  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @liv-in-sky
    könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
    Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
    Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
    Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
    Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
    Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
    ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
    die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
    nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @liv-in-sky
      Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
      Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
      Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
      Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Ralla66R Ralla66
            @raspiuser
            habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
            Flasher für Win x64 hier .
            Geflasht an 3,3 Volt,
            Datei diese hier
            AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
            Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
            Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
            ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
            ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
            ... muss ich das Template anpassen ?!
            • RaspiUserR RaspiUser
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @raspiuser
              Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
              Esp32-S habe ich auch.
              Template habe ich nichts gemacht.
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @raspiuser
                  Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                  Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                  Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                  mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                  Bild:
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    Bild:
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @ralla66
                    Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                    • H Offline
                      haumichel
                      ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                      https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                      erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                      Noch eine Frage zu der Cam:
                      Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                      esp32_cam.m4a
                      Vielen Dank
                      • H haumichel
                        esp32_cam.m4a
                        Vielen Dank
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                        esp32_cam.m4a
                        ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          esp32_cam.m4a
                          haumichel
                          @raspiuser
                          Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                          Vielen Dank
                          • H haumichel
                            @raspiuser
                            Vielen Dank
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                            Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @raspiuser
                              Datei diese hier
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              @ralla66
                              Danke für deine Erklärung
                              Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                              • chucky666C chucky666
                                @ralla66
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @chucky666
                                ja - funktioniert
                                  @chucky666
                                  ja - funktioniert
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                                  Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip danke
                                        dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                                          @crunchip danke
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
