  • simatecS simatec
    @ja-rod Zeige mal bitte deine Config und schreibe bitte dazu, um welchen Rollladen es geht
    bishop
    #3433
    @simatec
    ist es möglich !?! :)
    Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
    Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
    Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
    Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #3434
      ich brauche nochmal einen Tipp.
      Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
      Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
      LOG
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Ja.rod
        #3435
        @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
        Ja.rod
        • C Offline
          chip131001
          #3436
          Guten Morgen,
          ich habe meine Rolläden im Wohnbereich so konfiguriert das die mit der Sonnenhöhe -5 schließen. Da wir aber im Sommer früher zu Bett gehen als die Sonnenhöhe erreicht wird möchte ich mit close living Button alle Rolläden im Wohnbereich schließen. Dieser Button funktioniert aber mit dieser Einstellung nicht.
          Lässt sich das irgendwie anders lösen oder übersehe ich etwas?
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #3437
            Kurze Frage hier zu,
            dieses Setting macht folgendes ? Wenn ich das Fenster öffne, dauert es noch x Sekunden, bis der Rollo reagiert ? Das Rollo reagiert aber auf jeden Fall., auch wenn ich in x Sekunden das Fenster wieder schließe ?
            Oder könnte man hier vllt noch ein weiteres Setting mit einbauen @simatec Und zwar das eben dein Adapter quasi einen Timeout bei Fenstersensoren hat. Wenn ich nun z.B. innerhalb 10 Sekunden das Fenster öffne und wieder schließe, fährt der Rollo nicht. Nur wenn das Fenster länger als 10 Sekunden offen ist fährt auch der Rollo. Oft ändere ich das Fenster am Abend von ganz offen auf kippen, hierzu schließe ich ja kurz das Fenster und mache es wieder auf. Aber shuttercontrol reagiert sofort und schließt eben den Rollo.
            Was mir auch noch kam, gäbe es vllt für spät am Abend schließen noch einen extra PCT Wert ? Dann könnte man das Fenster offen lassen, aber der Rollo fährt nur z.b. auf 10 oder 20 % . Es kommt noch etwas Luft rein aber der Rollo ist doch fast ganz zu.
            Und was passiert z.b. bei der Terrassentür, wenn sie offen ist, aber man dort spät Abends schließen aktiviert hat ? Steht man dann wenn man Pech hat im Garten, oder wird das dann nachgeholt, wenn man die Tür schließt ?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              FoxRo
              #3438
              @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Die Funktion ist genau so. Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist wird nochmals geprüft. Wenn das Fenster dann wieder zu ist, wird nicht hoch gefahren. Umgekehrt beim Schliessen. Habe da jeweils 10s drin um unsere Katze rein und raus lassen zu können. Fahre da jeweils nicht ganz runter 😉
              Das spät Schliessen schliesst in jedem Fall, unabhängig vom Türsensor. Also Vorsicht mit dieser Funktion bei Türen!
              Viel Erfolg
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FoxRo
                Viel Erfolg
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #3439
                @foxro Hm komisch, also wenn ich dort 10 Sekunden eingebe, reagiert das Rollo so oder so, auch wenn das Fenster wieder zu ist und es nicht reagieren soll.
                Auch fahren die Rollos runter, obwohl hier im Büro alles offen war. Spät Abends wäre erst 22:30, Rollo fuhr aber zum Sonnenuntergang runter gegen 21 Uhr noch was. Sollte doch oben bleiben oder zumindest auf die Lüftungsposition fahren ?
                  FoxRo
                  #3440
                  Habe nochmals im Code nachgeschaut - der startet jeweils bei Öffnen resp. Schliessen einen Timer. Wenn dieser abgelaufen ist, wird nochmals auf den Sensorzustand überprüft.
                  Poste mal deine Konfig hier, dann schau ich mal rein.
                  Kannst da auch gleich bitte den Ausschnitt aus dem Debug Log mit posten und Schritt für Schritt beschreiben, was du genau machst?
                  Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
                  Viel Erfolg
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3441
                    @FoxRo
                    da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
                    Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
                    Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
                    Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
                    Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
                    2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                    2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                    2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                    2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                    2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                    2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • J Ja.rod
                      @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
                      Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
                      Ja.rod
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      #3442
                      @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Hatte ich auch:
                      Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
                      Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        Hatte ich auch:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3443
                        @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Hatte ich auch:
                        Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
                        Dies musst du extra deaktivieren.
                        Sonst bitte den Debuglog posten
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bishop
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3444
                          @bishop
                          Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                          • J Ja.rod
                            Ja.rod
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3445
                            Ja.rod
                            Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
                              Hatte ich auch:
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #3446
                              @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
                              stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Röstkartoffel
                                #3447
                                @da_woody
                                Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
                                • simatecS simatec
                                  Hatte ich auch:
                                  Röstkartoffel
                                  #3448
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Hatte ich auch:
                                  Ja, das könnte sein, das da sunprotect eingegriffen hat.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #3449
                                    Bei mir hat vorher auch Sunprotect gegriffen, ich hatte dann zwischenzeitlich das Fenster gekippt, der Rollo fuhr in Lüftposition, wie gewollt. Nachdem alle Fenster aus dem Sunprotect gingen, weil Wetter schlecht, bliebt der Rollo im Esszimmer in der Lüftposition, sollte der nicht komplett hochfahren ?
                                    @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Hm das war gar nicht das Problem glaube ich. Das spät schließen wäre ja in Ordnung gewesen, so sollte ja auch die Funktion sein. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben oder maximal in die Lüftposition, weil das Fenster offen ist ? Oder wird das hier komplett ignoriert ?
                                      FoxRo
                                      #3450
                                      ... sollte der nicht komplett hochfahren ?
                                      .. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben..
                                      Ich vermute somit, dass Du Dir das Handbuch nochmals zu Gemüt führen müsstest, denn da ist es gut beschrieben, wie der Trigger und der Aussperrschutz funktionieren, resp. typischerweise gesetzt werden müssen. Der "Aussperrschutz" findet je nach Bedürfnissen auch bei Fenstern Anwendung :-)
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                      Kapitel: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                                      und in Deinem Fall wichtig! : Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                                      Viel Erfolg
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @FoxRo
                                        FoxRo
                                        #3451
                                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        @FoxRo
                                        Dein Log lässt leider einiges vermissen - zb. wie am Morgen das Schlafzimmer hochgefahren wurde..? Kann es sein, dass du da manuell ohne Shuttercontrol hochgefahren bist?
                                        So wie du es aktuell beschreibst riechts für mich nach einem fehlenden Positionsupdate, nachdem hochgefahren wurde. Wenn Shuttercontrol hochfährt, wird dies intern gleich gemacht. Wenn manuell fährst, musst Du sicherstellen, dass nach dem Move, die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wird.
                                        Viel Erfolg!
                                        • F FoxRo
                                          @FoxRo
                                          Viel Erfolg!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3452
                                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Nein, Rollo war offen. Wurde durch "Fenster auf" um 03:24 automatisch durch Shuttercontrol (Aussperrschutz) hochgefahren.
                                          Um 08:00 wäre es hoch gefahren (eingestellte Zeit für "morgens öffnen". Tat es natürlich nicht, da schon offen.
                                          1000%ig nicht manuell gefahren.
                                          Ich hab jetzt wieder Debug aktiviert und werde es heute nachstellen.
