  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
    Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
    Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
    ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
    ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
    ... muss ich das Template anpassen ?!
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @raspiuser
    Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
    Esp32-S habe ich auch.
    Template habe ich nichts gemacht.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @raspiuser
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
      ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
      Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @raspiuser
        Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
        Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
        Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
        mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
        Bild:
        • Ralla66R Ralla66
          @raspiuser
          Bild:
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @ralla66
          Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
          • H Offline
            haumichel
            ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
            https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
            erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
            Noch eine Frage zu der Cam:
            Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
            esp32_cam.m4a
            Vielen Dank
            • H haumichel
              esp32_cam.m4a
              Vielen Dank
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              esp32_cam.m4a
              ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... ;-)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                esp32_cam.m4a
                haumichel
                @raspiuser
                Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                Vielen Dank
                • H haumichel
                  @raspiuser
                  Vielen Dank
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                  Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                    Flasher für Win x64 hier .
                    Geflasht an 3,3 Volt,
                    Datei diese hier
                    AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    @ralla66
                    Danke für deine Erklärung
                    Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                    • chucky666C chucky666
                      @ralla66
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @chucky666
                      ja - funktioniert
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @chucky666
                        ja - funktioniert
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                        Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip danke
                              dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                                @crunchip danke
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                                  bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                                  aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
                                      bob der 1.
                                      @crunchip
                                      Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
                                      Pi 4 allerdings
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @crunchip
                                        Pi 4 allerdings
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
                                        Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
                                        Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          GPIO16
                                          anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
