7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @hoti
    Bitte die Config posten … sonst wird dir leider niemand helfen können
    HoTi
    #3429
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @hoti
    Ich hoffe das ich das hier richtig gemacht habe.
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Ich habe die aktuelle Version 1.2.0
    1.2.1. ist ein bugfix drinnen...
    Ja, die habe ich dann gefunden nachdem du das geschrieben hast. Und siehe da, der Sonnenschutz funktioniert. Vielen Dank!
    Also ich bin jetzt auf 1.2.1
    Rollos sind runter gefahren, leider auch die Tür Esszimmer, obwohl sie auf war.
    Zwei Rollos sind oben in der Config deaktiviert, das ist bewusst so gemacht. Nicht das die hoch fahren wenn ich teste :-) (openAll)
    • H HoTi
      @hoti
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3430
      fein, daß das geholfen hat. bei der esszimmer tür stimmt dann die config noch nicht ganz...
      • simatecS simatec
        @ja-rod Nein false schaltet die Automatik aus ... Auch spät schließen ist ja automatik
        Ja.rod
        #3431
        @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
        Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
        Ja.rod
        simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          Ja.rod
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3432
          @ja-rod Zeige mal bitte deine Config und schreibe bitte dazu, um welchen Rollladen es geht
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            bishop
            #3433
            @simatec
            ist es möglich !?! :)
            Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
            Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
            Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
            Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
            • Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              #3434
              ich brauche nochmal einen Tipp.
              Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
              Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
              LOG
              Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Offline
                Ja.rod
                #3435
                @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
                Ja.rod
                • C Offline
                  chip131001
                  #3436
                  Guten Morgen,
                  ich habe meine Rolläden im Wohnbereich so konfiguriert das die mit der Sonnenhöhe -5 schließen. Da wir aber im Sommer früher zu Bett gehen als die Sonnenhöhe erreicht wird möchte ich mit close living Button alle Rolläden im Wohnbereich schließen. Dieser Button funktioniert aber mit dieser Einstellung nicht.
                  Lässt sich das irgendwie anders lösen oder übersehe ich etwas?
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #3437
                    Kurze Frage hier zu,
                    dieses Setting macht folgendes ? Wenn ich das Fenster öffne, dauert es noch x Sekunden, bis der Rollo reagiert ? Das Rollo reagiert aber auf jeden Fall., auch wenn ich in x Sekunden das Fenster wieder schließe ?
                    Oder könnte man hier vllt noch ein weiteres Setting mit einbauen @simatec Und zwar das eben dein Adapter quasi einen Timeout bei Fenstersensoren hat. Wenn ich nun z.B. innerhalb 10 Sekunden das Fenster öffne und wieder schließe, fährt der Rollo nicht. Nur wenn das Fenster länger als 10 Sekunden offen ist fährt auch der Rollo. Oft ändere ich das Fenster am Abend von ganz offen auf kippen, hierzu schließe ich ja kurz das Fenster und mache es wieder auf. Aber shuttercontrol reagiert sofort und schließt eben den Rollo.
                    Was mir auch noch kam, gäbe es vllt für spät am Abend schließen noch einen extra PCT Wert ? Dann könnte man das Fenster offen lassen, aber der Rollo fährt nur z.b. auf 10 oder 20 % . Es kommt noch etwas Luft rein aber der Rollo ist doch fast ganz zu.
                    Und was passiert z.b. bei der Terrassentür, wenn sie offen ist, aber man dort spät Abends schließen aktiviert hat ? Steht man dann wenn man Pech hat im Garten, oder wird das dann nachgeholt, wenn man die Tür schließt ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      FoxRo
                      #3438
                      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Die Funktion ist genau so. Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist wird nochmals geprüft. Wenn das Fenster dann wieder zu ist, wird nicht hoch gefahren. Umgekehrt beim Schliessen. Habe da jeweils 10s drin um unsere Katze rein und raus lassen zu können. Fahre da jeweils nicht ganz runter 😉
                      Das spät Schliessen schliesst in jedem Fall, unabhängig vom Türsensor. Also Vorsicht mit dieser Funktion bei Türen!
                      Viel Erfolg
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FoxRo
                        Viel Erfolg
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #3439
                        @foxro Hm komisch, also wenn ich dort 10 Sekunden eingebe, reagiert das Rollo so oder so, auch wenn das Fenster wieder zu ist und es nicht reagieren soll.
                        Auch fahren die Rollos runter, obwohl hier im Büro alles offen war. Spät Abends wäre erst 22:30, Rollo fuhr aber zum Sonnenuntergang runter gegen 21 Uhr noch was. Sollte doch oben bleiben oder zumindest auf die Lüftungsposition fahren ?
                          FoxRo
                          #3440
                          Habe nochmals im Code nachgeschaut - der startet jeweils bei Öffnen resp. Schliessen einen Timer. Wenn dieser abgelaufen ist, wird nochmals auf den Sensorzustand überprüft.
                          Poste mal deine Konfig hier, dann schau ich mal rein.
                          Kannst da auch gleich bitte den Ausschnitt aus dem Debug Log mit posten und Schritt für Schritt beschreiben, was du genau machst?
                          Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
                          Viel Erfolg
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3441
                            @FoxRo
                            da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
                            Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
                            Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
                            Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
                            Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
                            2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                            2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                            2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                            2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                            2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                            2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • J Ja.rod
                              Ja.rod
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              #3442
                              @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Hatte ich auch:
                              Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
                              Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                Hatte ich auch:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3443
                                @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Hatte ich auch:
                                Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
                                Dies musst du extra deaktivieren.
                                Sonst bitte den Debuglog posten
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bishop
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3444
                                  @bishop
                                  Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                                  • J Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3445
                                    Ja.rod
                                    Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
                                      Hatte ich auch:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #3446
                                      @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
                                      stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Röstkartoffel
                                        #3447
                                        @da_woody
                                        Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
                                        • simatecS simatec
                                          Hatte ich auch:
                                          Röstkartoffel
                                          #3448
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Hatte ich auch:
                                          Ja, das könnte sein, das da sunprotect eingegriffen hat.
