  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip danke
    dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
      bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
      aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
          bob der 1.
          @crunchip
          Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
          Pi 4 allerdings
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @crunchip
            Pi 4 allerdings
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
            Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
            Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              GPIO16
              anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
              • Ralla66R Ralla66
                GPIO16
                oberfragger
                @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar ;)
                Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                • F Offline
                  femi
                  schrieb am zuletzt editiert von femi
                  Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                  Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F femi
                    premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    @femi Wie sieht denn deine Template aus
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • premoP premo
                      femi
                      @premo
                      Meinst du das?
                      {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                      • F femi
                        @premo
                        Meinst du das?
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                        Meinst du das?
                        Ja, Template ist OK.
                        Hast du etwas in der "Configure Template" verändert.
                        • premoP premo
                          Meinst du das?
                          femi
                          @premo
                          nein so wie es ist habe ich es reinkopiert.
                          • F Offline
                            femi
                            Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
                            Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts
                            • RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              @oberfragger said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                              .... der Hinweis mit dem Kondensator hat bei mir geholfen ...
                              https://arduino-hannover.de/2018/07/25/die-tuecken-der-esp32-stromversorgung/
                              • F femi
                                premoP Offline
                                premoP Offline
                                premo
                                Welche Tasmota Vers. hast du installiert.
                                Bei mir ist noch 9.2.0.4 drauf und dort ist ein Toggle Button zum schalten der Led.
                                Beim Slider müsste eigentlich die Led dimmbar sein.
                                • F Offline
                                  femi
                                  Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
                                  Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
                                  • premoP Offline
                                    premoP Offline
                                    premo
                                    Versuche mal mit der Template von mir.
                                    {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
                                    • premoP premo
                                      femi
                                      @premo
                                      Vielen Dank!!
                                      Damit geht es.
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
                                        1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
                                        2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
                                        Danke für die Hilfestellung.
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #66
                                          @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
                                          ein Ausschnitt
                                          exec
                                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
                                          telegram
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
