  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H haumichel
    ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
    erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
    Noch eine Frage zu der Cam:
    Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
    esp32_cam.m4a
    Vielen Dank
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
    esp32_cam.m4a
    ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      esp32_cam.m4a
      haumichel
      @raspiuser
      Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
      Vielen Dank
      • H haumichel
        @raspiuser
        Vielen Dank
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
        Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
        • Ralla66R Ralla66
          @raspiuser
          habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
          Flasher für Win x64 hier .
          Geflasht an 3,3 Volt,
          Datei diese hier
          AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
          Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
          Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @ralla66
          Danke für deine Erklärung
          Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
          • chucky666C chucky666
            @ralla66
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @chucky666
            ja - funktioniert
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @chucky666
              ja - funktioniert
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
              Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip danke
                    dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                      @crunchip danke
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                        bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                        aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
                            bob der 1.
                            @crunchip
                            Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
                            Pi 4 allerdings
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              @crunchip
                              Pi 4 allerdings
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
                              Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
                              Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • oberfraggerO oberfragger
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                GPIO16
                                anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  GPIO16
                                  oberfragger
                                  @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                                  Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar ;)
                                  Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                                  • F Offline
                                    femi
                                    schrieb am zuletzt editiert von femi
                                    Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                                    Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                                    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F femi
                                      premoP Offline
                                      premoP Offline
                                      premo
                                      @femi Wie sieht denn deine Template aus
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • premoP premo
                                        femi
                                        @premo
                                        Meinst du das?
                                        {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                                        • F femi
                                          @premo
                                          Meinst du das?
                                          premoP Offline
                                          premoP Offline
                                          premo
                                          @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          Meinst du das?
                                          Ja, Template ist OK.
                                          Hast du etwas in der "Configure Template" verändert.
