich zu ändern - hier kann man ja nicht mal mehr die "raw" Daten zu sehen.
          Und selbst bei Kanälen und Geräten kann ich da nachträglich gar nichts ändern.
          Ich finde es auch generell etwas schwierig - das so über das ganze System einzuschränken. Das fand ich auch bei Adaptern schwierig, die mir bei einer Funktion - die Zustände vorschreiben wollten (weiß nicht mehr welcher das war - aber der flog gleich wieder runter).
          Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fabian1
            @jan1 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            @fabian1
            Wo legt er dann die DPs der eigenen Geräte an? Ich dachte das macht der Adapter eh automatisch richtig.
            Ich versteh Dein Problem, wenn das nicht dort gemacht wird, wird dann aber etwas OT hier ;)
            Wenn ich in meiner ESP8266 Firmware Daten per MQTT sende dann erstellt er die Datenpunkte in MQTT.0.GerätXYZ das stimmt! ABER MQTT geht ja in beide Richtungen, ich muss ja die Möglichkeit haben selbst Topics anlegen zu können.
            S
            S
            SabineT
            @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            @fabian1
            Ich hab als MQTT-Broker bei mir Mosquito im Einsatz, weil ich finde, sowas sollte unabhängig vom ioBroker laufen.
            Als Adapter verwende ich dann den MQTT-Client Adapter. Bei dem kann man bei jedem Objekt einen Topic einstellen, ob man damit den Wert publishen will bzw. ob dieser Topic für das Objekt abonniert werden soll:
              @jan1 mal eine Frage von einem Laien, der gerade mal so seine Migration von Pimatic nach ioBroker hinter sich hat und froh ist verstanden zu haben, wie man grundsätzlich mit Blockly arbeitet ...
              Wo sollten eigene Datenpunkte/Variablen den liegen? Ich habe mir im javascript Verzeichnis eigene Unterordner angelegt und sie dort, je nach Verwendung sortiert. Bekomme ich da nun Probleme?
              paul53P
              paul53P
              @pedder007 sagte: Ich habe mir im javascript Verzeichnis eigene Unterordner angelegt und sie dort, je nach Verwendung sortiert. Bekomme ich da nun Probleme?
              Nein. Das Verzeichnis "0_userdata.0" ist für künftige eigene Datenpunkte vorgesehen, insbesondere für neue Nutzer, die nicht schon die eigenen Datenpunkte unter "javascript.0" erstellt haben.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              Pedder007P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @apollon77 OK - ich habs mal wieder auf die neue Oberfläche umgestellt, aber für das nächste Update wünsche ich mir wirklich - wenn schon nicht am Design, dass ich die Spaltenbreiten wieder direkt mit der Maus einstellen kann. Diese Angaben in Pixeln - da komm ich gar nicht zurecht. ;)
                Es scheint dann auch von rechts gerechnet zu werden - also wirklich zurecht komme ich damit nicht. Das wäre also so mein 1. Wunsch. ;) - Vielleicht hält sich der Aufwand ja in Grenzen. ;)
                1. Problem:
                Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann, da diese ja nicht von den Geräten selbst erstellt werden:
                Ist es wirklich beabsichtigt, dass über die Adminoberfläche keine Datenpunkte mehr erstellen kann, sondern nur über die Logikmaschinen? - Das kann ich nicht glauben. 😠
                2. Problem
                Also das Prinzip - welche Objekttypen man erstellen kann, erschließt sich mir nicht:
                Auch unter 0_userdata.0 habe ich Probleme:
                Unter Bewässerung kann ich wieder nur ein Verzeichnis erstellen, obwohl schon Datenpunkte existieren. Und auch nach der neuen Regel sollte ja Ordner => Zustand möglich sein.
                Unter Tage kann ich wiederum nur Datenpunkte erstellen, aber kein weiteres Verzeichnis
                3. Problem:
                admin.0
                2021-08-07 01:57:27.812	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                admin.0
                2021-08-07 01:57:27.783	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                Deutet für mich daraufhin - dass es irgendwelche Probleme mit Alias gibt
                paul53P
                paul53P
                @mickym sagte: Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
                Anleitung:
                • mqtt.1 selektieren und Objekt vom Typ "folder" mit dem existierenden Namen "tasmota" erstellen
                • mqtt.1.tasmota selektieren und Objekt vom Typ "device" mit dem existierenden Namen "szSchrankbeleuchtung" erstellen
                • mqtt.1.tasmota.szSchrankbeleuchtung selektieren und Objekt vom Typ "channel" mit dem existierenden Namen "cmnd" erstellen
                • mqtt.1.tasmota.szSchrankbeleuchtung.cmnd selektieren und neuen Datenpunkt erstellen
                mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Anleitung:
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @paul53 OK vielen Dank - so funktioniert es! :)
                  So habe ich nun auch die Probleme unter userdata - hinbekommen, indem ich bestehende Ordner nochmal als Verzeichnis angelegt habe, aber das heißt dass man ggf. manuell alle Hierarchien neu erstellen muss.
                  Auch wenn ich über NodeRed so eine Datenstruktur automatisch die Hierachie anlege, ist das unpraktisch. - Na schön ist anders.
                  Aber man hat wenigstens einen funktionierenden Workaround, um überhaupt was über den Admin anlegen zu können.
                  In meinen Augen sollte man allen Datenpunkten mit untergeordneten den Objekten - standardmäßig das Attribut bzw. den Typ Verzeichnis/folder verpassen und ggf. dann die Möglichkeit dass ggf. auf Gerät und Kanal (device und channel) zu ändern. Das geht ja dann zumindest wieder auf der Raw-Ebene - das habe ich gerade gesehen.
                  Herzlichen Dank!! 👍
                  Ergänzung:
                  Ich verstehe zwar, dass damit ggf. beabsichtigt ist zu vermeiden, dass man ggf. Verzeichnissen, Geräten oder Kanälen direkt Werte verpasst, aber auch das wird mE Probleme mit mqtt etc. geben, da man dort ja jeder Hierarchieebene Werte zuweisen kann.
                  Auch Verzeichnissen Werte zu geben, fand ich schon praktisch, wie man hier an meiner mqtt Struktur sieht, man konnte damit von einzelnen Lichter, den Status des Raums etc. quasi direkt mitgeben:
                  Ich weiß nicht, ob die Philosophie, die dahinter steckt - eine bestimmte Struktur zu erzwingen richtig ist. Ich persönlich fand es besser, als alles möglich war und wenn dann bestimmte Funktionen, die eine bestimmte Struktur erfordern man diese quasi "freiwillig" angepasst und implementiert hat. Das fand ich grundsätzlich besser, als es nun programmtechnisch zu erzwingen. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Diskussionen wohl alle geführt wurden, wobei ich mir nicht sicher bin, dass jedem die Auswirkungen auf die bestehenden Systeme wirklich bewusst waren.
                  • mickymM mickym
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    Dann hast du dir die Beschreibung nicht angesehen oder nicht verstanden. Also nochmal in einfachen Worten:
                    Geh auf 'szSchrankbeleuchtung', klicke dann auf das + für hinzufügen, wähle als Typ 'Verzeichnis' aus und gib dem neuen Ordner den vorhandenen Namen - in deinem Fall 'cmnd'. Schon hast du den Ordner korrekt deklariert und kannst darin neue Datenpunkte erstellen.
                    Edit: Hätte ich weiter gelesen, hätte ich mir das Posting erspart - @paul53 war schneller... 😏
                      Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      @paul53 ok Paul, dann müsste ich mir diesbzgl. also doch keine Sorgen machen!?
                      Herje, herje, so viele Meinungen .... Ihr werdet verstehen, dass mich das nicht unbedingt beruhigt ;-)
                      Ich meine, ich bin vor knapp 3 Jahren ja bewusst auf open Source gegangen und habe dann auch lange überlegt ob ich wirklich von Pimatic nach ioBroker umziehe. Jetzt muss ich mich an den Trubel hier wohl gewöhnen, dass war in Pimatic deutlich gemütlicher, halt auch deutlich weniger Leute ... ;-) , und somit leider auch weniger 'Adapter' (='Plugins') :-)
                      Ich muss mal mit der Regierung sprechen, wann ich mich hier mal 48h Stunden wegschließen kann, um nach den Updates ggf. alle Eventualitäten wieder in den Griff zu bekommen 😆
                      Pedder
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Was mich zu der Frage bringt: macht es Sinn bestehende Strukturen jetzt oder in absehbarer Zukunft aus 'javascript.0' nach '0_userdata.0' umzusiedeln? Wenn ja, gibt es dafür ein Skript? Die eigenen Skripte zu überarbeiten und die Datenbank anzupassen würden schon genug Arbeit machen, da möchte ich nicht die gesamte Struktur per Hand neu anlegen müssen.
                        paul53P htreckslerH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          paul53P
                          paul53P
                          @dr-bakterius sagte: macht es Sinn bestehende Strukturen jetzt oder in absehbarer Zukunft aus 'javascript.0' nach '0_userdata.0' umzusiedeln?
                          Nur dann, wenn es sich nur um wenige Datenpunkte handelt.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            Naja, ist relativ. Meine ~175 Datenpunkte und Ordner empfinde ich als zu viel. 🙄
                              htreckslerH
                              htreckslerH
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              ich für mich habe es mit weit mehr als 200 DP gemacht. Die Gefahr das die DP irgendwann einmal verschwinden weil ich den Javascript Adapter neu installieren muss, oder warum auch immer war mir zu groß.
                              Bei der Gelegenheit konnte ich auch gleich aufräumen, einheitliche Strukturen verwenden, etc.
                              Gruss Hermann
                              • htreckslerH htrecksler
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                @htrecksler sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                Und jeden einzelnen per Hand neu angelegt? Das dauert...
                                htreckslerH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  htreckslerH
                                  htreckslerH
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @dr-bakterius ja, alle per Hand, aber nicht alle an einem Tag. Immer mal wieder welche...
                                  und wie gesagt, dabei dann auch gleich aufgeräumt und teilweise neu organisiert.
                                  Gruss Hermann
                                    F
                                    F
                                    Fabian1
                                    @dr-bakterius said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    Da ist es aber deutlich weniger arbeit einfach ein Backup zurück zu spielen wenn mal was schief geht. :D
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      ja, alle per Hand
                                      Sir, Sie verdienen meinen uneingeschränkten Respekt! 👌
                                        Anleitung:
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @paul53 Warum will man in den Objekten die Adaptern gehören rumpfuschen? Das ist ein "not supported" case ... User sollten sich ausschliesslich in javascript.X (weil halt früher so war) oder alias.0 oder 0_userdata.0 aufhalten mit eigenen Objekten!
                                        • mickymM mickym
                                          1. Problem:
                                          2. Problem
                                          3. Problem:
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @mickym Zu Problem 3 ... da ist irgendein Alias ganz komisch definiert ...
                                          84.1k
