  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @liv-in-sky mach du.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @lobomau ok
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lobomau
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @JLeg @Ralla66
          ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
          Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
          Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            @JLeg @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @raspiuser
            habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
            Flasher für Win x64 hier .
            Geflasht an 3,3 Volt,
            Datei diese hier
            AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
            Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
            Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
            liv-in-skyL RaspiUserR chucky666C 3 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @raspiuser
              Datei diese hier
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
              nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
              so sind meine einstellungen und notizen:
              mit 5v flashen
              flash befehl:
              esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
              EINSTELLUNGEN:
              template setzen:
              {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
              console - autostart:
              Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
              Rule1 1
              Restart 1
              WcResolution 9
              weitere info:
              https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
              https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                mit 5v flashen
                flash befehl:
                EINSTELLUNGEN:
                template setzen:
                Rule1 1
                Restart 1
                WcResolution 9
                weitere info:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @liv-in-sky
                könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                • Ralla66R Ralla66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                  ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                  die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                  nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @liv-in-sky
                    Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
                    Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
                    Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
                    Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Ralla66R Ralla66
                          @raspiuser
                          Datei diese hier
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                          ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                          ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                          ... muss ich das Template anpassen ?!
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @raspiuser
                            Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                            Esp32-S habe ich auch.
                            Template habe ich nichts gemacht.
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @raspiuser
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                              ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                              Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @raspiuser
                                Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                                Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                                Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                                mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                                Bild:
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Bild:
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @ralla66
                                  Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                                  • H Offline
                                    haumichel
                                    ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                                    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                                    erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                                    Noch eine Frage zu der Cam:
                                    Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                                    esp32_cam.m4a
                                    Vielen Dank
                                    • H haumichel
                                      esp32_cam.m4a
                                      Vielen Dank
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                      esp32_cam.m4a
                                      ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        esp32_cam.m4a
                                        haumichel
                                        @raspiuser
                                        Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                                        Vielen Dank
                                        • H haumichel
                                          @raspiuser
                                          Vielen Dank
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                                          Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
