  • H HoTi
    Ich verzweifle gleich.
    Entweder es geht nur das linke oder nur das rechte Rollo. Aber beide habe die gleichen Werte.
    Gibt es irgendwo einen erweiterten Log damit man sich das mal anschauen kann?
    Ich habe extra das kopiert welches funktioniert hat. Nun geht die Kopie, aber das andere nicht mehr
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3423
    @hoti welche version hast du installiert? da war ja der fehler, daß nur der erste angesprochen wurde. trifft das vllt bei die auch zu?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      HoTi
      #3424
      @da_woody
      Ich habe gerade ganz neu angefangen und Lerne noch. Ich habe die aktuelle Version 1.2.0
      • J Ja.rod
        @homoran lt. Beschreibung, so lange der Datenpunkt auf false steht erfolgt kein zeitgesteuertes Fahren. Das funktioniert auch, nur war ich der Meinung, daß er bei "spät schließen" zu fährt, egal ob der Datenpunkt auf auf false oder true steht.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3425
        @ja-rod Nein false schaltet die Automatik aus ... Auch spät schließen ist ja automatik
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • H Offline
          HoTi
          schrieb am zuletzt editiert von HoTi
          #3426
          nochmal einen Versuch ob ihr mir helfen könnt. In den Kinderzimmern sind die Rollos um 19:30Uhr wie angegeben nicht gefahren.
          Ich habe da was gefunden:
          Wie wird das gewertet? Bei Close steht hat CLOSED(0).
          Ich habe bei dem Adapter gesagt Wert bei Close = 0
          • H HoTi
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3427
            @hoti
            Bitte die Config posten … sonst wird dir leider niemand helfen können
            • H HoTi
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3428
              @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              1.2.1. ist ein bugfix drinnen...
              • simatecS simatec
                @hoti
                HoTi
                #3429
                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                @hoti
                Ich hoffe das ich das hier richtig gemacht habe.
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Ja, die habe ich dann gefunden nachdem du das geschrieben hast. Und siehe da, der Sonnenschutz funktioniert. Vielen Dank!
                Also ich bin jetzt auf 1.2.1
                Rollos sind runter gefahren, leider auch die Tür Esszimmer, obwohl sie auf war.
                Zwei Rollos sind oben in der Config deaktiviert, das ist bewusst so gemacht. Nicht das die hoch fahren wenn ich teste :-) (openAll)
                • H HoTi
                  @hoti
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #3430
                  fein, daß das geholfen hat. bei der esszimmer tür stimmt dann die config noch nicht ganz...
                  • simatecS simatec
                    Ja.rod
                    #3431
                    @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
                    Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
                    Ja.rod
                    simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Ja.rod
                      Ja.rod
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3432
                      @ja-rod Zeige mal bitte deine Config und schreibe bitte dazu, um welchen Rollladen es geht
                      • simatecS simatec
                        bishop
                        #3433
                        @simatec
                        ist es möglich !?! :)
                        Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
                        Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
                        Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
                        Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
                        • Christoph1337C Offline
                          Christoph1337
                          #3434
                          ich brauche nochmal einen Tipp.
                          Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
                          Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
                          LOG
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Offline
                            Ja.rod
                            #3435
                            @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
                            Ja.rod
                            • C Offline
                              chip131001
                              #3436
                              Guten Morgen,
                              ich habe meine Rolläden im Wohnbereich so konfiguriert das die mit der Sonnenhöhe -5 schließen. Da wir aber im Sommer früher zu Bett gehen als die Sonnenhöhe erreicht wird möchte ich mit close living Button alle Rolläden im Wohnbereich schließen. Dieser Button funktioniert aber mit dieser Einstellung nicht.
                              Lässt sich das irgendwie anders lösen oder übersehe ich etwas?
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #3437
                                Kurze Frage hier zu,
                                dieses Setting macht folgendes ? Wenn ich das Fenster öffne, dauert es noch x Sekunden, bis der Rollo reagiert ? Das Rollo reagiert aber auf jeden Fall., auch wenn ich in x Sekunden das Fenster wieder schließe ?
                                Oder könnte man hier vllt noch ein weiteres Setting mit einbauen @simatec Und zwar das eben dein Adapter quasi einen Timeout bei Fenstersensoren hat. Wenn ich nun z.B. innerhalb 10 Sekunden das Fenster öffne und wieder schließe, fährt der Rollo nicht. Nur wenn das Fenster länger als 10 Sekunden offen ist fährt auch der Rollo. Oft ändere ich das Fenster am Abend von ganz offen auf kippen, hierzu schließe ich ja kurz das Fenster und mache es wieder auf. Aber shuttercontrol reagiert sofort und schließt eben den Rollo.
                                Was mir auch noch kam, gäbe es vllt für spät am Abend schließen noch einen extra PCT Wert ? Dann könnte man das Fenster offen lassen, aber der Rollo fährt nur z.b. auf 10 oder 20 % . Es kommt noch etwas Luft rein aber der Rollo ist doch fast ganz zu.
                                Und was passiert z.b. bei der Terrassentür, wenn sie offen ist, aber man dort spät Abends schließen aktiviert hat ? Steht man dann wenn man Pech hat im Garten, oder wird das dann nachgeholt, wenn man die Tür schließt ?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  FoxRo
                                  #3438
                                  @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Die Funktion ist genau so. Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist wird nochmals geprüft. Wenn das Fenster dann wieder zu ist, wird nicht hoch gefahren. Umgekehrt beim Schliessen. Habe da jeweils 10s drin um unsere Katze rein und raus lassen zu können. Fahre da jeweils nicht ganz runter 😉
                                  Das spät Schliessen schliesst in jedem Fall, unabhängig vom Türsensor. Also Vorsicht mit dieser Funktion bei Türen!
                                  Viel Erfolg
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F FoxRo
                                    Viel Erfolg
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #3439
                                    @foxro Hm komisch, also wenn ich dort 10 Sekunden eingebe, reagiert das Rollo so oder so, auch wenn das Fenster wieder zu ist und es nicht reagieren soll.
                                    Auch fahren die Rollos runter, obwohl hier im Büro alles offen war. Spät Abends wäre erst 22:30, Rollo fuhr aber zum Sonnenuntergang runter gegen 21 Uhr noch was. Sollte doch oben bleiben oder zumindest auf die Lüftungsposition fahren ?
                                      FoxRo
                                      #3440
                                      Habe nochmals im Code nachgeschaut - der startet jeweils bei Öffnen resp. Schliessen einen Timer. Wenn dieser abgelaufen ist, wird nochmals auf den Sensorzustand überprüft.
                                      Poste mal deine Konfig hier, dann schau ich mal rein.
                                      Kannst da auch gleich bitte den Ausschnitt aus dem Debug Log mit posten und Schritt für Schritt beschreiben, was du genau machst?
                                      Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
                                      Viel Erfolg
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3441
                                        @FoxRo
                                        da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
                                        Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
                                        Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
                                        Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
                                        Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
                                        2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                                        2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                        2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                        2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                                        2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                                        2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • J Ja.rod
                                          Ja.rod
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          #3442
                                          @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Hatte ich auch:
                                          Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
                                          Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                          simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
