  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @raspiuser
    Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
    Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
    Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
    mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
    Bild:
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @ralla66
    Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
    • H Offline
      haumichel
      ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
      https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
      erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
      Noch eine Frage zu der Cam:
      Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
      esp32_cam.m4a
      Vielen Dank
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • H haumichel
        esp32_cam.m4a
        Vielen Dank
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
        esp32_cam.m4a
        ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • RaspiUserR RaspiUser
          esp32_cam.m4a
          haumichel
          @raspiuser
          Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
          Vielen Dank
          • H haumichel
            @raspiuser
            Vielen Dank
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
            Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
            • Ralla66R Ralla66
              @raspiuser
              habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
              Flasher für Win x64 hier .
              Geflasht an 3,3 Volt,
              Datei diese hier
              AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
              Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
              Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              @ralla66
              Danke für deine Erklärung
              Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
              • chucky666C chucky666
                @ralla66
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @chucky666
                ja - funktioniert
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @chucky666
                  ja - funktioniert
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                  Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip danke
                        dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                          @crunchip danke
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                            bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                            aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
                                bob der 1.
                                @crunchip
                                Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
                                Pi 4 allerdings
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @crunchip
                                  Pi 4 allerdings
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
                                  Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
                                  Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                    GPIO16
                                    anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      GPIO16
                                      oberfragger
                                      @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                                      Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar ;)
                                      Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                                      • F Offline
                                        femi
                                        schrieb am zuletzt editiert von femi
                                        Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                                        Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                                        premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F femi
                                          premoP Offline
                                          premoP Offline
                                          premo
                                          @femi Wie sieht denn deine Template aus
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
