    @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Habe ich was vergessen einzustellen?
    ich könnte mir vorstellen, dass die Einstellung 180° +/- 200° die Ursache sein könnte
    Dieser Azimutbereich wird nie verlassen oder betreten, weil 400° mehr als ein Vollkreis ist
    HoTi
    #3414
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Eigentlich sollte es gar nicht mit einbezogen werden. Da ja nur auf Temperatur und Lichtsensor steht. Habe es nun auf 153 180, aber ihr dürft mir gerne einen realistischen Wert geben.
    • H HoTi
      #3415
      Da hast du natürlich recht.
      Nur dieser Eintrag war das einzige, was mir auffiel.
      Wenn dein Fenster nach 153° zeigt und ein normales Fenster flach in einer normalen Wand ist, kann die Sonne nur bei 153 +/- 90° in das Fenster scheinen, eher sogar etwas weniger.
      • J Offline
        Ja.rod
        #3416
        Ich nutze im Wohnbereich einen Trigger der verhindert das der Rollo automatisch herunterfährt, in meinem Fall einen Bewegungsmelder, zusätzlich habe ich eingestellt, dass sich alle Rollos spätestens um 1 Uhr schließen sollen.
        Kann es sein, das der Triggerdatenpunkt das späte Schließen verhindert? Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass das späte Schließen alles übersteuert und die Rollos immer runter fährt.
        Ja.rod
        • J Ja.rod
          Ja.rod
          #3417
          @ja-rod worauf und wie wirkt der Trigger bei dir?
          wenn du den Automatik Datenpunkt (autoXXX) meinst so wird der einmalig (morgens??) geprüft und wenn true wird die gesamte Automatik ausgesetzt
            Ja.rod
            #3418
            @homoran lt. Beschreibung, so lange der Datenpunkt auf false steht erfolgt kein zeitgesteuertes Fahren. Das funktioniert auch, nur war ich der Meinung, daß er bei "spät schließen" zu fährt, egal ob der Datenpunkt auf auf false oder true steht.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              HoTi
              schrieb am zuletzt editiert von HoTi
              #3419
              Ich verzweifle gleich.
              Entweder es geht nur das linke oder nur das rechte Rollo. Aber beide habe die gleichen Werte.
              Gibt es irgendwo einen erweiterten Log damit man sich das mal anschauen kann?
              Ich habe extra das kopiert welches funktioniert hat. Nun geht die Kopie, aber das andere nicht mehr
              • J Ja.rod
                #3420
                @ja-rod mag sein, ich kannte das nur aus den ersten Versionen, da gab es eine Prüfung
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  HoTi
                  #3421
                  Edit 1 Ok, ich bin doof. Warum auch immer halte Rollo im Sonnenschutz sollte deaktiviert werden.
                  Teste weiter...
                  Kannst du mir sagen warum er nicht entschattet? Er hat erkannt das 4882 > 2500 ist und hat die beiden Rollos endlich in die 30% Stellung gefahren.
                  Dann habe ich den Sensor weggedreht das nur noch 300Lux anlagen. Aber das hat er dann nicht mehr erkannt.
                  Hier mal die Debug Meldungen nachdem Onkel Google mir gesagt hat wie ich das einstelle, ich bin in meinem alter wohl doch noch lernfähig.
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:46:46.743	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 279.57
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:46:46.743	debug	(12771) Brightness sensor value: 279.57
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:45:00.897	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.6
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:45:00.005	debug	(12771) Sun Elevation: 58.9°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:45:00.005	debug	(12771) Sun Azimut: 136.7°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:45:00.004	debug	(12771) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:44:24.738	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 288.05
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:44:24.738	debug	(12771) Brightness sensor value: 288.05
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:42:34.147	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.8
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:41:48.237	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 303.98
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:41:48.236	debug	(12771) Brightness sensor value: 303.98
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:40:19.535	debug	(12771) insidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0181174.1.TEMPERATURE Value: 22.2
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:40:00.006	debug	(12771) Sun Elevation: 58.3°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:40:00.005	debug	(12771) Sun Azimut: 134.8°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:40:00.005	debug	(12771) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:39:52.898	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.6
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:38:57.233	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 290.69
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:38:57.233	debug	(12771) Brightness sensor value: 290.69
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:37:49.285	debug	(12771) insidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0181174.1.TEMPERATURE Value: 22.3
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:36:55.981	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 281.26
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:36:55.981	debug	(12771) Brightness sensor value: 281.26
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:35:00.006	debug	(12771) Sun Elevation: 57.7°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:35:00.006	debug	(12771) Sun Azimut: 132.9°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:35:00.005	debug	(12771) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:34:51.146	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.8
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:34:40.230	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 315.75
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:34:40.230	debug	(12771) Brightness sensor value: 315.75
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:32:30.645	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 23
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:32:09.977	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 329.49
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:32:09.977	debug	(12771) Brightness sensor value: 329.49
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:30:00.030	debug	(12771) Sun Elevation: 57.1°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:30:00.030	debug	(12771) Sun Azimut: 131.1°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:30:00.030	debug	(12771) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:29:55.647	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 23.4
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:29:25.475	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 2626.55
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:29:25.475	debug	(12771) Brightness sensor value: 2626.55
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:27:06.145	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 23.1
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:26:26.473	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 4733.56
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:26:26.473	debug	(12771) Brightness sensor value: 4733.56
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:29.644	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:29.644	debug	(12771) Shutter state changed: HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:19.541	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:19.541	debug	(12771) Shutter state changed: HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.029	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.028	debug	(12771) Shutter state changed: HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.023	debug	(12771) Sunprotect HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.023	info	(12771) Set ID: HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL value: 30%
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.023	debug	(12771) Temperature outside: 22.6 > 10 AND Light: 4882.86 > 2500
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.023	debug	(12771) Sunprotect for HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:12.023	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Rechts:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.074	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.074	debug	(12771) Shutter state changed: HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.025	debug	(12771) Sunprotect HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.024	info	(12771) Set ID: HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL value: 30%
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.024	debug	(12771) Temperature outside: 22.6 > 10 AND Light: 4882.86 > 2500
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.024	debug	(12771) Sunprotect for HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL is active
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:02.024	debug	(12771) HM-RO-Wohnzimmer-Links:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:00.014	debug	(12771) Sun Elevation: 56.5°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:00.013	debug	(12771) Sun Azimut: 129.3°
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:25:00.013	debug	(12771) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:24:16.972	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 4882.86
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:24:16.972	debug	(12771) Brightness sensor value: 4882.86
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:24:02.400	debug	(12771) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.6
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:21:53.218	debug	(12771) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 6540.36
                  shuttercontrol.0	2021-07-04 11:21:53.218	debug	(12771) Brightness sensor value: 6540.36
                  • H HoTi
                    Teste weiter...
                    HoTi
                    #3422
                    Naja, jetzt geht's nicht runter :-( ich verstehe das nicht.
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:55.786	debug	(13142) insidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0181174.1.TEMPERATURE Value: 22.4
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:32.657	debug	(13142) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 23.1
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:09.005	debug	(13142) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 2857.76
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:09.005	debug	(13142) Brightness sensor value: 2857.76
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:00.026	debug	(13142) Sun Elevation: 61°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:00.025	debug	(13142) Sun Azimut: 144.9°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:05:00.025	debug	(13142) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:02:53.156	debug	(13142) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.9
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:02:20.003	debug	(13142) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 2925.96
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:02:20.003	debug	(13142) Brightness sensor value: 2925.96
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:00:00.019	debug	(13142) Sun Elevation: 60.5°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:00:00.019	debug	(13142) Sun Azimut: 142.7°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 12:00:00.019	debug	(13142) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:59:59.157	debug	(13142) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.8
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:59:16.502	debug	(13142) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 3234.35
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:59:16.501	debug	(13142) Brightness sensor value: 3234.35
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:57:54.903	debug	(13142) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.6
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:57:02.499	debug	(13142) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0229056.1.LUX Value: 3193.34
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:57:02.499	debug	(13142) Brightness sensor value: 3193.34
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:36.152	debug	(13142) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ0211130.1.TEMPERATURE Value: 22.3
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:02.932	debug	(13142) shutterUpButton HmIP-BROLL 00111BE9A37CD6:3.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:02.782	debug	(13142) shutterUpButton HmIP-BROLL 00111BE9A37CD6:3.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:02.022	debug	(13142) shutterUpButton HmIP-BROLL 00111BE9A37CD6:3.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:00.008	debug	(13142) Sun Elevation: 60°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:00.008	debug	(13142) Sun Azimut: 140.7°
                    shuttercontrol.0	2021-07-04 11:55:00.008	debug	(13142) calculate astrodata ...
                    • H HoTi
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3423
                      @hoti welche version hast du installiert? da war ja der fehler, daß nur der erste angesprochen wurde. trifft das vllt bei die auch zu?
                      • da_WoodyD da_Woody
                        HoTi
                        #3424
                        @da_woody
                        Ich habe gerade ganz neu angefangen und Lerne noch. Ich habe die aktuelle Version 1.2.0
                        • J Ja.rod
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3425
                          @ja-rod Nein false schaltet die Automatik aus ... Auch spät schließen ist ja automatik
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • H Offline
                            HoTi
                            #3426
                            nochmal einen Versuch ob ihr mir helfen könnt. In den Kinderzimmern sind die Rollos um 19:30Uhr wie angegeben nicht gefahren.
                            Ich habe da was gefunden:
                            Wie wird das gewertet? Bei Close steht hat CLOSED(0).
                            Ich habe bei dem Adapter gesagt Wert bei Close = 0
                            • H HoTi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3427
                              @hoti
                              Bitte die Config posten … sonst wird dir leider niemand helfen können
                              • H HoTi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3428
                                1.2.1. ist ein bugfix drinnen...
                                • simatecS simatec
                                  @hoti
                                  HoTi
                                  #3429
                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  @hoti
                                  Ich hoffe das ich das hier richtig gemacht habe.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Ja, die habe ich dann gefunden nachdem du das geschrieben hast. Und siehe da, der Sonnenschutz funktioniert. Vielen Dank!
                                  Also ich bin jetzt auf 1.2.1
                                  Rollos sind runter gefahren, leider auch die Tür Esszimmer, obwohl sie auf war.
                                  Zwei Rollos sind oben in der Config deaktiviert, das ist bewusst so gemacht. Nicht das die hoch fahren wenn ich teste :-) (openAll)
                                  • H HoTi
                                    @hoti
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3430
                                    fein, daß das geholfen hat. bei der esszimmer tür stimmt dann die config noch nicht ganz...
                                    • simatecS simatec
                                      Ja.rod
                                      #3431
                                      @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
                                      Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
                                      Ja.rod
                                      simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Ja.rod
                                        Ja.rod
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3432
                                        @ja-rod Zeige mal bitte deine Config und schreibe bitte dazu, um welchen Rollladen es geht
                                        • simatecS simatec
                                          bishop
                                          #3433
                                          @simatec
                                          ist es möglich !?! :)
                                          Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
                                          Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
                                          Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
                                          Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
