  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #3437
    Kurze Frage hier zu,
    dieses Setting macht folgendes ? Wenn ich das Fenster öffne, dauert es noch x Sekunden, bis der Rollo reagiert ? Das Rollo reagiert aber auf jeden Fall., auch wenn ich in x Sekunden das Fenster wieder schließe ?
    Oder könnte man hier vllt noch ein weiteres Setting mit einbauen @simatec Und zwar das eben dein Adapter quasi einen Timeout bei Fenstersensoren hat. Wenn ich nun z.B. innerhalb 10 Sekunden das Fenster öffne und wieder schließe, fährt der Rollo nicht. Nur wenn das Fenster länger als 10 Sekunden offen ist fährt auch der Rollo. Oft ändere ich das Fenster am Abend von ganz offen auf kippen, hierzu schließe ich ja kurz das Fenster und mache es wieder auf. Aber shuttercontrol reagiert sofort und schließt eben den Rollo.
    Was mir auch noch kam, gäbe es vllt für spät am Abend schließen noch einen extra PCT Wert ? Dann könnte man das Fenster offen lassen, aber der Rollo fährt nur z.b. auf 10 oder 20 % . Es kommt noch etwas Luft rein aber der Rollo ist doch fast ganz zu.
    Und was passiert z.b. bei der Terrassentür, wenn sie offen ist, aber man dort spät Abends schließen aktiviert hat ? Steht man dann wenn man Pech hat im Garten, oder wird das dann nachgeholt, wenn man die Tür schließt ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      FoxRo
      #3438
      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Die Funktion ist genau so. Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist wird nochmals geprüft. Wenn das Fenster dann wieder zu ist, wird nicht hoch gefahren. Umgekehrt beim Schliessen. Habe da jeweils 10s drin um unsere Katze rein und raus lassen zu können. Fahre da jeweils nicht ganz runter 😉
      Das spät Schliessen schliesst in jedem Fall, unabhängig vom Türsensor. Also Vorsicht mit dieser Funktion bei Türen!
      Viel Erfolg
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxRo
        Viel Erfolg
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #3439
        @foxro Hm komisch, also wenn ich dort 10 Sekunden eingebe, reagiert das Rollo so oder so, auch wenn das Fenster wieder zu ist und es nicht reagieren soll.
        Auch fahren die Rollos runter, obwohl hier im Büro alles offen war. Spät Abends wäre erst 22:30, Rollo fuhr aber zum Sonnenuntergang runter gegen 21 Uhr noch was. Sollte doch oben bleiben oder zumindest auf die Lüftungsposition fahren ?
          FoxRo
          #3440
          Habe nochmals im Code nachgeschaut - der startet jeweils bei Öffnen resp. Schliessen einen Timer. Wenn dieser abgelaufen ist, wird nochmals auf den Sensorzustand überprüft.
          Poste mal deine Konfig hier, dann schau ich mal rein.
          Kannst da auch gleich bitte den Ausschnitt aus dem Debug Log mit posten und Schritt für Schritt beschreiben, was du genau machst?
          Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
          Viel Erfolg
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3441
            @FoxRo
            da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
            Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
            Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
            Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
            Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
            2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
            2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
            2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
            2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
            2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
            2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
            ° Fixer ---> iob fix
            • J Ja.rod
              @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
              Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
              Ja.rod
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              #3442
              @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Hatte ich auch:
              Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
              Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                Hatte ich auch:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3443
                @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Hatte ich auch:
                Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
                Dies musst du extra deaktivieren.
                Sonst bitte den Debuglog posten
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bishop
                  @simatec
                  ist es möglich !?! :)
                  Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
                  Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
                  Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
                  Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3444
                  @bishop
                  Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                  • J Ja.rod
                    @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
                    Ja.rod
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3445
                    Ja.rod
                    Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
                      Hatte ich auch:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3446
                      @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
                      stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Röstkartoffel
                        #3447
                        @da_woody
                        Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
                        • simatecS simatec
                          Hatte ich auch:
                          Röstkartoffel
                          #3448
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Hatte ich auch:
                          Ja, das könnte sein, das da sunprotect eingegriffen hat.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #3449
                            Bei mir hat vorher auch Sunprotect gegriffen, ich hatte dann zwischenzeitlich das Fenster gekippt, der Rollo fuhr in Lüftposition, wie gewollt. Nachdem alle Fenster aus dem Sunprotect gingen, weil Wetter schlecht, bliebt der Rollo im Esszimmer in der Lüftposition, sollte der nicht komplett hochfahren ?
                            @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Hm das war gar nicht das Problem glaube ich. Das spät schließen wäre ja in Ordnung gewesen, so sollte ja auch die Funktion sein. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben oder maximal in die Lüftposition, weil das Fenster offen ist ? Oder wird das hier komplett ignoriert ?
                              FoxRo
                              #3450
                              ... sollte der nicht komplett hochfahren ?
                              .. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben..
                              Ich vermute somit, dass Du Dir das Handbuch nochmals zu Gemüt führen müsstest, denn da ist es gut beschrieben, wie der Trigger und der Aussperrschutz funktionieren, resp. typischerweise gesetzt werden müssen. Der "Aussperrschutz" findet je nach Bedürfnissen auch bei Fenstern Anwendung :-)
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                              Kapitel: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                              und in Deinem Fall wichtig! : Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                              Viel Erfolg
                              • NegaleinN Negalein
                                @FoxRo
                                FoxRo
                                #3451
                                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @FoxRo
                                Dein Log lässt leider einiges vermissen - zb. wie am Morgen das Schlafzimmer hochgefahren wurde..? Kann es sein, dass du da manuell ohne Shuttercontrol hochgefahren bist?
                                So wie du es aktuell beschreibst riechts für mich nach einem fehlenden Positionsupdate, nachdem hochgefahren wurde. Wenn Shuttercontrol hochfährt, wird dies intern gleich gemacht. Wenn manuell fährst, musst Du sicherstellen, dass nach dem Move, die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wird.
                                Viel Erfolg!
                                • F FoxRo
                                  @FoxRo
                                  Viel Erfolg!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3452
                                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Nein, Rollo war offen. Wurde durch "Fenster auf" um 03:24 automatisch durch Shuttercontrol (Aussperrschutz) hochgefahren.
                                  Um 08:00 wäre es hoch gefahren (eingestellte Zeit für "morgens öffnen". Tat es natürlich nicht, da schon offen.
                                  1000%ig nicht manuell gefahren.
                                  Ich hab jetzt wieder Debug aktiviert und werde es heute nachstellen.
                                  • F FoxRo
                                    Viel Erfolg
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #3453
                                    Viel Erfolg
                                    Dann muss ich da noch mal genauer schauen. Dachte hätte das richtig eingestellt. Hier mal die Settings vom Rollo.
                                    Kann es sein, das das Shading nur einmalig passiert, sprich wenn er es aufhebt, weil zu dunkel zu kalt, aber später die Sonne wieder knallt und die Temp steig er an diesem Tag kein Sunprotect mehr macht ?
                                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Viel Erfolg
                                      #3454
                                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      definitiv nicht.
                                      bei überschreiten der temp und anschließendem unterschreiten des offsets fährt die Beschattung beim nächsten überschreiten wieder. und das ggf. mehrfach
                                        Viel Erfolg
                                        FoxRo
                                        #3455
                                        Dein Aussperrschutz darf hoch und runter fahren. Setze in auf ‚öffnen‘ , dann fährt er bei offenem Fenster nicht mehr runter.
                                        Sunprotect setzt nur aus, wenn manuell fährst oder die definierte Sonnenhöhe unterschritten wird.
                                        Viel Erfolg!
                                          FoxRo
                                          #3456
                                          Ja, versuch es mal nach zu stellen und stelle das Log hier rein. Dann kann ich das evtl mit dem Debugger nachstellen und so auch den Bug finden, wenns einen gibt.
                                          Viel Erfolg!
