  • da_WoodyD da_Woody
    @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
    stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #3447
    @da_woody
    Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • simatecS simatec
      @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
      Hatte ich auch:
      Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
      Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
      Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
      Dies musst du extra deaktivieren.
      Sonst bitte den Debuglog posten
      Röstkartoffel
      #3448
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Hatte ich auch:
      Ja, das könnte sein, das da sunprotect eingegriffen hat.
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #3449
        Bei mir hat vorher auch Sunprotect gegriffen, ich hatte dann zwischenzeitlich das Fenster gekippt, der Rollo fuhr in Lüftposition, wie gewollt. Nachdem alle Fenster aus dem Sunprotect gingen, weil Wetter schlecht, bliebt der Rollo im Esszimmer in der Lüftposition, sollte der nicht komplett hochfahren ?
        @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
        Hm das war gar nicht das Problem glaube ich. Das spät schließen wäre ja in Ordnung gewesen, so sollte ja auch die Funktion sein. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben oder maximal in die Lüftposition, weil das Fenster offen ist ? Oder wird das hier komplett ignoriert ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          FoxRo
          #3450
          @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          ... sollte der nicht komplett hochfahren ?
          .. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben..
          Ich vermute somit, dass Du Dir das Handbuch nochmals zu Gemüt führen müsstest, denn da ist es gut beschrieben, wie der Trigger und der Aussperrschutz funktionieren, resp. typischerweise gesetzt werden müssen. Der "Aussperrschutz" findet je nach Bedürfnissen auch bei Fenstern Anwendung :-)
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
          Kapitel: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
          und in Deinem Fall wichtig! : Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
          Viel Erfolg
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @FoxRo
            da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
            Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
            Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
            Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
            Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
            2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
            2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
            2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
            2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
            2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
            2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
            FoxRo
            #3451
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @FoxRo
            Dein Log lässt leider einiges vermissen - zb. wie am Morgen das Schlafzimmer hochgefahren wurde..? Kann es sein, dass du da manuell ohne Shuttercontrol hochgefahren bist?
            So wie du es aktuell beschreibst riechts für mich nach einem fehlenden Positionsupdate, nachdem hochgefahren wurde. Wenn Shuttercontrol hochfährt, wird dies intern gleich gemacht. Wenn manuell fährst, musst Du sicherstellen, dass nach dem Move, die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wird.
            Viel Erfolg!
            • F FoxRo
              @FoxRo
              Viel Erfolg!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3452
              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Nein, Rollo war offen. Wurde durch "Fenster auf" um 03:24 automatisch durch Shuttercontrol (Aussperrschutz) hochgefahren.
              Um 08:00 wäre es hoch gefahren (eingestellte Zeit für "morgens öffnen". Tat es natürlich nicht, da schon offen.
              1000%ig nicht manuell gefahren.
              Ich hab jetzt wieder Debug aktiviert und werde es heute nachstellen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • F FoxRo
                Viel Erfolg
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #3453
                Viel Erfolg
                Dann muss ich da noch mal genauer schauen. Dachte hätte das richtig eingestellt. Hier mal die Settings vom Rollo.
                Kann es sein, das das Shading nur einmalig passiert, sprich wenn er es aufhebt, weil zu dunkel zu kalt, aber später die Sonne wieder knallt und die Temp steig er an diesem Tag kein Sunprotect mehr macht ?
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Viel Erfolg
                  #3454
                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  definitiv nicht.
                  bei überschreiten der temp und anschließendem unterschreiten des offsets fährt die Beschattung beim nächsten überschreiten wieder. und das ggf. mehrfach
                    Viel Erfolg
                    FoxRo
                    #3455
                    Dein Aussperrschutz darf hoch und runter fahren. Setze in auf ‚öffnen‘ , dann fährt er bei offenem Fenster nicht mehr runter.
                    Sunprotect setzt nur aus, wenn manuell fährst oder die definierte Sonnenhöhe unterschritten wird.
                    Viel Erfolg!
                      FoxRo
                      #3456
                      Ja, versuch es mal nach zu stellen und stelle das Log hier rein. Dann kann ich das evtl mit dem Debugger nachstellen und so auch den Bug finden, wenns einen gibt.
                      Viel Erfolg!
                      • simatecS simatec
                        @bishop
                        Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                        bishop
                        #3457
                        @bishop
                        Kenne ich!
                        Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                        Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                        • Christoph1337C Christoph1337
                          ich brauche nochmal einen Tipp.
                          Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
                          Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
                          LOG
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                          Christoph1337C Offline
                          Christoph1337
                          #3458
                          @christoph1337 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          LOG
                          Niemand eine Idee?
                            LOG
                            Niemand eine Idee?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3459
                            @christoph1337
                            auto_sun eventuell für den Rollladen aus?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FoxRo
                              Viel Erfolg!
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #3460
                              Danke dir, werd ich mal umstellen.
                              Heißt aber nach wie vor, bei Spät schließen, interessiert das nicht, da wird geschlossen egal, was dort steht. Dann setzte ich logischerweise bei der Terrasse kein spät schließen und Aussperrschutz auf öffnen.
                              Dieser Aussperrschutz greift ja nur für die Abendfahrt richtig, also z.b. Sonnenuntergang. Was muss ich denn noch einstellen,das wenn Fenster offen ist, das Rollo bei Sunnenuntergang nicht fährt, sondern erst beim schließen oder eben bei spät in der Nacht schließen ? Muss hier auch auf öffnen gestellt werden beim Aussperrschutz ?
                              Wenn dann die Bedingungen für Sunprotect erneut erfüllt sind, sollte er dann wieder fahren, oder erst am nächsten Tag wieder, wenn ich Sunprotect durch manuelles bedienen gestört habe ? Wenn ja, könnte man hier eine Option setzten das er danach wieder in den Automode geht und auch Sunprotect aktiviert, wenn die Bedingungen noch gelten ?
                              Gäbe es denn die Möglichkeit für den spät schließen einen extra Wert mit zu geben, damit hier z.b. das Rollo nicht ganz schließt sondern auf Pos 20 fährt, dann kommt immer noch etwas frische Luft bei geöffnetem Fenster rein, auch wenn der Rollo fast unten ist. Aber er ist nachts nicht sperrangelweit offen.
                              Ich kenne das aktuell von einem anderen Modul aus FHEM, wird hier die Abendfahrt gemacht, also Sonnenuntergang, fährt der Rollo in die Fenster offen Position. Könnte man hier so eine Option auch mit einbauen ? Aktuell zumindest bei mir, schließt das Rollo komplett, auch wenns Fenster offen ist.
                              • F Offline
                                FoxRo
                                #3461
                                Steht auch im Manual
                                kannst nach "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                                ja, er fährt solange bis ihn durch manuelles Eingreifen "störst" ..
                                Dann fährt er automatisch erst am nächsten Tag wieder in den Sonnenschutz.
                                Steht im Manual
                                zb. autoLiving
                                Shuttercontrol kennt aktuell keine "Lüftungsposition". Somit geht das nicht ohne tricksen mit externen Scripts. Wäre aber wohl nicht so schwer ein Javascript laufen zu lassen, welches bei offenem Fenster mit einer Verzögerung zum geplanten Schliessen (Shuttercontrol - info Objekte) den Rollo auf Lüftungsposition fährt. Wenn das Fenster zu ist macht Dein Script nichts, dafür schliesst Shuttercontrol ganz.
                                Viel Erfolg
                                • F FoxRo
                                  Steht im Manual
                                  zb. autoLiving
                                  Viel Erfolg
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #3462
                                  Das habe ich aktiviert, scheint aber nicht zu interessieren.
                                  Gerade auch wieder ein ganz komische Phänomen. Rollo evlt manuell auf 50% gefahren, auf jeden Fall wars halb unten. Fenster war zu. So ich kippe das Fenster und der Rollo fährt zu.
                                  Ist so was denn für die Zukunft geplant ?
                                  Könnte man hier was einbauen, das nach x Minuten wieder in den Sunprotect gegangen wird, oder meintest du, das kann ich über autoLiving machen ? Dann müsste ich das mit einem Script prüfen lassen und wenn dort off, müsste ich es wieder aktivieren lassen ?
                                  • F Offline
                                    firebowl
                                    #3463
                                    hab ne Verständnisfrage zum Automatikmodus und den Objekt ID des Auslösers.
                                    Ich habe das so verstanden, dass ich für meine Rollos Zeiten fürs Öffnen und Schließen definieren kann und zu den Zeiten werden die Rollos gesteuert, außer der entsprechende Datenpunkt steht auf "false"
                                    Es funktioniert auch, dass die Rollos nicht fahren wenn der Datenpunkt auf "false" steht wenn die Zeit zum fahren gekommen ist.
                                    Ich hätte jetzt aber gedacht das die automatische Fahrt nachgeholt wird, wenn der Trigger auf "true" wechselt.
                                    Tut er aber nicht, ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
                                    Zu meinem Scenario:
                                    Ich habe automatische öffnen und schließen Zeiten definiert, will das aber nur wenn ich nicht zu Hause bin. Deshalb hab ich nen Schalter der anwesenheitsbasiert den entsprechenden Datenpunkt auf false oder true setzt.
                                    Ist das möglich?
                                    • F firebowl
                                      Zu meinem Scenario:
                                      Ist das möglich?
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #3464
                                      @firebowl Probier mal hier den Haken zu setzten, also bei Astrosteuerung holt er es nach, beim schließen der Fenster.
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #3465
                                        Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
                                        Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #3466
                                          @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
                                          mit deinem text kann man nix anfangern.
