  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @raspiuser
    habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
    Flasher für Win x64 hier .
    Geflasht an 3,3 Volt,
    Datei diese hier
    AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
    Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
    Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
    nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
    so sind meine einstellungen und notizen:
    mit 5v flashen
    flash befehl:
    esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
    EINSTELLUNGEN:
    template setzen:
    {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
    console - autostart:
    Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
    Rule1 1
    Restart 1
    WcResolution 9
    weitere info:
    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
    https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mit 5v flashen
      flash befehl:
      EINSTELLUNGEN:
      template setzen:
      Rule1 1
      Restart 1
      WcResolution 9
      weitere info:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @liv-in-sky
      könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
      Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
      Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
      Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
      Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
      Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
        ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
        die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
        nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @liv-in-sky
          Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
          Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
          Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
          Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
          • Ralla66R Ralla66
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                Datei diese hier
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                ... muss ich das Template anpassen ?!
                • RaspiUserR RaspiUser
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @raspiuser
                  Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                  Esp32-S habe ich auch.
                  Template habe ich nichts gemacht.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                    Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                    ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                    Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @raspiuser
                      Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                      Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                      Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                      mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                      Bild:
                      • Ralla66R Ralla66
                        @raspiuser
                        Bild:
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @ralla66
                        Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                        • H Offline
                          haumichel
                          ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                          https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                          erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                          Noch eine Frage zu der Cam:
                          Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                          esp32_cam.m4a
                          Vielen Dank
                          • H haumichel
                            esp32_cam.m4a
                            Vielen Dank
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                            esp32_cam.m4a
                            ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              esp32_cam.m4a
                              haumichel
                              @raspiuser
                              Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                              Vielen Dank
                              • H haumichel
                                @raspiuser
                                Vielen Dank
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                                Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Datei diese hier
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  @ralla66
                                  Danke für deine Erklärung
                                  Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                                  • chucky666C chucky666
                                    @ralla66
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @chucky666
                                    ja - funktioniert
                                      @chucky666
                                      ja - funktioniert
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                                      Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
