  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
    ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
    die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
    nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @liv-in-sky
    Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
    Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
    Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
    Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
    • Ralla66R Ralla66
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Ralla66R Ralla66
          @raspiuser
          habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
          Flasher für Win x64 hier .
          Geflasht an 3,3 Volt,
          Datei diese hier
          AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
          Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
          Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
          ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
          ... muss ich das Template anpassen ?!
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @raspiuser
            Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
            Esp32-S habe ich auch.
            Template habe ich nichts gemacht.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @raspiuser
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
              ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
              Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @raspiuser
                Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                Bild:
                • Ralla66R Ralla66
                  @raspiuser
                  Bild:
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  @ralla66
                  Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                  • H Offline
                    haumichel
                    ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                    erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                    Noch eine Frage zu der Cam:
                    Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                    esp32_cam.m4a
                    Vielen Dank
                    • H haumichel
                      esp32_cam.m4a
                      Vielen Dank
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                      esp32_cam.m4a
                      ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        esp32_cam.m4a
                        haumichel
                        @raspiuser
                        Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                        Vielen Dank
                        • H haumichel
                          @raspiuser
                          Vielen Dank
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                          Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @raspiuser
                            Datei diese hier
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            @ralla66
                            Danke für deine Erklärung
                            Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                            • chucky666C chucky666
                              @ralla66
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @chucky666
                              ja - funktioniert
                                @chucky666
                                ja - funktioniert
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                                Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip danke
                                      dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                                        @crunchip danke
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                                          bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                                          aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
