  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich konnte tasmota mit webcam flashen - leider kann ich keine mqtt verbindung zu sonoff-adapter herstellen - connection error -
    habt ihr das auch
    ps: stream funktioniert
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    @liv-in-sky das Problem hatte ich auch. nutzt du den sonoff-Adapter? Bei mir kam immer die Fehlermeldung dass Logdaten nicht stimmen. Der wollte den log-in-namen nicht speichern. Blieb immer bei "DVES_PASS"
    Hatte ich auch gemeldet über github, aber das soll man über einen chat (?) melden:
    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12478
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @lobomau
      ja den sonoff adapter - - habe nicht gesehen, das der log-nameder fehler wäre - aber vorstellbar ist es
      ich hoffte, dass ich damit die temperatur abfrgen kann - habe 5 dieser cams rund ums haus und und die werden immer sehr heiß
      ich sehe nur
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lobomau
        ja ist doof das zu melden - tasmota support kennt ja den iobroker sonoff adapter nicht - über pures mqtt habe ich es nicht versucht
        die tasmota jungs können immer auf den adapter verweisen, dass sie nicht wissen, was der macht
        evtl doch ein github request beim sonoff adapter machen
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @liv-in-sky ich bin davon ausgegangen, dass es an tasmota liegt und das dort nicht das Passwort gespeichert wird. Andere Geräte mit tasmota 9.5.0 laufen, nur nicht tasmota-esp32-version.
          Edit.: ja, mit der Hitze ist ein Problem. Die Temperatur konnte man über das web-interface sehen. Kann man die Kamera ausschalten (um weniger zu erwärmen)?
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @lobomau
            habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
            irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
            https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
            dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
              @lobomau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @liv-in-sky mach du.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @lobomau ok
                  • lobomauL lobomau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @lobomau
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
                    • RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @JLeg @Ralla66
                      ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
                      Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
                      Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        @JLeg @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @raspiuser
                        habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                        Flasher für Win x64 hier .
                        Geflasht an 3,3 Volt,
                        Datei diese hier
                        AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                        Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
                        Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
                        liv-in-skyL RaspiUserR chucky666C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @raspiuser
                          Datei diese hier
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
                          nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
                          so sind meine einstellungen und notizen:
                          mit 5v flashen
                          flash befehl:
                          esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
                          EINSTELLUNGEN:
                          template setzen:
                          {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                          console - autostart:
                          Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
                          Rule1 1
                          Restart 1
                          WcResolution 9
                          weitere info:
                          https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
                          https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                            mit 5v flashen
                            flash befehl:
                            EINSTELLUNGEN:
                            template setzen:
                            Rule1 1
                            Restart 1
                            WcResolution 9
                            weitere info:
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @liv-in-sky
                            könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                            Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                            Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                            Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                            Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                            Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                              ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                              die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                              nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @liv-in-sky
                                Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
                                Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
                                Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
                                Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @raspiuser
                                      Datei diese hier
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                      ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                                      ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                                      ... muss ich das Template anpassen ?!
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @raspiuser
                                        Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                                        Esp32-S habe ich auch.
                                        Template habe ich nichts gemacht.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @raspiuser
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                                          ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                                          Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
