  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    apollon77A
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mguenther
    @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
    Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
    Diese Befehle habe ich eingegeben:
    docker run -d \
      -p 3000:3000 \
      --name=grafana \
      -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
      -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
      -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
      -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
      -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
      -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
      -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
      grafana/grafana
    Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
    Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
    sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
    Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
    https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    docker run -d \
      -p 3000:3000 \
      --name=grafana \
      grafana/grafana
    woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
    bspw GF_AUTH_access enabled=true
    ich kann die nirgends finden.
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
    ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
    https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M mguenther
      docker run -d \
        -p 3000:3000 \
        --name=grafana \
        grafana/grafana
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
      GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
      und
      Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
      • KnallochseK Knallochse
        und
        M
        M
        mguenther
        @knallochse
        habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
        • OliverIOO OliverIO
          docker run -d \
            -p 3000:3000 \
            --name=grafana \
            grafana/grafana
          M
          M
          mguenther
          @oliverio
          das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
          • M mguenther
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @mguenther
            ich mach das so:
            zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
            sudo docker container ls
            dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
            sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
            am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
            die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
            mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
            falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
            mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
            Links im Profil
              @mguenther
              ich mach das so:
              M
              M
              mguenther
              @oliverio
              portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
              • M mguenther
                @oliverio
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                @oliverio
                ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
                sudo apt-get install nano
                Links im Profil
                  @oliverio
                  M
                  M
                  mguenther
                  @oliverio
                  es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                  apt-get install sudo
                  zu bekommen :)
                  • M mguenther
                    @oliverio
                    zu bekommen :)
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #66
                    @mguenther
                    dann ohne sudo probieren.
                    wahrscheinlich bist du schon root
                    Links im Profil
                    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mguenther
                      M
                      M
                      mguenther
                      #67
                      @oliverio
                      ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                      -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                      hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
                        @mguenther
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #68
                        @oliverio
                        ach vorher musst noch
                        apt-get update
                        machen
                        es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                        habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                        funktioniert
                        Links im Profil
                        • M mguenther
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #69
                          @oliverio
                          hm, auftrag:
                          wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            apt-get update
                            machen
                            funktioniert
                            M
                            M
                            mguenther
                            #70
                            @oliverio
                            klappt auch nicht :)
                            ich lege den docker mal neu an.. :)
                            • M mguenther
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #71
                              @oliverio
                              also nochmal am stück
                              apt-get update
                              du hast das wort install vergessen
                              und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                              sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                apt-get update
                                M
                                M
                                mguenther
                                #72
                                @oliverio
                                das klappt eben nicht
                                • M mguenther
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #73
                                  @mguenther
                                  moment ich lade mal den grafana container
                                  Links im Profil
                                  • M mguenther
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #74
                                    @mguenther
                                    ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                                    alpine hat einen anderen paketmanager
                                    apk update
                                    apk add nano
                                    Links im Profil
                                      @mguenther
                                      apk update
                                      apk add nano
                                      M
                                      M
                                      mguenther
                                      #75
                                      @oliverio
                                      ich trau mich kaum...
                                      • M mguenther
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #76
                                        @mguenther
                                        das hatte ich zuerst auch.
                                        ich habe die portainer konsole verwendet.
                                        ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                        erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                        prüfen kannst du das mit
                                        whoami
                                        ob du wirklich mit root drin bist
                                        Links im Profil
                                        M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @mguenther
                                          whoami
                                          M
                                          M
                                          mguenther
                                          #77
                                          @oliverio
                                          das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                                          84.0k
