  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau
    habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
    irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
    https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
    dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @liv-in-sky mach du.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lobomau ok
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @lobomau
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @JLeg @Ralla66
            ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
            Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
            Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • RaspiUserR RaspiUser
              @JLeg @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @raspiuser
              habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
              Flasher für Win x64 hier .
              Geflasht an 3,3 Volt,
              Datei diese hier
              AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
              Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
              Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
              liv-in-skyL RaspiUserR chucky666C 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                Datei diese hier
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
                nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
                so sind meine einstellungen und notizen:
                mit 5v flashen
                flash befehl:
                esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
                EINSTELLUNGEN:
                template setzen:
                {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                console - autostart:
                Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
                Rule1 1
                Restart 1
                WcResolution 9
                weitere info:
                https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
                https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                  mit 5v flashen
                  flash befehl:
                  EINSTELLUNGEN:
                  template setzen:
                  Rule1 1
                  Restart 1
                  WcResolution 9
                  weitere info:
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @liv-in-sky
                  könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                  Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                  Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                  Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                  Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                  Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                    ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                    die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                    nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @liv-in-sky
                      Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
                      Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
                      Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
                      Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • Ralla66R Ralla66
                            @raspiuser
                            Datei diese hier
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                            ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                            ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                            ... muss ich das Template anpassen ?!
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @raspiuser
                              Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                              Esp32-S habe ich auch.
                              Template habe ich nichts gemacht.
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @raspiuser
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                                ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                                Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                                  Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                                  Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                                  mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                                  Bild:
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @raspiuser
                                    Bild:
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    @ralla66
                                    Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                                      https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                                      erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                                      Noch eine Frage zu der Cam:
                                      Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                                      esp32_cam.m4a
                                      Vielen Dank
                                      • H haumichel
                                        esp32_cam.m4a
                                        Vielen Dank
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                        esp32_cam.m4a
                                        ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          esp32_cam.m4a
                                          haumichel
                                          @raspiuser
                                          Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                                          Vielen Dank
